Hi Leute,
ich hatte heute vor, mein Auto zu waschen, zu kneten, zu polieren und dann zu waxen.
Mit dem Polieren war's gar nicht so einfach, es gab einige Probleme. Daher ein paar Fragen eines Polier-Anfängers.
Zunächst mal ein paar Worte zu meiner Vorgehensweise:
Zuerst habe ich das Auto gründlich gewaschen mit einer hohen Konzentration von Chemical Guys Citrus.
Das hat gut funktioniert, nach dem Abspülen hat nichts mehr geperlt.
Danach habe in der Scheune alles vorbereitet, zwei Baustrahler aufgestellt,
alle Utensilien bereitgelegt und dann angefangen zu kneten.
Als Gleitmittel habe ich den Meguiar's Quik Detailer verwendet. War glaube ich ein Fehler, da der ein wenig schmiert und man dann die Kratzer nicht mehr so gut erkennt (glaube ich).
Dann war es auch schon später Nachmittag und ich habe zusammen mit einem
Freund, der zufällig vorbeikam, weil er auch polieren will, drei
Testspots gemacht und verschiedene Kombinationen ausprobiert,
um zu sehen, was gut funktioniert. Ich habe orangene (fest), blaue (hart) und schwarze (finish) Pads und Menzerna IP 2000, PF 2500 und SF 4000. Als Poliermaschine nehme ich die Dodo Juice Buff Daddy (DAS 6).
Irgendwie hat das nicht so gut geklappt. Diese feinen Swirls von der Waschstraße
gehen zwar raus, aber danach hatten wir immer so lange Haarlinienkratzer
entweder quer oder von unten nach oben. Wie kommt das?
Ansonsten war es kein großer Unterschied vom Glanz zum restlichen Lack. Das ist
komisch, weil eigentlich ist mein kompletter Lack übersät mit feinen
Swirls und Haarlinienkratzer und ein paar minimal gröbere habe ich auch,
also keine schlimmen Kratzer oder so, aber dennoch genug um unzufrieden zu sein.
Nun zu den Fragen:
Muss man eigentlich nach jedem Politurdurchgang (von grob zu fein) waschen? Oder reicht es, nach der Hochglanzpolitur zu waschen?
Welche Kombinationen von Pads und o.g. Schleifpasten ist zu empfehlen? Wie poliert man schwierig
zugängliche Stellen wie die Front unter den Nieren bzw. die komplette Stoßstange oder die Türgriffe
usw.?
Was ich auch nicht verstanden habe: Die Zahl auf den
Politurflaschen gibt ja den Körnungsgrad an. Normalerweise bedeutet eine
höhere Zahl eine feinere Körnung. Aber bei der PF 2500 ist angegeben,
dass sie mehr Lack abträgt, als die IP 2000. Da ist so eine Maßangabe eingezeichnet ... Wie ist das zu verstehen. Ich weiß nicht, welche Politur ich mit welchem Pad
verwenden soll, und wie oft. Und in welcher Reihenfolge.
Darf man nur eine Politurart pro Pad verwenden? Wie wäscht man die Pads? Fragen über Fragen.
Ich bin etwas verunsichert, weil ich kein gutes Ergebnis an
den Testspots zaubern konnten, ich hatte gehofft, ich könnte sowas
zaubern, wie auf dem Bild: http://autopflegeforum.eu/port…t-eigentlich-ein-testspot
Das komische daran ist: Ich habe nicht ganz so krasse Swirls wie auf dem Foto,
aber so ähnlich. Nach dem Kneten hat man die aber fast nicht mehr
gesehen, irgendwie komisch. Muss an dem Quik Detailer liegen, vielleicht
weil der Silikon enthält?
Jedenfalls habe ich es nicht hingekriegt,
gar keine Kratzer mehr zu haben. Ich habe immer 4 kleine Mengen auf das
Pad, dann die Geschwindigkeit auf 2,5 und schön verteilt. Danach habe
ich die Geschwindigkeit auf 5 - 6 gestellt und bin ganz oft im
Kreuzstich drübergefahren (4-5x). Ich habe versucht, die Maschine gerade auf
dem Lack zu führen und nicht zu fest zu drücken (dann dreht sich nämlich
der Teller nicht so schnell).
Ich war schon drauf und dran aufzugeben (was ich aber eigentlich nicht will), weil ich es mir nicht vorstellen kann in akzeptabler Zeit (2-3 Tage) ein
gutes Politur-Ergebnis zu zaubern, wenn ich das schon nicht am Testspot schaffe.
Vielleicht sollte ich es dabei belassen und direkt mit dem Lime Prime Cleanser drübergehen und dann waxen.
Aber ich will eigentlich ein perfektes Ergebnis!
Auch wenn's lange dauert.
Über ein paar Antworten von Mehrwissenden würde ich mich freuen.
Gruß,
M.
