Beiträge von MuDvAyNe
    Airbagsteuergerät.
    Nach meinem Unfall damals reichte Fehlerspeicher löschen.
    Nutze halt richtige Software.
    Es gingen bei mir beide Frontairbags auf, die Gurtstraffer haben angezogen und die Pluspolabsprengung hat ausgelöst.
    Counter musste ich nichts zurücksetzen.
    War nen 2010er e90 LCI.
    Verbaue an besten gleich Upgrade Sachen. Sprich die HDP vom 50D. Da du im 530d leider keine Piezo Injektoren verbaut hast würde ich diese prüfen lassen. Vorausgesetzt es ist ein N57.
    Ich habe bei mir auch schon alles eingebaut und warte im Moment noch auf einen haltbaren vernünftigen Turbolader da aktuell alle Probleme mit Haltbarkeit haben.
    ja ist F10 530d N57 258PS bei ihm, mit den Magnetinjektoren.
    Altin ist kein max Leistung freak, sondern ein Spritsparfuchs.
    Den 258Ps kriegst eh ohne viel Geld nicht so leicht über 430-440Ps.
    Haltbare Lader kriegst von Turbosystems.
    Die aktuellen Serien darfst nur nicht überlasten dann fliegen die.
    Die alten Generationen konntest richtig ran nehmen.
    Den aktuellen Stage 3 kannst schon auf Dauer mit 450-460Ps fahren, das stresst den noch nicht.
    Die alten Stage 3 konntest bis über 500Ps belasten.
    Klar geht das.
    Schon mehrmals gemacht für Tracktools.
    Wenn du ohne FRM zu tauschen einfach den FA für Kurvenlicht rausnimmst und dann alles passend neu nach FA codierst, meckert er trotzdem wegen dem Kurvenlicht.
    Das geht erst weg wenn man FRM wechselt.
    So ein Quatsch, da brauchst gar nix zu tauschen, der Motor hält ohne Probleme, ohne was zu tauschen 470ps mindestens ohne irgendwas zu machen, hab einige Kollegen die den so fahren 8o Ich hab die Messung mit AK Motion Datendisplay gemacht, das ist extrem präzise. Also wie ich schon sagte, musst halt vernünftige Reifen haben. Ich schaff mit vernünftigen Michelin Cup Reifen mit ca. 290ps im 4,7 Sekunden auf 100, mit dem Michelin Crossclimate gerade mal 6 Sekunden, die drehen aber die ersten 1,5 Sekunden durch :D
    Mach die Messung lieber mit dragy und korrigiere danach.
    Dann wirst sehen das da genügend Abweichung zu AK Motion ist.
    Es ist Fakt das es beim m57 die Ventile ab 450-470ps wieder aufzudrücken versucht.
    Noch dazu die uralt ausgeleierten.
    Der Rest am Motor hält ja auch, hab ich ja auch nicht anders geschrieben.
    Wenn Ihr so viel Leistung fahrt, wie macht Ihr das mit dem Getriebe? Fahrt Ihr noch auf Strasse oder Strecke, und wisst Ihr ob die serienturbos vom 335d gleit- oder kugelgelagert sind?
    Bei meinem sind die ersten beiden Gangstufen im Drehmoment reduziert, damit im Antriebsstrang nichts bricht wenn die Reifen durch was auch immer einen Schlag bekommen könnten und somit die Achswelle beüberansprucht würde.
    Gruß Andreas
    Mit angepasster Software kannst dem Getriebe auch über 1000Nm geben.
    Hab ich im 35d mit knapp unter 1100Nm am laufen.
    Die Serienlader vom 35d sind beide gleitgelagert.
    Weil die App nicht Charly heißt, sondern Carly.
    Deswegen schrieb ich er das mit dem Finger.
