Beiträge von the bruce
    Wie fährt sich das Auto wenn nur die VTG nicht mehr funktioniert? Betrifft es die Fahreigenschaften nur in unterer Drehzahl, da die Schaufeleinstellung ab gewisser Drehzahl wieder zurück auf die normale Position kommt?
    Es kommt darauf an, wo die VTG-Mechanik hängt. Deshalb kannst du beide
    denkbaren Phänomene haben: Ein deutliches Turboloch unten herum und/oder
    ein "Zugeschnürtsein" oben raus. Vermutlich hat man sogar mal das eine, mal
    das andere. So oder so, man merkt es deutlich, und dann sollte man zügig han-
    deln, denn wie mein Vorredner schon sagte ist es sehr gefährlich, wenn die
    Leitschaukeln in Teillastposition hängen bleiben. Bei Volllast (oder besser beim
    Versuch Volllast zu fahren) dreht der Lader dann höher als er soll, und das macht
    er nicht ewig mit.
    Mit nem Cutermesser kann man so ne Kolbenstange anritzen ?(
    Aber hallo !! :!:
    Die Kolbenstange gleitet doch bei ihrem Auf und Ab durch die zarten Dichtungen, und
    deshalb ist sie auch siebenfach poliert, vernickelt und verchromt. Die muss glatt sein
    wie ein Kinderpopo.
    Wen du nun mit der Klinge auf die Oberfläche der Kolbenstange kommst, dann machst
    du ziemlich wahrscheinlich Kratzer in diese glatte Oberfläche (auch wenn du es wegen
    des Fettfilms vielleicht nicht siehst). Diese kleine Macke reibt dann die Dichtung(en)
    auf, und das Resultat ist ein undichter Dämpfer.
    Deshalb kürzt man die Puffer (bei BMW verrückterweise Zusatzdämpfer genannt) am
    besten grundsätzlich niemals im eingebauten Zustand. Es ist einfach shicegefährlich.
    :floete:
    "Ob man mit einem 20d dauerhaft 200km/h fahren". :klopp:
    Die frage kann sich doch jeder selbst beantworten, oder???
    Sollte, ja. Dazu müsste man nur den eigenen Verstand einschalten, aber das kann
    die Smartföngeneration heute offensichtlich nicht mehr.
    Also nach 15 km ist der Motor noch nicht wirklich warm. Bevor das Öl warm wird müssen schon ein paar km gefahren werden. Aber so nach den 30-40 km sollte das glaub ich kein Problem sein.
    Wie oft wollen wir das jetzt noch durchkauen und uns ständig im Kreis drehen?
    Gibt mal nach den ersten 5 bis 10 km etwas Gas, dann wird der Hobel auch warm.
    Bin mal im Winer in Ost-Polen gefahren, da waren es -35 Grac C, da hat das Auto es nicht mal geschafft das Wasser auf die 90 Grad zu erwärmen ;)
    Ist normal. Solche Temperaturen bezeichnet man auch als "arktisch". Fahr mal
    in den Norden Sibiriens, natürlich ebenfalls im Winter, und du wirst feststellen,
    dass der Motor auch nach 500 km nicht warm wird. Bei -50° wird er das nie bzw.
    nur bei Vollgas, was da aber kaum geht.
    Was ich sowieso mal loswerden muss:
    Ich bin ganz sicher kein Freund davon, einen Motor nach dem Kaltstart hoch-
    zujubeln, ABER einige Leute übertreiben es genau andersrum.
    Wer wochenlang nur mit um 1500/min dahin rollt, weil er den Motor auf seinen
    täglichen Strecken nicht warm bekommt, bei dem wird sich der Motor für diese
    "Schonung" unweigerlich damit bedanken, dass er in seinem Öl mehrprozentige
    Wasser- und Kraftstoffanteile sammelt. Und es sollte klar sein, was das heißt.
    Benzin oder Diesel im Öl setzen die Schmierung herab, und begünstigen damit
    insbesondere den Kolbenringverschleiß, das Wasser tut dasselbe und sorgt
    darüber hinaus auch noch für Oxidation. Mittelfristig führt das mindestens zu
    mehr Verschleiß, und wenn diese "Fremdstoffanteile" weiter steigen, auch zu
    handfesten Schäden. Fünf, sechs, sieben Prozent Kraftstoffanteil im Öl sind im
    winterlichen Kurzstreckenbetrieb schnell erreicht.
    Übrigens kann man den Kraftstoff bei offenem Öldeckel riechen. Und wenn da
    was ist, dann sollte man damit keinesfalls sofort auf die AB und dort Gas geben.
    Zuerst muss der Diesel oder das Benzin sich verflüchtigen, wobei natürlich der
    Ölstand "plötzlich" sinkt. Noch besser, man führt sofort einen Ölwechsel durch.
    Schon da.
    Einfach die Werte der 225/255er-Kombi übernehmen. Erhöhen brauchst du nichts,
    denn deine 235/265er dürften ja schon höhere Tragfähigkeiten besitzen als die
    Werksdimensionen.
    Trotzdem kannst du natürlich, wenn du Muße hast, etwas experimentieren. Um die
    10 % (0.3 bar) mehr oder weniger (0.2 bar) gehen immer. Letzteres würde ich aber
    nicht bei ohnehin knappen LIs (88 bis 90) empfehlen, vor allem nicht wenn Vmax ge-
    fahren werden soll.
    Erhöhst du um mehr als die genannten 0,3 bar, dann kann das zwar subjektiv vor-
    teilhaft sein, aber die Nässehaftung leidet trotzdem.
    Klar, Vollsynthese ist besser als Teilsynthese oder Hydrocrack (von den Werbestrategen
    gerne "HC-Synthese" genannt, weil es schöner klingt), und 0W-40 ist "besser" als 5W-30.
    Das ist jetzt zwar etwas grob vereinfachend, und selbstverständlich sind das nicht alle
    Faktoren, die zählen, aber ich habe weder vor, ein Buch über Motorenöle zuschreiben,
    noch will ich dich weiter verwirren.
    Und zum falsch machen hatte ich mich ja recht klar geäußert. Du machst mit keinem
    LL-04 etwas "falsch". Aber trotzdem ist das SuperTronic 0W-40 dem von dir verlinkten
    Öl in so ziemlich allen Aspekten überlegen.
    Es liegt nicht daran, dass es niemand könnte, sondern daran, dass es sich nicht lohnt.
    Der Lader kommt neu und fertig.
    Und wenn er auf Gewährleistung oder Kulanz getauscht wird, dann bezweifle ich, dass
    dir jemand das Altteil mitgibt. Vermutlich müssen sie ihn an BMW schicken oder BMW
    verlangt stattdessen von seinen Vertragspartnern die ordnungsgemäße Entsorgung.
    Ich glaube kaum, dass ein BMW-Partner freiwillig Vertragsverletzungen riskieren wird.
    Danke für die Klärung.
    Robert, bescheuerte Regelungen kriegen die in Berlin auch (fast) alleine hin.
    Und ich möchte sogar wetten, dass hier (mal wieder) die üblichen Lobbyisten
    ihre Finger im Spiel hatten, darunter das KfZ-Gewerbe und TÜV, Dekra und
    wie sie alle heißen. Bedanke dich bei denen. Nichts gegen die SVs vor Ort.
    Ich höre jetzt lieber auf, bevor ich auf Parteien schimpfe...
