Ach was, ordentlich Caramba drauf, und einen Tag warten. Notfalls warm machen,
dann bekommt man das schon auf.
Wenn die Werte nicht reproduzierbar sind, und du durch kein Extremschlagloch
gefahren bist, dann sind Zweifel an der Methodik angebracht. Wurde überhaupt
eine Felgenschlagkomepnsation durchgeführt? Sonst bekommt man nämlich Mond-
werte auf dem Bildschirm angezeigt.
Beiträge von the bruce
Ich hatte ja auch schon darauf hingewiesen - ob das Lenkrad gerade steht lässt
sich leider nicht immer leicht beurteilen. Man benötigt zwingend eine wirklich
ebene Fahrbahn. Auf gewölbten Landstraßen darf das Lenkrad etwas zur Seite
zeigen, in der Regel dann nach links, weil der rechte Fahrstreifen nach rechts
abfällt. Man müsste schon extrem viel Vorspur einstellen damit dieser Effekt
einigermaßen kompensiert wird, was aber dafür wieder andere Nachteile hätte.
Ich habe das mal jetzt notiert und werde es am Dienstag
an meine Werkstatt genauso weitergeben.
Nur um sicher zu gehen, du hast gesehen, dass ich mich korrigieren musste? -
Das mit den Verbrauchseinsparungen ist in vielen Fällen sowieso Quatsch.
Gerne wird mit dem höheren Drehmoment argumentiert, das einem in ach
so vielen Fällen (das theoretisch etwas verbrauchsintensivere) Herunter-
schalten erspart. Ob das nicht eher Ausnahmesituationen sind? In der Pra-
xis wird man wohl eher das Mehr an Schub genießen und mehr verbrauchen.Ich sehe da eher eine andere Ausnahme, die mglw. wirklich eine kleine Ver-
brauchsersparnis ermöglicht: Motoren, die werksseitig ein wenig fetter ab-
gestimmt sind. Auch Ottomotoren arbeiten ja nicht grundsätzlich immer
mit Lambda = 1, und Diesel laufen sowieso mit ordentlich Luftüberschuss.
Natürlich kann man etwas Sprit sparen, wenn man einen Motor auf der
mageren Seite des Machbaren laufen lässt. Nur wird es einen Grund geben,
wenn der Hersteller es anders macht. Verschwörungstheoretiker wittern
nun böse Absicht. Sie glauben, Hersteller und Ölscheichs hätten sich abge-
sprochen und wollen, dass wir schön viel Rohöl verballern. Aber es gibt da
vielleicht auch noch Abgasverhalten, Verbrennungs- und Abgastemperatu-
ren und Bauteilfestigkeiten, auf die die Entwickler Rücksicht nehmen muss-
ten. Vielleicht waren die hochwarmfesten Kolben oder die gefrästen TiAl-
Turbinchen einfach nicht drin im Budget. Mit leicht fetterem Gemisch kühlen
ist garantiert billiger. Und dann würde ich mir zweimal überlegen diesen Mo-
tor heißer laufen zu lassen, zumindest nicht bei höheren Lasten. -
Zwei Dinge muss ich dazu noch loswerden:
Wir haben ja hier festgestellt, dass es meist sinnvoll ist nicht an die Grenzen zu gehen,
wozu man diese Grenzen natürlich erst mal kennen muss. Das hieße bspw., dass ich ver-
bindlich weiß, welche Kolben, welche Legierung für den Zylinderkopf oder die Abgastur-
bine der Hersteller bei diesem Motor in der Herstellung eingesetzt hat. Das wird schon
schwierig genug. An diese Daten kommt man als Außenstehender i.d.R. gar nicht heran.Worum es mir dabei eigentlich geht:
Mehr als unglücklich finde ich dabei, dass nach meinem Empfinden ein Wettrüsten ein-
gesetzt hat, das mit der Existenz von Internetforen und der zunehmenden Zahl von sog.
"Tunern" (ich wiederhole mich: Softwareaufspielern), die einen eigenen Rollenprüfstand
besitzen nach meinem Empfinden extrem stark zugenommen hat. Der Forianer möchte
ein Ergebnis vorweisen können, das die Mitleser beeindruckt. Niemand möchte sich mit
einem "schwachen" Ergebnis blamieren. Und selbstverständlich gerät dadurch auch der
"Tuner" unter Druck möglichst viel herauszuholen. In der Konsequenz führt das nicht nur
zu tendenziell "optimistischen" Prüfstandsläufen (ein eigenes Thema), sondern auch zu
grenzwertigen Abstimmungen.Das ist der Druck des Marktes !! Die Käufer fordern es (sehr oft weil sie es nicht besser
wissen), die Anbieter müssen es liefern, sonst bleiben die Kunden aus. Und wie Black-
frosch schon sagte kann man als Laie die Qualität der Abstimmungsarbeit in ihrer vollen
Tiefe sowieso nicht beurteilen. Solange der Eimer stramm zieht und rund läuft ist man
zufrieden. Bis dann mal was kaputt geht, und dann wird auf den Hersteller geschimpft . . .Warum nicht bspw. einen 325d N57 auf 230 PS bringen? Sind rund 13 % mehr Dampf nicht
auch schon was? Nein, mir ist klar, als Tuner muss man da schon mindestens die Leistung
des 330d bieten, eher mehr. Schon weil andere es tun. Mit der Folge, dass man dann im
beschriebenen Dilemma steckt.Der zweite "große" Punkt, den ich schon seit Jahren mal loswerden muss:
Bekanntlich muss man, wenn man was verkaufen will, die Vorzüge des Produkts preisen,
und die Schattenseiten klein reden. Bei Leistungssteigerungen sind das bspw. ein oft
nicht vorhandenes Gutachten ("sieht doch sowieso keiner"), und die Auswirkungen auf
die Lebensdauer ("vom 116d bis zum 125d sind doch sowieso alle die gleichen Zwoliter").
Natürlich neigt man dann auch dazu Euphemismen zu kreieren. Besonders beliebt ist das
Wort "Optimierung". Leute, wie mir das auf den Sack geht. Klar, "Optimierung" klingt viel
schöner und harmloser, als würde man etwas "noch besser" machen als es bislang schon
war. Das ist reine Selbstverarschung. In den allermeisten Fällen (ja, der M47 lässt grüßen)
kann ich die Motorsoftware eines BMW-Motors der Neuzeit nur ändern ("modifizieren"),
aber selten "optimieren". Warum das ein Einzelkämpfer i.a.R. nicht kann - siehe ersten
Absatz ganz oben.
Ich plädiere daher für mehr Ehrlichkeit in der Wortwahl. Modifizieren, ändern, anpassen -
alles ok, so hat man das auch jahrelang genannt. Aber veräppeln muss man die Leute nicht.
Und "Optimieren" ist Veräppeln. Ausnahmen bestätigen die Regel. -
Klar, man vertut sich da schnell, und nach zwei Bierchen
oder einem Glas Wein sollte man besser etwas vorsichtig
sein mit verbindlichen Aussagen.
In diesem Fall hatte ich zwar keinen Denkfehler (was auch
mal vorkommt), aber dafür habe ich Bockmist getippt. Es
muss stattdessen heißen:Steht es (das Lenkrad) leicht links, dann erhöht man hi li
die Vorspur, zeigt es bei Geradeausfahrt nach rechts, dann
erhöht man die Vorspur hi re etwas.*Danke für den Hinweis.
* Wollte man die HA lassen wie sie ist und stattdessen die
Korrektur an der VA vornehmen und dort ebenfalls die Vor-
spur erhöhen (weil sie etwas niedrig ausfällt), dann wäre
es jeweils die andere Seite. -
Wenn man denn schon einen Getriebe- und Differenzialölwechsel machen will,
dann würde ich es jetzt tun.
Zu einer vollständigen Auflistung sinnvoller Wartungsumfänge fühle ich mich
zu dieser Stunde nicht mehr in der Lage. Aber einmal auf der Bühne mit der
Lampe in der Hand alles durchsehen kann nie schaden, auch und gerade rund
um Fahrwerk und Bremse. -
Genau den Fredi meinte ich mit meinem Beitrag ganz oben.
Gute Frage, aber mit Sicherheit werden sie auf den entspr. Durchmesser ausgelegt sein.
Und auf jeden Fall sehen die M3-Halter sehr sexy aus. Das würde sich bei dir gut machen.
Ich könnte es mir außerdem auch vorstellen, dass dein Geräuschproblemchen dort seine
Ursache hat.Sowieso - sehr schön dokumentiert !!
Das sieht eigentlich gut aus. Scheinbar wurde jetzt auch der zuvor ungleiche Sturz
an der VA ausgemittelt, nur die Vorspur an der HA liegt nun an der unteren Grenze.
Um den Lenkradschiefstand zu korrigieren würde ich empfehlen dort auf der entspr.
Seite die Spur leicht zu erhöhen. Steht es leicht links, dann erhöht man hi re die Vor-
spur, zeigt es bei Geradeausfahrt nach rechts, dann erhöht man die Vorspur hi re et-
was.
Um diesbezüglich nicht zu einem Fehlurteil zu kommen rate ich aber dazu es über
mehrere Tage hinweg sowie auf unterschiedlichen und möglichst ebenen Fahrbahnen
zu beurteilen.ps:
"Proti" für Protokoll muss ich mir merken.
Das Format ist jetzt auch genau richtig.
