Das Kabel hab ich dann durch die Öffnung(wo Aux war) hineingegeben.. Wenn Du bei der Handbreme, den Balg oder wie man das nennt nach hinten ziehst, kommst du da ganz gut mit der Hand rein.. Das Kabel fischen ging ganz einfach..
mfg
mfg
Thorsten auf deinem Foto links an der Seite wo die Dose ist.. An der Verkleidung entlang bis zum Teppich, dort dazwischen, hab ich den Schraubenzieher reingeschoben.. Die Aux Büchse kannst du von unten raus drücken, ist nur geklickt
Ein wenig Fummelei aber geht .
mfg
Bin von hinten dazu gekommen
also hinter dem Fahrersitz, habe ich denn schraubenzieher zwischen Verkleidung und Mittelkonsole geschoben.. Hoffe du verstehst mich? Sonst mach ich mal ein foto..
mfg
Ich nehme an du meinst den Cupholder in der Mittelarmlehne, wo auch die USB Buchse hinkommt??
Ich weiss bis heute nicht, wie man das auseinander nimmt
Hab viel probiert und auch im Internet gesucht.. Ich hab dann mit nem langen Schraubenzieher von unten die AUX Büchse rausgedrückt ![]()
mfg
Ich hab die Batterie bei jedem Einbau sicherheitshalber abgeklemmt..
mfg
In meinem Thread bei userfahrzeuge hab ich aufgelistet was du alles brauchst ![]()
mfg
Thorsten ich hab meinen USB in der Mittelarmlehne wie OEM ![]()
mfg
Fahren tut sich das Ganze eigentlich sehr gut, zieh sehr gleichmäßig hoch ohne zu ruckeln und ist auch sehr ruhig und stabil im Leerlauf. Habe die Aggressive Map erst seit heute drauf, war davor nur auf Sport unterwegs, aber ich muss sagen der Unterschied ist noch einmal deutlich spürbar, wenn man es nicht gewohnt ists teilweise echt beängstigend (2. und 3. Gang)...
Hatte allerdings den Eindruck bei der Sport Map, dass er aus dem Drehzahlkeller im 4. rausbeschleunigt ein wenig vibriert im Antriebsstrang, was meines Erachtens nach gar nicht gut ist...komischerweise aber nur im 4., habe sämtliche Gänge durchprobiert. Denke das liegt am hohen Drehmoment ?!
Welche Gaspedaleinstellung hast du gewählt? ("standard throttle" / "linear throttle")
Wie ist es denn im Vergleich zur Serie, ist es viel sensibler? Ahja du darfst glaub ich bei der Aggresive Map nur >98Oktan fahren..
mfg
Wieso musstest du wieder hoch schrauben? ![]()
[Blockierte Grafik: http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380531_246199055445692_170861139646151_631101_178660380_n.jpg]
Extrem geil !!!
Das Foto hat doch E92RED schon mal gepostet
Ich dachte immer es wäre ein Fakebild.. Sieht pornomässig aus
Hoffe gibt was mit TüV
mfg
