Rechteckringe laufen beim n52 nur äußerst selten ein. Der Deckel muss ab zum kontrollieren.
Die Stelleinheiten geben oft den Geist auf. Können aber nicht überprüft werden
Wenn Ventile aus dem Zubehör,
Dann welche von Pierburg nehmen
Welchen Hersteller hast du für die Magnetventile gewählt?
War das mit den leeren Kats nicht bewusst? Das fällt ja schon unter Arglistige Täuschung und zudem zu einem Steuerbetrug seitens des Vorbesitzers
Es kann da natürlich auch von der Schwungscheibe kommen.
Von der Beschreibung her klang es erstmal
Nach Kette.
Die Kette sitzt vorne. Motor muss dafür nicht raus. Die Arbeit ist für unter 2k realisierbar.
Habe dir ein Bild angehangen von einem m57 wo der Kettenspanner extrem ausgefahren, also die Kette schon stark gelängt war. Knappe 300k Kilometer.
Der Motor hat sich angehört, als wären die Hydros defekt
Welcher Motor?
Durch eine defekte KGE kann Falschluft entstehen
Der Motor läuft sehr unrund ohne Getriebe, weil beim Automatik fungiert der wandler mit als schwungsmasse
Es gibt Meinungen und es gibt Fakten
Guck mal Mit einem Endoskop in die brennräume wenn du eins hast. Nicht das du da schon was an den Zylinderwänden erkennst
Das ist aber sehr wenig Kompression für einen Diesel. Alles unter 15 ist definitiv viel zu wenig.
Den Qualm der da entsteht finde ich auch komisch. Das ist ja bestimmt verdampfter Kraftstoff?
Oder wonach riecht es beim Starten?
