Wenn man das AGR Ventil reinigt (elektronische Variante) muss man auch dann was neu anlernen lasse bzw. Adaptionswerte zurücksetzen oder ähnliches?
Nein
Nein
Ich kenne jemanden der das sehr gut kann. Kann dir den Kontakt per pn senden wenn du willst
Wenn noch nichts getauscht wurde, als erstes die Magnetventile tauchen.
54689.
Die hinteren Fensterheber beim Cabrio werden über die JBE angesteuert.
Jede Seite hat eine eigene Sicherung.
Sind knapp 3 Stunden bis zu mir. Für eine Diagnose wohl ein bisschen weit.
Den Fehler zu finden wäre vermutlich kein Problem
Von wo kommst du denn?
Kenne eine gute im Raum 546.. ![]()
Wenn du dir gebrauchte Schuhe kaufen würdest und dann nach dem ersten Tragen feststellen würdest, dass dir deine Füße beim gehen weh tun, was wäre dann die wahrscheinlichste Ursache???
Man kann die Kerze und Spule ausbauen, anstecken und auf Masse halten und dann den Motor drehen lassen um zu sehen ob ein Funke da ist.
Besser ist es aber, an dem Stecker der Spule die Spannung zu messen.
Am allerbesten wäre es, wenn du ein Oszilloskop hättest
