Welcher Fehler ist abgelegt?
Alle Spannungs und masseleitungen vom Steuergerät überprüfen.
Relais und Sicherungen prüfen
Auf dem Gehäuse liegen 7 Volt? Verstehe ich das richtig?
Komm bei vorbei. Ich sag dir dann was defekt ist
Hast du einen Original Schwingungsdämpfer verbaut?
Er hat einen von febi drin
Und wie ist die Teilenummer von febi von deinem Schwingungsdämpfer?
Schick mal deine Fahrgestellnummer
Einfach den richtigen Schwingungsdämpfer verbauen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Rollen 1cm Versatz zueinander haben
Wurde nach dem tauschen der Lenksäule auch der ELV Fehlerzähler zurückgesetzt? Ohne dies wird sich nämlich nichts tun.
Hat das Fahrzeug Comfort Zugang?
ob er einen 335d oder 330d hat
Also wenn man das nicht weiß ![]()
Die Abdeckungen sind schon unterschiedlich. Also von der Form her und wie sie verschraubt sind. Das Design ist aber bei allen gleich.
Das war auf die Abdeckungen vom m57 bezogen
das die vom n57 ganz anders aussieht ist mir bewusst ![]()
