Das Ruckel ist eigendlich jetzt immer wenn ich auf benzin fahre.
Beiträge von Knickmütze
					Hallo, ich wollte am Wochenende mal denn Benzindruck und die Pumpe überprüfen.
 Mal sehen ob wir da was finden, aber alles spricht dafür!
 ich werde das Relai und die Stromaufnahme der Pumpe auch einmal überprüfen.Danke für die Info Gruß
					Ok, danke für die Info.
 wir wollen vieleicht die tage mal denn Deckel abnehmen und uns das mal anschauen.
					Hallo zusammen, ich war heute noch mal mit inpa am Wagen, habe einen Screenshot gemacht, wo ein wert daneben hängt.
 Gerberrad Adaption Einlass Bank 1, kann es dass Problem sein, das Er im Benzin Betrieb schlecht läuft und im Gas Betrieb fast Perfekt?
 Die Sensoren sind beide neu, oder kann es sein das die Kette übergesprungen ist? Habe mal was von diesen Problem bei den N42 Motoren gehört?
 Würde der Motor denn noch überhaupt laufen, wenn die Kette überspringt?Danke Gruß
					Alter Schwede...
 das bekommen die Kinder im 4 Schuljahr im Werkunterricht ja besser hin.
 Zu großer Kolben und zu Heiß war er auch noch!Wünsche alles Gute!!!
					Ok gute Info danke, ich bekomme am Mittwoch erst das ODB Kabel dann wollen wir mal weiter schauen.
					Ok dann gehe ich mit INPA wider an die Kiste, ich habe die Adaptionswerte vor ca. 2300km beim Tausch der
 Nockenwellen sensoren zurück gesetzt.
					im Warmen zustand Ruckelt er immer noch weiter vor sich hin, sobald wieder auf gas geschaltet wird ist alles ok.
					Heute haben wir mit einen Bosch mobil tester ausgelesen, und letzte Woche mit Inpa.
 Ich habe den Benzin Druck noch nicht geprüft, konnte der Mobile Tester von Bosch leider nicht.
 Teste die Tage mit INPA noch mal.
					Der Kraftstoffilter haben wir heute erneuert, 200000 km hat er auf der Uhr.
