Beiträge von MuDvAyNe
    wo hast den jetzt machen lassen?
    Problem gefunden.
    Bei 60 Grad findet auch keine DPF Regeneration statt.
    Brauchst mindestens 75 Grad, wenn er auch während einer Regeneration unter die 75 Grad fällt bricht der ab.
    Tausch das Thermostat schnellstmöglich und mach eine Regenerationsfahrt die du am besten Manuell anstoßt.
    1. da tropft dir irgendwo Öl auf die Abgasanlage
    2. ein Thermostat oder beide? dein m47 hat 2 davon.
    Hauptthermostat und AGR Thermostat
    3. bestimmt Turbolader oder verstopfter DPF
    Wenn er nicht richtig warm wird, macht er keine Regeneration und der DPF verstopft.
    quasi Folgefehler von defekten Thermostaten.
    verstopfter DPF killt dir auch den Lader, das mag die Lagerung des Mitsubishi Laders überhaupt nicht.
    Wahrscheinlich fährst schon zu lange mit defekten Thermostaten rum und hast dir jetzt ne Baustelle aus dem Auto gemacht.
