Muss sauber gemacht werden bevor die Injektoren wieder eingesetzt werden
Beiträge von Panik45
Mach mal ein Bild
Motor?
Vermutlich.
Mach mal ein Bild vom Rad links und rechts
nicht mal das.
Temperaturbegrenzer aus und Vollgas reicht.
Broo Performance Tune hast das z.B. nach 2-3 Vollgasfahrten.
Hab bestimmt noch irgendwo Bilder wie das dann aussieht.
Wo ist der Kopf dann gerissen?
Dann muss der aber richtig schlecht gemacht sein.
Habe noch keinen gesehen der gerissen ist.
Der Kühler ist komplett ausgebaut, die Schläuche sind mit den Stopfen von DITUPA verschlossen. Genauso ist die Verschlussplatte drin. Jedoch ist oben direkt am AGR, wo auch der Kühler angeschlossen war kein Stopfen o.ä. drin. Das ist offen. Könnte das ein Problem sein?
Was ist direkt oben?
Aber das hört sich nicht gut an für dich
Die Wahrscheinlichkeit das was am Kopf oder Zkd ist geht gegen 0.
Sind der ein und Ausgang vom AGR Kühler verschlossen?
Falsche Teile kann ich mir nicht vorstellen.
Aber noch eine Frage ist es möglich den Achsträger zuverschieben ?
Wenn ich den Achsträger auf der Fahrerseite nach vorne ziehe müssten die Werte doch sich verbessern oder Irre ich mich da ?
Warum kannst du dir das nicht vorstellen?
Wenn vorher die M Teile verbaut waren und dann wegen Unwissenheit die Serienteile verbaut wurden, dann hast du schon Probleme.
Dein Nachlauf ist raus und dein Radversatz passt überhaupt nicht. Der ist eigentlich immer bei 0 oder nur minimal drüber.
Bei dir stimmt irgendwas von links zu rechts nicht.
Kannst ja mal ein paar Bilder machen
Hoffentlich hattest du keinen Kontakt mit DieselFixNeuss. Da sollte man nämlich die Finger von lassen.
Unten ist ein link mit passenden Injektoren welche von Dieseltechnik Bibarach überholt worden.
Meiner Meinung nach die beste Adresse für solche.
