Beiträge von MuDvAyNe
    aus persöhnlicher Erfahrung weiß ich das er die Leistung aushält :)
    Mehrere 325d N57 zwischen 420 und 500PS am laufen.
    Auch Vollgasorgien mit 300+ km/h.
    Teilweise laufen die Motoren schon 130tkm mit 420ps und mehr, werden auch nicht geschont.
    Leistung wird immer wenn möglich abgerufen.
    Es sind auch die gleichen Kolben wie im 330d verbaut.
    Sieht man ja recht schön an der Kokillennummer am Kolben.
    Wenn kein Fachmann das „live“ erkennt, wie denkst du erkennt es jemand auf einer Handy-Aufnahme?
    Wenn du sicher gehen willst wirst du ihn öffnen müssen. Angeblich sind ja zB die Pleuellager eine Schwachstelle.
    Bei mir rasselt gern mal die Klima, wenn ich sie länger nicht an hatte. Je nach Öl ist der Motor auch mal lauter, mal leiser.
    Pleuellager sind beim N57 keine Schwachstelle.
    Die sind sogar ab Werk sehr sehr gut eingemessen.
    Der 35d 299PS hat mit diesen Probleme aufgrund seiner Ölpumpenproblematik.
    für was die besseren Kolben?
    Die halten auch 500PS, da musst du so schnell nicht ran.
    An die Lager musst du meistens auch nicht ran, die N57 sind ab Werk sehr sehr gut eingemessen und haben eigentlich keinen Verschleiß an diesen.
    die werden wohl das Öl abgelassen haben?
    Dort sieht man einen Lagerschaden sehr schnell wenn Abrieb mit rauskommt, der schwimmt schön am Öl.
    Dazu muss man auch nicht lange mit kaputter Ölpumpe fahren das man diesen hat.
    bei defekter Ölpumpe kannst eigentlich gleich den ganzen Motor tauschen.
    Wenn du so gefahren bist, dann sind die Pleuellager, Hauptlager und die Kurbelwelle normal auch hinüber.
