Beiträge von MuDvAyNe
    eine Lambdasonde ist ein Verschleißteil, das vergessen immer alle.
    Der DPF ist in Ordnung, war vor nicht all zu langer Zeit ausgebaut.
    Außerdem passt der Druck bei den Logfahrten, es sind auch nur sporadische Fehler. Möglicherweise ein Wackelkontakt oder so, würde ich jetzt mal sagen.
    Die Fehlermeldung sagt ja lediglich Sensor, nicht ob der Druck zu hoch oder zu niedrig ist.
    hast das optisch kontrolliert ob der in Ordnung ist?
    Das geht nämlich nicht.
    Schau dir halt mal die Fehlerbeschreibung an, dann weißt was den Fehler auslöst.
    Ist alles in deinem Programm hinterlegt.
    Chip-Tuning Riskant oder Safe?
    Mein 325d könnte bis 300 PS bekommen habe ich gelesen 🧐😱
    Also ca 50 Prozent mehr Leistung (204 zu 300)
    Wahrscheinlich wird er dann auch 30-50 Prozent mehr verbrauchen?
    Erfahrungen?
    ja das funktioniert und ist safe.
    Der Motor ist 100% identisch zum 30d 245Ps.
    Am besten noch einen größeren LLK verbauen, der Originale kommt da sehr schnell an seine Grenzen.
    Ansonsten nur Software nötig.
    Nein du hast keine 30-50% Mehrverbrauch.
    Im normalen Alltag hast den gleichen Verbrauch oder weniger, einen kleinen Mehrverbrauch hast du wenn du die volle Leistung abforderst.
    Ein Diesel produziert nur durch Einspritzmenge seine Leistung, nennt sich Qualitätsgeregelt.
