Beiträge von MuDvAyNe
    Der G21 330i ist flotter als ein 330d N57?
    ja ist er.
    Sowohl 0-100 als auch 100-200.
    Gegen den M57 ist die Spanne nochmal einiges größer, da der nochmal einiges langsamer als der N57 ist.
    B48 ist genau der gleiche geile Motor wie der B58.
    Auch übelste Leistungsreserven was Leistungssteigerung angeht.
    Ist quasi nen abgeschnittener B58 das Ding.
    Die B48 und B58 haben ihr maximales Drehmoment und auch die max Leistung über nen breites Drehzahlband anliegen, deswegen sind die so schnell.
    Fahren sich total super die Motoren.
    Kumpel hat nen 2018er F21 125i mit Upgradelader und Downpipe, der drückt 393Ps 530Nm.
    Macht 100-200 ne korrigierte 8,9s bei 1560kg.
    wenn es die ersten sind, sind die von Haus aus nicht mehr fit.
    Investier die gut 100€ an Teile.
    Beim M57 keine Ahnung was der da genau prüft.
    N57 kannst das prüfen, der ist aber auch eine Generation neuer.
    Mit welcher Software hast das gemacht?
    ist garantiert nen Kabelbruch am Wahlhebel.
    Da hat man genau deine Probleme.
    An der Getriebesoftware liegt es nicht.
    Die geht entweder von an oder sie geht von Anfang an nicht, da ändert sich nichts im Laufe der Zeit.
    ja ist normal, bei Zündung wird die Pumpe nicht angesteuert.
    Deswegen ist es auch nen Irrglaube man kann nach dem Dieselfilterwechsel einfach paar mal Zündung an/aus machen zum entlüften.
    Da passiert genau gar nichts.
    Wie alt ist dein Dieselfilter?
    Den vergessen immer viele zu tauschen.
    mach alle 6 Glühkerzen und das Glühsteuergerät neu.
    Die Kerzen brauchst du gar nicht mehr prüfen, die haben es mittlerweile hinter sich.
    Die haben 17 Jahre auf dem Buckel wenn es die ersten noch sind.
