Die topftiefe ist anders.
Beiträge von Panik45
Hallo an alle,
habe seit letzter Woche kontakt mit Panik45 zwecks der Hülsen und habe diese auch über ihn bezogen.
Bekommen habe ich sie gestern und musste leider feststellen, dass die Hülsen nichtmehr geriffelt sind. Aussage von Ihm war, dass die nicht mehr möglich und auch aus technischer Sicht nicht notwendig ist.Zudem werden bei den von ihm gefertigten Hülsen die OEM schrauben erneut verwendet. Das Set von Ihm kostete - aufgrund einzelner Anfertigung - 140€ ohne Möglichkeit einer Rechnung und somit Gewährleistung auf Passgenauigkeit/Rücksendung. Rechnung/Gewährleistung ist natürlich nur nebensächlich.
Ich hatte mich letztendlich für die Hülsen von Panik entschieden, da diese wie so oft im Thread erwähnt, geriffelt sind und somit besser gegen ein verdrehen sein sollen. Da dies aber nun nichtmehr gegeben ist, empfehle ich allen, die die Performance-Bremse auf dem E9X haben möchten folgendes Set für die Hinterachse - vorallem in Anbrechtracht auf die hochfesten, mikroverkapselten Schrauben die mitgeliefert werden ist dies in meinen Augen die bessere Alternative.
https://www.phengineers.shop/p…i-m4-auf-335i-e90-e91-e92Im Anhang findet Ihr ein Bild des Sets von Panik45.
Mit dem genannten Shop habe ich nichts zu tun - habe selbst Rücksprache gehalten ob diese für mein Vorhaben passend sind und wielange die Lieferzeiten sind. Aussage diesbezüglich: Lieferbar direkt ab Lager, 3-4 Werktage. Auch hier werden die Bremsscheiben vom E60 550i mit den zur Bremsanlage gehörenden Belägen der F3X Sportbremse gefahren.
Ebenso wird eine Montageanleitung mitgeliefert welche alle Schritte zum Einbau detailiert beschreibt. Kommunikation via Mail klappt gut und man bekommt Zeitnah eine Antwort.
Gerne hätte ich eine Empfehlung zu Panik's Set abgegeben, was ich aber aufgrund der fehlenden Kommunikation zwecks den Änderungen an den Hülsen sowei dem schlussendlichen Preis für lediglich die 4 Hülsen ohne Montagematerial leider nicht kann. Auch auf den Hinweis, dass die Hülsen nicht geriffelt sind, kam die Antwort:Empfehle ich euch auch, dann muss ich mir nicht mehr die Arbeit machen und extra welche fertigen lassen
Wenn der Fehler mitwandert, muss es an dem Bauteil liegen was getauscht wurde.
Sensor von Bosch verbauen
In der Regel reicht es eigentlich einen ordentlich Belag zu fahren.
Die PP Bremse sieht halt deutlich besser aus
Kerze, Spule und/ oder Injektor … vermutlich…
Bleibt dabei. Muss halt geprüft werden. Freie Werkstatt bekommt das bestimmt nicht eindeutig hin
Hört sich erstmal echt wie ein Lagerschaden an.
Mach mal ein Video im Motorraum und dann etwas länger, auch mit wechselnden Drehzahlen.
Am besten auch mal den ölfilter ausbauen
Wenn du Geld verbrennen willst dann nimm "Generalüberholte". Wenn du Ruhe haben willst dann kommen nur Neue in Frage. Wende dich da an Panik45 , der kann dir da weiter helfen bzw. bekommt gute Preise.
Das Thema "Generalüberholte Injektoren" wird gefühlt in letzter Zeit 2-3 die Woche durch gekaut.
Die sufu müsste mittlerweile voll davon sein
Wie lautet denn der genaue Fehlerspeicher Eintrag?
Es gibt teflon Ringe, aber wenn die Rechteckringe sich schon zu weit eingegraben haben muss der Kopf neu.
Die komplette Teilenummer ist bei dir nicht ersichtlich. Sehr merkwürdig
Könnte es nicht sein, dass der Vorbesitzer China billig Dinger verbaut hat?
