Wurden die Schaftdichtungen neu gemacht?
Beiträge von Panik45
Konnte man an dem alten Kopf denn was sehen?
War der neue Kopf ein neuer oder ein gebrauchter?
Hast du das Kraftstoffsystem geöffnet um die Ansaugbrücke abzubauen?
Warum wurde der Zylinderkopf getauscht?
Ich habe schon sehr viele BMW‘s in den Fingern gehabt und auch sehr viele n43 repariert, aber ein Kopf musste noch nie ersetzt werden.
Was wurde genau gemacht? Hast du eine Auflistung?
Gebrauchter oder neuer Kopf?
Von wo kommst du?
Ja einfach raushebeln und die neuen reinkloppen
Die Aktion ist schon 10 Jahre alt
Könnte Kette sein, oder leicht beginnend Pleullager
Lad ein Video bei YouTube hoch
Viele Kurbelwellen sind beschichtet oder speziell behandelt. Wenn man die abdreht, sind die nicht mehr so toll wie vorher
Injektoren bekommst du nur Original.
Genauso sieht es bei der Kurbelwelle aus und den Pleuel.
4-6 Wochen kommen daher, dass die Werkstatt keine neue Kurbelwelle verbaut. Die werden die zu 100% abdrehen und Übermaßschalen verwenden.
Ansonsten ist das totaler Quatsch mit der Zeit.
Wenn ich das alleine machen würde, bei 8 Stunden am Tag, würde ich nicht länger als 4 Tage dafür brauchen.
