Hi,
ich hoffe es kann mir irgend ein Spezialist weiterhelfen bin kurz vor dem Verzweifeln. Zur Geschichte habe vorher einen 3.25i E90 bj06 gefahren und war super zufrieden. Bin jetzt umgestiegen auf einen e93 330i bj09 und habe leider ein Problem das sehr schwer zu lösen ist/scheint. Versuche es hier so detailliert wie möglich nahezulegen.
Zu meinem Auto
hat jetzt ca. 88000 km und ist lückenlos Check Heft gepflegt (80% BMW Vertragshändler) (20% Freie Werkstatt) Diesem Stand habe ich es gekauft ! Letzter Service bei 78000km
Für mehr Infos falls erwünscht bin ich gerne Auskunftsbreit per E-Mail , hier, PN, Tele alles möglich !
War Privatkauf leider keine Gewährleistung !! Habe mir auch alle Möglichkeiten den Vorbesitzer zur Rechenschaft zu ziehen vorbehalten ist alles am laufen von daher keine Tipps hierzu bitte !! Bei der Probefahrt war das Auto vollkommen OK/ Gesamteindruck hat gestimmt usw ect.......(Anwalt ist schon eingeschaltet aber vorher muss ich das Problem ergründen bzw. die Ursache dafür finden)
Gelbe MKL
Werkstatt des Vertrauens (kenne die Leute Persönlich die Chefs und kennen sich sehr gut mit BMW 6Zylindern aus)
- Zylinder 1 Zündaussetzer
- NOC Sensor/Stickoxidsensor (bekannte Geschichte)
- Zündspule 1 defekt
- Vanos Magnetventil Einlas Nockenwelle mecha. Fehler
- Zündkerzen verschließen (obwohl vor 6000km laut Check-Heft gewechselt)
So es wurde gemacht:
- Zündspule Z1 getauscht
- alle Zündkerzen ersetzt
- Magnetventil Einlass Vanos
- Stickoxidsensor
Probefahrt wurde gemacht alle Fehler waren danach weg Motorlauf wesentlich besser beim Kaltstart und generell auch !!! Ich hatte zuvor starkes Ruckeln nach dem Kaltstart und beim Rückwärtsfahren nach dem Kaltstart (Automatikgetrieben kein DKG)
Kurz darauf wieder gelbe MKL gleiches verhalten beim Kaltstart.
Fehler wurden ausgelesen:
- Zündaussetzer Zylinder 1
Es wurde folgendes gemacht
Injektor von Zylinder 1 und 2 getauscht
Fehler wandert Injektor defekt ( Ok auch nichts unbekanntes bei dem Motor )
Es wurde gewechselt
- Injektor (Original Teil kein Zubehör)
- Puffer und Dichtring
Probefahrt wurde gemacht alles Ok Auto bzw. Motor lief gefühlt noch ruhiger und besser ...Leerlaufdrehzahl ect. alles gut !
Kurz darauf gelbe MKL :(...
Wieder in die Werkstatt wieder Zündaussetzer Zylinder 1
Es wurde gemacht (ab hier kostenlos)
- Kabelbaum geprüft vom Steuergerät zu allen Zylindern / alle Zündspulen durchgemessen
- Alles was Software Technisch zu prüfen ist wurde geprüft
- Alles technisch OK
- Auto wurde zu BMW gebracht/überstellt
BMW hat gemacht
- Alles geprüft Vorgehensweise absolut korrekt von meiner Werkstatt (Diese Werkstatt hat gute Kontakte zu BMW und arbeitet zum Teil auch bei Projekten mir denen zusammen)
- Empfehlung neue Software für Motorsteuergerät / Getriebesteuergerät / Komfortelektronik ....wurde auch gemacht !
So Probefahrt wurde gemacht Auto läuft Top bzw. Motor auch nach Kaltstart läuft so wie Stand der Technik damals war Bj09 bei dem Motor
So kurz darauf gelbe MKL  omg schon am verzweifeln (also Ich :(...)
Auto zu meiner Werkstatt die mit dem Auto zu BMW da der erste Auftrag zu Überstellung zu BMW von Ihnen kam und somit Sie der Kunde bei BMW sind (nur zum Verständnis)
BMW Meister hat gesagt es könnte an einem Sensor liegen der in einer Vergußmasse sitzt und diese wenn sie beschädigt ist zu Problemen dieser Art führen kann
Es wurde gemacht von BMW/bei BMW
- Sensor für Nockenwellenstuerung oder Kurbelwelle weiss ich leider nicht mehr genau sorry  wurde getauscht.
 wurde getauscht.
Probefahrt wurde gemacht alles Ok auch Kaltstart OK
So stand gestern Fr 12.06.15 wieder gelbe MKL nach 98 gefahrenen km meinerseits
zur generellen Info wenn die Gelbe MKL kommt....Ich starte den Motor neu und alles ist Ok kein ruckeln....normaler lauf....leerlaufdrehzahl ok ....Motor hört sich normal an im warmen Zustand ist der Motor sehr gut laut Meister ..... der Meister ist seit 20 Jahren auf BMW !
War und bin überzeugter BMW Fahrer auch diese Motoren liebe ich aber weiss nichtmehr weiter.
Dachte ich frage mal hier den das Auto wird erst am Montag wieder weiter bearbeitet !Bin für alles Dankbar und hoffe ich bin mit diesem Problem hier richtig auch wenn es viele Threads zu diesem Thema schon gibt ! Weiß nicht mehr weiter und hoffe auf ein kleines Wunder vllt. gibt es hier ein Genie  oder mehrere hehe
 oder mehrere hehe  !!
Grüße
Martin / Final133
