Beiträge von Panik45
    Umtauschen :)
    Möchte beim 318i n46 mit 129ps die Ölwannendichtung tauschen. Habt ihr die Anzugsdrehmoment-Werte für die Ölwanne, Vorderachse etc. und evtl. eine Anleitung
    Schrauben der Ölwanne 30nm
    Schrauben von Vorderachsträger 108 nm
    Schrauben von vorne nach hinten anziehen.
    Die Achse wird nur abgesenkt, also muss der Motor von oben gesichert werden.
    So merkwürdig ist das ganze nicht…
    Das Öldruckregelventil geht ja nicht defekt, es verstopft mehr oder weniger.
    Wenn du jetzt zuerst das Ventil tauschst und dann irgendwann danach die ölwanne abbaust und das Sieb reinigst, solltest du in einem am besten das Ventil nochmal ersetzen oder Zumindestens reinigen und den Kanal von Ventil in Richtung Ölpumpe auch mal durchspülen
    Öldruckventil würde ich direkt neu machen. Wenn du Pech hast, kommt es eh nicht an einem Stück raus.
    Könnte auch seine das deine Führungsscheinen gebrochen sind und das Sieb für die Ölpumpe verstopft ist
