beschleunige mal kräftig und schau ob er sauber durchzieht.
Mal 4te Gang von 2000-6500rpm durchziehen.
In diesem Szenario sollte er so 200-210bar eigentlich durchgängig machen.
Wenn er ruckelt, bricht dir der Hochdruck zusammen.
ich nutze immer den der dabei ist, hatte da noch nie Probleme.
Ventildeckel hab ich da noch nie abmontiert.
man könnte auch mal die Regelsonde ausbauen und mit Endoskop den Kat anschauen.
Man sieht eigentlich recht gut ob der intakt ist oder nicht.
Alles anzeigenOkay danke erstmal!!
Ich habe frischen tüv daher ist es mir relativ egal und das Fahrzeug wird eh nicht länger als 2 Jahre noch gefahren daher ist es nicht wichtig. Und es hat auch nix mit Leistung zu tun. Das Auto war bei bmw und da hieß es Injektoren die habe ich gemacht und jetzt sind es doch die Kats. Da ist es doch völlig klar das ich nicht noch mal 8k in das Auto investieren will.
Also eine Frage noch wie sieht es aus wenn ich nur eine Seite leer mache? Müsste er doch genauso laufen wie wenn beide leer sind bloß das er nicht soooo laut ist oder?
Wie sieht es noch aus mit einem Carly oder MHD kann man das damit auch machen?
habe dir doch 2 Alternativen genannt.
Gebrauchten Original Kat kaufen oder Steuergerät zu mir schicken.
Mit Carly kannst du am Motorsteuergerät genau gar nichts machen, das ist keine Codierung, das ist eine Programmierung.
Andere Hardware und Software nötig.
MHD geht ohnehin beim Sauger nicht, hättest auch selber festgestellt wenn du nur einmal auf deren Homepage geschaut hättest.
Beim Turbomotor kann das MHD aber.
Hängeöse musst du nicht kaufen, nutze einfach den Abschlepphaken.
Fehlercode einstellen dann kann man sehen ob das Problem auf der Niederdruck oder Hochdruckseite ist.
Alles anzeigenGrundsätzlich laufen würde das Auto ohne Katalysator auch mit voller Leistung.
Es würde halt nur natürlich die Motorkontrollleuchte dauerhaft leuchten wie es auch jetzt der Fall ist, aus dem Grund das dein Katalysator keine Wirkung mehr hat ( naja ist halt leer geräumt ).
Du hast zwei Lamdasonden pro Katalysator, einen vor dem Katalysator die dein Gemisch (Lamda) misst worüber er dann das Gemisch regelt und eine Lamdasonde nach dem Katalysator, die misst ob dein Katalysator noch funktioniert. Wenn du deinen Katalysator leer räumst hat es keinen Einfluss auf die Lamdaregelung da die Sonde zum Regeln sowieso vor dem Katalysator ist.
Normalerweise nimmt das Auto wegen einem Kaputten Katalysator keine Leistung raus und geht in den Notlauf.
Bei dir wird er wahrscheinlich in den Notlauf gehen da der geschmolzene Katalysator dein Abgasrohr blockiert und der Motor sein Abgas nicht mehr abgeführt bekommt. Wodurch er nen enormen Gegendruck im Auspuff hat und die Abgastemperatur steigt unter last.
Auf Grund von dieser zu hohen Abgastemperatur geht er vermutlich in den Notlauf und nimmt die Leistung raus.
er drosselt schon die Leistung wenn er feststellt das der Kat nicht mehr da oder nicht mehr richtig arbeitet.
Kompletter Notlauf geht nicht rein, aber es wird gedrosselt.
Abgastemperatur ist ihm an dieser Stelle egal, weil er dort keinen Sensor sitzen hat.
Der kommt erst viel später in der Abgasanlage, mehr mittig unterm Auto.
Nennt sich Regelsonde und Monitorsonde bei den Lambdas.
Das der Regelsonder der Kat völlig egal ist das stimmt.
Der Monitorsonde aber nicht, wie du eh schreibst.
Okay danke erstmal, weiß jemand wie man die lamdasonden programmiert so das sie keinen Fehler mehr anzeigt
Flashtool kaufen, WinOLS kaufen, Know How zum bedienen lernen.
Quasi je nach gewähltem Flashtool inkl. WinOlS erstmal 4-6k investieren und dann noch lernen was du da machst.
Alternative jemanden wie mir das Motorsteuergerät schicken.
schau das du nicht die falschen Zündkerzen kaufst.
In den Teileprogrammen gibt es seit Jahren falsche für den N43.
Die NGK ZKBR7A-HTU ist die richtige.
Zündspulen kann ich dir die Delphi GN10476-12B1 empfehlen.
Delphi kriegst auch wenn du welche bei BMW kaufen würdest.
Wenn man Angst vor diversen Bauteilversagen hat, darf man kein Auto in dieser Altersklasse kaufen. Wir sind an der Schweller zum Youngtimer (oder schon drüber!). Und wenn es um nicht ausgereifte Entwicklungen geht, kann man auch im Baujahr 2025 fündig werden (vielleicht sogar mehr als damals. als die E9X neu waren).
das Problem ist eher das du bei N43 und N53 schnell mal den Kaufpreis investierst.
Injektor wenn einer kommt, kannst meist innerhalb kurzer Zeit gleich alle machen.
Sind ja je nach Motor schon mal 2000-3000€ nur Material.
Nox Sensor dann nochmal 500-600€
Hochdruckpumpe nochmal 800-900€
Die Preise sind nur Material ohne Arbeitszeit, falls man es nicht selber tauschen kann.
Das sind schon mal 3 Posten wo du am besten nur bei BMW die Teile kaufst, ausm Zubehör funktioniert hier quasi nicht.
Die Bauteile der neuen Bxx Benziner kosten halt nur einen Bruchteil, Injektor unter 100€ als Beispiel.
Ich würde den N55 da sogar noch raus nehmen, die Gefahr eines Lagerschadens wäre mir da zu hoch.
das betrifft so wenige, das das nicht nennenswert ist.
