wenn Original dann steht irgendwo ne BMW Teilenummer drauf.
Beiträge von MuDvAyNe
wahrscheinlich 10tkm Kurzstrecke, sehr gut für die Kette.
Dadurch auch viel Kraftstoffeintrag im Öl immer.
hab ich schon paar mal hier im Forum geschrieben, das die Ventile aus dem Zubehör seit Corona massive Qualitätsprobleme haben.
liegt meist an billigen Teilen, die verschleißen schneller.
Oder sehr schlechte Wartung und Fahrprofil.
ja 25d und 30d N57 sind die gleichen Motoren.
Ist nur reine Drosselung per Software.
Meguin passt schon
der wird halt zu Mager laufen, dann wirds heiß an den Ventilen.
es wird in der seriensoftware modifiziert das es abgeschaltet ist
auslesen, modifizieren, wieder aufspielen = AGR off
Genau
Logfahrt machen dann kann man sehen ob der Serie ist.
Mit AGR Off brauchst dir mit Euro 5 bei der AU keine Gedanken.
Es wird bei dem nach wie vor nur die Trübung gemessen.
Da ist AGR völlig egal.
Serienzustand kannst mittels flashen wiederherstellen.
Mr12Volt Carplay rein, billiger und leichter als der NBT Umbau.
