FRM 1 nicht.
Wäre mir neu das es überhaupt geht.
Sind ja andere Hardware Generationen in den unterschiedlichen FRM.
Das einzige was halt alles kann und Universal Einsetzbar ist, ist das FRM3 Max Brose
FRM 1 nicht.
Bei Zubehör Scheinwerfern immer drauf achten, es gibt welche für Kurvenlicht und welche ohne. Die für Kurvenlicht haben extra ein Modul eingebaut was dem Steuergerät vorgaukelt, dass Kurvenlicht ganz normal vorhanden ist, dann kommt auch keine Fehlermeldung. Soviel ich weiß, lässt sich das Kurvenlicht auch nicht auscodieren, lediglich das abbigelicht kann man auscodieren. Wirst wohl in den saueren Apfel beißen müssen und dir die richtigen Zubehör Scheinwerfer kaufen müssen, welche dieses Modul drin haben, das ist bei den Zubehör Scheinwerfern auch immer angegeben. Und das nächste mal besser erst jemanden fragen der sich damit auskennt, bevor man die Katze im Sack kauft
wenn er das FRM gegen eins ohne Kurvenlicht tauscht kann man diese auch auscodieren.
Ja 500Ps gehen auch mit dem Motor, bevor du die erreichst musst aber schon Ventilfedern tauschen.
Mit was hast die 0-100 Zeit gemessen?
Danke für die Antwort ich dachte an einen Turbolader von Garrett.
Das es nen Garrett Lader ist, war mir klar.
Die ganzen Upgradelader Hersteller bauen doch keinen komplett neuen Lader.
Es wird einfach nur der vorhandene Garrett Lader bearbeitet.
GTB2260 das wäre die Stage 1 Variante....
Wie gesagt Wagner Ladeluftkühler, Dowepipe und Turbo Wechsel plus Software Optimierung.
Du hast Original schon nen GTB2260vk Lader verbaut.
Kauf einfach einen Turbosystems Stage 2 Lader.
Kostet Gleitgelagert 880€ Netto und Kugelgelagert 999€ Netto
Damit sind bis 400Ps drin.
Wenn du nicht weit über 400ps fahren willst, musst den Motor nicht öffnen.
Kommt immer drauf an wo die Leistung hin gehen soll.
Kannst dann evtl noch HDP benötigen zum Turbolader.
Mit Stage 1/2 Turbolader kann man nichts anfangen, weil du keinen Hersteller nennst.
Jeder Hersteller definiert seine Stage anders.
Gibt gute und schlechte Upgradelader.
Sehr gute Upgradelader bekommst von Turbosystems und TTH.
Von HM Upgradelader kannst die Finger lassen.
Nö...
Muss vielleicht der Fahrlichtschalter auf Auto?
klar, hab ich doch geschrieben.
Alles anzeigenKoch Kunstoff? Habe ich sogar @Home. Mal für Rolläden geholt.
Anderes Thema. Gurtbringer BF.
Habe die Sache mal ausgelesen und siehe da...
Irgendein Depp hat die Sitzbelegung ausprogrammiert!
"Sitzbelegungserkennung Beifahrer: deaktiviert"
"Schalter für Beifahrerairbag-Abschaltung: ein"
Somit bekommt der Gurtbringer überhaupt nicht gesagt, dass da wer sitzt und ein Airbag würde auch nicht auslösen.
Ziemlich fahrlässig. Einen Schalter habe ich nicht.
Also für immer aus.
Laut *Dings* funktioniert die Matte.
SBR_SENSOR_BEIFAHRER_MCD
nicht_aktiv
Liegt da der Fehler?
Kann mal wer über die *.txt Datei rüberschauen? Per PN?
sichere deine jetzige Codierung und codiere das Airbagsteuergerät anschließend mal auf Werkseinstellungen.
Dann ist alles wieder aktiv wie es sein soll, dann kannst sehen ob nen Fehler oder dergleichen kommt.
Dann weißt warum das deaktiviert wurde.
vergiss so Apps, das ist alles kinderkram der meistens nur verwirrt mit falsch Infos.
Die Kat Funktion wird von den Nachkatlambdasonden (Monitorsonden) überwacht.
Ich habe die von Hause aus, hab die auch schon mal leuchten sehen.
Nur letztens eben halt nicht.
Kann es sein, dass das Innenlicht dazu nicht ausgeschaltet sein darf?
ging denn die restliche Beleuchtung außen an beim aufsperren?
gibt keine Alpina Software für deinen.
Liegt daran weil es keinen 6 Zylinder Diesel Alpina im e9x gab.
Gibt also nur fürs kleine 6hp19/21 die Software.
Rest über PN, sonst müllen wir hier alles zu.
