Beiträge von MuDvAyNe
    Das mit dem Loch ist Murks und macht dir Probleme mit der Zeit.
    Wenn dann ganzen DPF Monolithen entfernen und den Kat drin lassen.
    An der Software musst nichts anpassen da du ja schon DPF off hast.
    Kann man pauschal nicht sagen.
    Die ersten paar Jahre hatten die kleinen Motoren auch teilweise das System mit Radlager anstatt dem Ring an der Antriebswelle.
    Letztens erst wieder nen 03/2007 e91 320d M47 da gehabt mit dem Radlager System.
    Schwager sein 2006er e91 320d m47 hat das auch.
    anderes Baugleiches kaufen und zum Tuner damit fahren das er ISN resettet.
    Anschließend kannst es neu anlernen.
    Er kann aber auch den ISN ausm alten auslesen falls es nicht völlig hinüber ist und dann gleich ins neue schreiben.
    du musst einfach nur die Bremsscheiben des Z4 35i kaufen.
    Diese sind auch 2-teilig und maßlich identisch zu deinen.
    Kannst 1:1 einfach austauschen.
    Einfach ein tcu/mulf fzd verbauen und kabel ziehen. Ist das sauberste um Mikrofon nachzurüsten. Fsc sollt jeder codierer können. Kannst du auch selbst machen aber mehr dazu sag ich nicht. Für Sprachsteuerung brauchst du halt tcu/mulf/combox, aber ich persönlich kann sagen die Sprachsteuerung ist mist.
    ohne starken Dialekt ist die gar nicht so schlecht beim CIC.
