Hinten rechts sitzen über der Batterie mehrere Steuergeräte.
PDC, CA, AHM wenn vorhanden. Wurden die alle auf Wasserspuren kontrolliert?
Das CAS sitzt unterhalb vom Lenkrad auf der linken Seite. Ein Stecker der da drauf geht ist mit einem grauen Flachband Kabel. Leicht zu erkennen.
Lös mal beide Türgriffe vorne und zieh die beiden Stecker ab und guck mal ob er dann das gleiche macht.
Wenn ja dann das CAS runterkühlen wenn der Fehler grad nicht anliegt
