Ok, dann noch mehr OT:
Vorne ist es kein Problem den Motorraum von unten zu verkleiden. Nicht selten
ist das für die Motorkühlung und die anderer dort untergebrachter Aggregate
sogar vorteilhaft. Den Tunnel kann man meist nur teilweise verkleiden, je nach-
dem ob dort ein Kat sitzt und was der Motor an heißen Abgases produziert.
Hinten wird es dann immer schwierig bei den heute üblichen ausladenden Mehr-
lenkerkonstruktionen. Sie lassen sich selten vollständig verkleiden, zumal dort
meist ja auch noch mindestens ein Schalldämpfer sitzt. Auch deshalb hat so gut
wie kein Großserienauto einen funktionierenden echten Diffusor. Das, was an
stylischen Heckschürzenblenden gerne als Diffusor bezeichnet wird, ist in den
allerseltensten Fällen wirklich einer.
Hinzu kommen ja noch die Radhäuser - vorne wie hinten, die oft noch mehr An-
teil am Widerstand ausmachen als der restliche Unterboden ohne sie.
Was bleibt ist ein Unterboden, der nicht so strömungsgünstig glatt sein kann wie
es die Oberseite eines jeden modernen PKWs ist. Und darum ist es dann in aero-
dynamischer Hinsicht auch vorteilhaft, diese Unterströmung zu verringern. Eine
Tieferlegung trägt dazu bei, oder auch ein entspr. gestalteter Frontspoiler oder
Splitter. Letzterer produziert aber auch so gut wie immer Abtrieb an der VA.
BTT:
Tarox + FDS ist schon ganz ok, aber man kann aus einer kompromissbehafteten
oder sogar überdimensioniert Großserienbremse leider keine Hochleistungsbrems-
anlage manchen, indem man lediglich Scheiben und Beläge tauscht, und das klappt
schon gar nicht, wenn das Ganze bezahlbar bleiben und es eine ABE/ECE besitzen
soll. Leider. Wollte man eine Serienbremse ernsthaft* verbessern, dann wäre man
je Achse schnell um 1500 € los. Das schreckt aber viele ab - völlig verständlich, und
darum macht es kaum jemand. Deshalb legt dann manch einer lieber gleich drei Mille
oder mehr auf den Tisch und besorgt sich eine Festsattelbremse.
* "ernsthaft" heißt zweiteilige Scheiben + Endless o.ä.
