Beiträge von the bruce
    AHK muss ja nicht heißen, dass damit täglich 1.5 to-Hänger gezogen wurden.
    Es soll ja auch Leute geben, die sich lediglich einen Haken mitbestellt haben,
    damit sie ein paar Mal im Jahr einen Fahrradträger montieren können. Und
    ganz zufällig kenne ich so jemanden.
    Allerdings ist das ein Punkt, dem man nachgehen könnte. Es wird aber sicher
    schwierig oder auch sinnlos ohne sich mit dem Vorbesitzer persönlich zu un-
    terhalten.
    So oder so, ein schönes Auto mit einer wirklich tollen Innenausstattung. Auch
    der Motor ist Sahne. Wenn man genau so was sucht, dann sollte man sich den
    mal näher ansehen.
    Mir persönlich wäre allerdings entweder die Laufleistung zu hoch oder die ge-
    forderte Summe.
    Und ob man xDrive braucht sollte man sich ebenfalls genau überlegen. Denn
    auch der hat seinen Preis. Einmal beim Kauf, dann an der Tankstelle, bei den
    Fahrleistungen, und außerdem im Handling. Dafür halten die hinteren Reifen
    ein wenig länger, und im Winter muss man nicht die Kleinwagen vorbeiziehen
    lassen.
    Ist es natürlich nicht. :floete: Warum wohl steht da "Synthesetechnologie" und nicht "vollsynthetisch" . . .
    "Synthesetechnologie" ist ein typischer, weil schönfärberischer Marketingausdruck, der aber lediglich
    besagt, dass ein Bisschen Synthese drin ist. Mehr nicht.
    Kein Hersteller verzichtet freiwillig auf den Aufdruck des Wörtchens "vollsynthetisch" auf der Dose, mal
    vorausgesetzt, es ist auch wirklich Vollsynthese, was er da verkauft.
    Und natürlich kann man auch dieses Öl "ohne Probleme" nutzen. Welche "Probleme" sollte man denn auch
    haben? Ein Laie hat kaum Möglichkeiten ein Öl zu beurteilen, wenn wir mal von grobem Mist absehen á la
    es kippt sich einer 20er Einbereichsöl für den Rasenmäher in seinen Motor. Dann würde der Ölverbrauch
    auf Langstrecke vielleicht auffallen. Vielleicht aber auch selbst damit nicht. Kaputt geht natürlich nichts
    mit diesem Addinol, sonst hätte es keine LL-04-Freigabe.
    Das ändert aber absolut rein gar nichts daran, dass es besseres gibt als teilsynthetische Öle dieser Art,
    die mehr oder weniger dasselbe kosten. Und nichts anderes sagte ich.
    Ich fahre den Hankook S1 Evo K107.
    Habe mich gegen den PSS entschieden. Vor allem wegen des breiten Aufbaus kam der nicht in Frage.
    Okay, also rundum 2,7 bar? Das werde ich mal ausprobieren. Vorne etwas mehr hätte ich jetzt auch geschätzt. m3 Teile habe ich keine drin, aber vorne 1Grad Sturz über die Domlager.
    Eben. Und jetzt beklagst du dich über das verzögerte Einlenken. Dass der S1 weichere
    Flanken hat als der PSS wusstest du doch vorher. Zumindest habe ich es oft genug gesagt.
    Deshalb auch mein Wink mit dem Zaunpfahl.
    Die M3-Teile (QL + ZS an der VA, evtl. auch die Stabis an beiden Achsen) würden hier aber
    helfen, ganz ordentlich sogar.
    Kann sein. Es kann aber auch sein, dass, wenn das Auto in der Werkstatt war,
    sie (in einem anderen Zusammenhang) die Batterie abgeklemmt hatten, und das
    STG nun erst wieder ein paar Werte neu adaptieren muss. Und bis das passiert
    ist fühlt sich der Motor eben anders an. Das habe ich selbst mehrfach erlebt.
    Kannst du mir mal verraten, warum du für dieses Addinol Werbung machst? Was spricht denn für dieses
    nur teilsynthetische Öl? Was spricht dafür, sich mit der kompromissbehafteten 5W-30-Visko zu begnügen?
    Und vor allem, was würde aus deiner persönlichen Sicht gegen ein vollsynthetisches 0W-40 sprechen, das
    bspw. die LL-04, die LL-01 und meinetwegen auch die MB229.51 erfüllt? Ich freue mich auf deine Antwort. ;)
    Wobei ich den Rat des Meisters überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich bezweifle schwer, dass diese
    MB-Norm strenger ist. Sie lässt sich ja ganz offensichtlich von jedem mittelprächtigen Teilsynthetiköl
    erfüllen.
    Ich sehe jedenfalls gar keinen Grund ein zweitklassiges Öl zu kaufen, wenn ich für praktisch die gleiche
    Summe auch ein erstklassiges bekomme. Und das ist vollsynthetisch und besitzt eine dem heutigen Stand
    der Technik entsprechende Viskositätsspanne.
    Sicher nicht schlecht aber vielleicht geht´s ja auch besser! ;) Aufgrund der Vorgaben sind dem LL-04 Ölen
    wohl schon Grenzen in Sachen Additive gesetzt...
    Ja, um die Aschebildung einzudämmen muss man diverse Additive weglassen, die dem Motor eigentlich
    gut tun, nur dem DPF nicht. Wenn du keinen Filter hast würde ich Low-SAPS-Öle meiden.
    Die Zero wäre ohnehin meine Empfehlung. Bei den Belägen ist entscheidend,
    ob du auf einen ECE R90-Stempel wert legst oder ob dir dieser Punkt egal ist.
    Ohne jetzt nachgesehen zu haben gehe ich davon aus, dass die Brembo HP
    genauso wie die DS Performance einen solchen Aufdruck tragen. Ein DS2500
    hat das jedenfalls nicht.
    Ein legaler Belag kann niemals großartig vom Serienstandard abweichen weil
    er das gar nicht darf. Auch hier wieder will ich jetzt nicht erst lange recher-
    chieren, aber soweit ich es in Erinnerung habe darf der Reibwert nur um 10
    oder 15 % vom Serienoriginal abweichen, und das ist praktisch nichts, das
    liegt im Rahmen der Toleranzen und innerhalb der Bandbreite, die jeder Be-
    lag bei unterschiedlichen Temperaturen liefert. Konstant ist der Reibwert
    leider nie.
    Das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass die Wahl des Belags völlig egal
    wäre, wenn man legal fahren will. Ich will damit nur sagen, man darf nicht
    zu viel erwarten. Will man mehr, dann muss man in den sauren Apfel beißen,
    und auf ECE pfeifen sowie ein paar Euro mehr ausgeben und das eine oder
    andere Kaltquietschen in Kauf nehmen.
    Super! Hab gleich mal fünf Sterne verteilt und den Thread abonniert. :thumbup:
    Bin ebenfalls gespannt auf deine Eindrücke der kommenden Wochen.
    Nachdem TheBruce das Produkt aus Schweden ja öfter lobt, und nachdem Klappspaten hier seine Erfahrungen mit dem Öhlins Fahrwerk gepostet hat, will ich nun etwas über den Umbau (Teil 1) und den Alltagsbetrieb
    (Teil 2) schreiben.
    Da dürfen wir nicht den User "Alpina" vergessen. Er hatte zuerst das R&T drin und auch einen tollen Bericht verfasst.
