FA anpassen und alle Steuergeräte die mit Sound zu tun haben codieren.
Dann sollte das laufen wenn die Verkabelung stimmt.
ist auch nicht codieren.
Einfach mal ELV Counter Reset in google eingeben und dann abschätzen ob du es selber hinbekommst oder nicht.
Wenn nicht musst halt zu jemanden mit entsprechender Software fahren.
dann hat jemand gemurkst beim Tausch.
Wenn alles richtig gemacht wird, passiert denen nichts.
würd erstmal das Kabel und den Stecker vom ABS Sensor anschauen.
Anschließend dann die Livewert des Sensor.
Kenne den Fehler eigentlich nur wenn er rollt und nicht bei Stillstand.
Deswegen tippe ich eher auf Sensor oder Kabel.
Beim Ring kommt der eigentlich erst wenn man rollt.
würds mit ELV Counter Reset mal probieren.
Wenn man nur eine Haftpflicht hat...
Ich kenne den Versicherungsumfang des TE nicht, aber das wäre ein Grund.
anders kanns im Prinzip auch nicht sein.
Hallo liebe E90 Freunde,
mein Lenkrad war beim Sattler, nun funktioniert meine Lenkradheizung nicht mehr. Nach 1-2 Sekunden geht das Lämpchen sofort aus, es wird nichts warm.
Gibt es das Heizelement einzeln zu kaufen? Das Leder muss eh wieder runter wegen Pfusch
schau erstmal ob du überhaupt nen Lenkrad mit Heizung zurückbekommen hast.
Meistens sind die Lenkräder ja im Austausch und nicht das eigene wird bezogen.
Steuerkette kann man wenig Einfluss nehmen aber sicherheitshalber wechseln lassen oder?
wenn du das Geld übrig hast schon, ansonsten einfach fahren wie 99% der normalen Autofahrer auch.
finde den zu teuer.
für ca das gleiche Geld kriegst du schon einen jüngeren mit N57 Motor.
Zwar ohne M Paket aber ansonsten brauchbarer Ausstattung.
KM sind auch nicht mehr wie 250tkm dann.
Nur mal ein Beispiel, da gibt es mehrere in Mobile.
Alles anzeigenHallo zusammen
ich müsste bei meinem E90 325 er die Windschutzscheibe tauschen.
Ich denke ich werde eine gute gebrauchte vom Schrotthändler holen.
Meine Frage, welche Leisten oder Gummidichtungen brauche ich dazu noch?
Die obere Zierleiste ist schon seit längerem weg, die werde ich dann auch grad erneuern.
Sind bei der Scheibe nur unten und oben eine Gummidichtung?
Brauche ich auch noch ein Beschlagsensor neu?
Danke euch!!
ja Beschlagsensor kommt neu.
Hast du keine Teilkasko?
Wenn du alles an Material zusammen rechnest kommt da auch ne Summe zusammen.
Alles anzeigenHi,
die Scheibe ist eingeklebt, muß mit einer Schnur?säge rausgeschnitten und dann neu eingeklebt werden. Die Innenabdeckungen der A-Säule werden dabei auch erneuert. Würde ich ohne Fachwissen die Finger von lassen. Ab nach Carglass oder United und machen lassen.
Wenn du es doch machen willst, eine neue Scheibe gibt es ab 100 Euro, bzw. etwas mehr mit Keil:
https://www.daparto.de/Frontsc…W-3er-E90/3-c7e0baae-1709
P.S. Ich habe selbst mal eine Scheibe über Daparto bei Freudenberger Autoglas bestellt. Die Scheibe wird per Spedition bis zur Haustür geliefert. Kommt also sicher und heile an.
Gruß Christian
Was soll da an der A Säule erneuert werden?
Abdeckungen werden demontiert und anschließend wieder montiert.
Denen passiert ja nichts.
