Hast du die anschläge denn mal per Tester angelernt?
Beiträge von Panik45
Beim Benziner zeigt der CO Test eig immer was an, wenn ein Defekt vorliegt.
Und wenn CO im Kühlmittel ist, muss es auch nicht direkt die Kopfdichtung sein.
Dann sollte man erstmal eine Druckverlustprüfung machen und das ganze eingrenzen
Ich kenne die Fehlercodes nicht auswendig
Welcher Fehler steht denn nach löschen drin?
Liegt Spannung am Relais an? Wenn ja, dann ist die Sicherung auch ganz. Die sitzt beim DME In der Box. 40 ampere.
Könntest auch noch prüfen ab das Relais überhaupt Strom bekommt auf dem Steuerkreis, also überhaupt geschaltet wird
Welcher Motor?
Kalt oder warm?
Drehzahl?
Da liegt nur dann die volle Spannung an, wenn der Motor auch angesteuert wird
Wenn ein sehr hoher Ohmwert rauskommt, passt das.
Du sollst ja keine Verbindung zum Gehäuse haben.
Valvetronic Relais ist blau
Bau den Stellmotor aus, Dreh die Welle auf Max Ventilhub und prüf nochmal die Kompression.
Beim Stellmotor kannst du beide Pins gegen das Gehäuse auf Widerstand messen.
Sollte ca das gleiche rauskommen
Ölkühler nachrüsten ist überhaupt kein Problem
