Beiträge von Panik45
    Am Halter unten am besten nur die beiden E10 Schrauben lösen und die zwei muttern fest lassen.
    Die Dichtung am Turbo fixieren und die Schelle schon über den Turbo schieben, dann den DPF ansetzen das er beim Turbo anliegt, die beiden E10 Schrauben reindrehen, aber nicht festziehen und dann noch die m8er Schraube oben andrehen und nicht festziehen.
    Dann von oben den DPF gegen den Flansch vom Lader drücken.
    Wenn da jetzt ein zu großer Spalt ist - von unten neu ausrichten.
    Wenn der Spalt klein ist oder nicht vorhanden ist, den DPF mit einer Hand auf Spannung halten und mit der anderen die Schelle über den Flansch schieben.
    Ich drücke die Schelle immer von unten nach oben.
    Wenn die Schelle sitzt, den DPF loslassen und mit der freien Hand die Schelle festziehen.
    Am besten geht das mit einer Luftratsche.
    Die Schelle erst nur soweit festziehen, bis sie überall leicht anliegt und dann erstmal mit einem Spiegel oder durch Tasten gucken ob die richtig sitzt.
    Wenn ja, dann festziehen.
    Ansonsten nochmal lösen. Weil wenn die Schellen einmal festgezogen waren, haben die danach nicht mehr die ganze Spannung.
    Dein Fehler ist über Ferndiagnose kaum zu ermitteln.
    Wenn ich so einen Fehler hätte, würde ich erstmal den Fs löschen, gucken was übrig bleibt und beim Bus Fehler muss man dann halt mal das Oszi dranhängen und evtl. einzelne Steuergeräte abstecken
    Kommt drauf an wie der Motor aussieht.
    Aber in dem Fall auf jeden Fall die Ketten, Ölpumpe, Lagerschalen.
    Kurbelwelle und Nockenwellen genau angucken und die Laufbahnen.
    Ich mache auch immer die Kolbenringe neu, wenn ich so einen Motor ganz zerlege.
    Zudem dann noch so Teile wie: Wapu, Thermostate, alles an Dichtungen natürlich, Schwingungstilger, Riementrieb komplett, Glühanlage, Drallklappen raus, Unterdruckleitungen neu.
    In deinem Fall dann ja auch definitiv der Turbo
    Moin, ich verbau grad ein DTS Gewindefahrwerk bei einen e91. Nur irgendwie komm ich mit den Dämpfer hinten nicht klar. Mal abgesehen das es extremer Müll ist den Dämpfer unten am Domlager festzuschrauben da nicht so wie beim Original Dämpfer für einen Schlüssel eine Einkerbung gibt und sich somit der Dämpfer mitdreht, ist mein eigentliches Problem das eigentlich alles verbaut ist aber der Dämpfer oben viel zu weit rausschaut:
    Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht oder vergessen hab?
    Hast du das Domlager verbaut? Muss von oben und unten verbaut werde.
    Den Metallteller eingebaut?
