Wenn man die die Dichtungen von Gehäuse wechselt, ist die Chance sehr hoch das sich beides vermischt
Beiträge von Panik45
Liegt meistens am kleinen Lader.
Aber wenn es weiß qualmt, aber nicht nach Kühlmittel riecht, kann es auch an den Injetoren liegen
Sensoren quer getauscht. Der Sensor der Einlaßwelle war sehr sauber, Auslaßwelle saß voll mit Dreck und Spack. Komisch, da ich beide vor ein oaar Jahren erneuert habe. Der Fehler ist mitgewandert also einen neuen Nockenwellensensor, right?!
Danke Panik45! 🙂
Ja genau
Immer wieder gerne
Nicht das ich es falsch verstehe. Du meinst die Nockenwellensteller oder die Nockenwellensensoren?
Sensoren
Nws quertauschen
Freie Werkstatt auf jeden Fall nicht. Von wo kommst du?
Würde da auch immer zum Original greifen.
In deinem Fall würde ich mal probieren die DDE neu zu programmieren
Dass da im Leerlauf bei offenem Deckel Öl raus spritzt ist völlig normal
Ich nehme immer Originale. Pierburg soll aber auch funktionieren
