Beiträge von the bruce
    Entweder die dort angegebenen Sollwerte stimmen nicht so ganz, oder sie
    sind für xDrive tatsächlich etwas anders als für die Hecktriebler. Das ist
    aber kein Drama, außerdem durchaus plausibel.
    Vorne könnte man sich überlegen ob man den Sturzunterschied li/re aus-
    gleicht. Es ist nicht wirklich schlimm, und leider sieht BMW auch nur pro-
    visorische Möglichkeiten der Sturzeinstellung an der VA vor. Aber es geht
    wenn man will. Mglw. bekommt man damit auch gleich Nachlauf und Sprei-
    zung etwas schöner hin. Was dafür zu tun ist wurde auf den vergangenen
    Seiten mehrfach beschrieben.
    Wichtiger jedoch: Du hattest anno 2011 zwar keine Nach-, aber nahezu
    Nullspur. Das führt zu einer etwas tauberen Lenkung und zusammen mit
    selbst geringem Sturz schon zu einer gewissen Tendenz zum Innenkanten-
    verschleiß. Auch die Seitenwindempfindlichkeit nimmt zu.
    Jetzt entspricht das zwar dem dort angegebenen Sollwert, aber ich würde
    dringend empfehlen, einen etwas höheren Vorspurwert, so wie es allgemein
    üblich und zumindest auch für die Hecktriebler vorgesehen ist, einzustellen.
    So etwa 10' Gesamtvorspur sind nie verkehrt.
    Hinten ist der Sturz super niedrig, was aber ok ist. Nur sollte die Vorspur
    auf etwa 20 min erhöht werden, weil du ja auf ein stabiles Fahrverhalten
    Wert legst. Dort steht ein Sollwert von 10', und du hast derzeit laut Proto-
    koll 15'. Bei den Hecktrieblern sind sogar über 20 min üblich.
    Insgesamt also damals keine wirklich schlechte Vermessung. Dein Verschleiß-
    bild an der VA zeigt aber, dass entweder diese Sollwerte nicht ganz ideal
    sind (kein Wunder bei so wenig Vorspur), oder aber in der Zwischenzeit
    hat sich was durch einen Bordsteinkontakt oder ein Schlagloch verstellt.
    Letzteres würden wir aber dann bei den Eingangswerte auf der morgigen
    Vermessung sehen.
    Ich würde raten, sie sollen die Spurwerte für die Hecktriebler zugrunde
    legen. Der Sturz kann hinten so bleiben, vorne prinzipiell auch, nur wäre
    es dort schön, wenn sie beide Seiten angleichen würden.
    Soweit halbwegs klar? ?(
    ps:
    Wenn ich von zehn Minuten = 10' spreche, dann schreibt sich das korrekt
    +0°10' (Null Grad zehn Minuten). Oder auch -0°10', wenn es sich bspw. um
    Nachspur handelt.
    Die Grundlagen habe ich hier versucht zu erklären:
    das richtige Dämpfersetup finden - Bilstein B16 und B6 Adjustable, ZF Sachs Performance, Öhlins Road & Track, KW V3 usw.
    :whistling:
    pps:
    Wenn das wirklich die Sollwerte für xDrive sind, dann ist mir jetzt klar,
    warum sich die xDrive-Allradler tauber und unhandlicher anfühlen. Das
    liegt dann aber nicht am Allrad oder dessen Mehrgewicht allein, sondern
    zu einem ganz erheblichen Teil an dieser Geometrie. Und bevor jemand
    Bedenken hat: Nein, solche Werte sind nicht in Stein gemeißelt, man darf
    sie variieren. Sonst wären auch die von BMW angegebenen Toleranzband-
    breiten nicht dermaßen groß.
    Genau das, was ich hier fast immer anmahne:
    Geringe Sturzwerte vorne und hinten, vorne leichte Vorspur, hinten etwas mehr.
    Alles im Rahmen der BMW-Vorgaben.
    Mglw. hast du bislang an der VA Nachspur (erkennt man am Minuszeichen davor).
    Und natürlich sollten alle Werte möglichst li/re seitengleich sein. Die Sturzwerte
    innerhalb 10' (Minuten nicht Grad, deshalb Strich statt Kringel), die Spurwerte
    mit maximal zwei bis drei Minuten Differenz. Und das Lenkrad muss gerade ste-
    hen. Letzter Punkt: Vollständigkeit inkl. Nachlauf, Spreizung und Spurdifferenz.
    Das alte Protokoll wäre hier und jetzt sinnvoll gewesen. Nur wenn man sieht was
    jetzt falsch ist, kann man auch präzise sagen, was anders werden muss.
    Es gab da irgendwo im Netz auch mal spezielle Tankverschlüsse, die man nicht abschrauben muss.
    Naheliegenderweise kann man die dann auch nicht verlieren. Ich komme gerade nur leider nicht
    auf den Namen.
    Den N47 gabs nur mit Efficient Dynamics. Insofern sollte da auch bei dem Modell kein Servoölbehälter zu finden sein.
    Nur zur Ergänzung: Außer 320d xDrive. Allrad immer mit hydraulischer Servo.
    Ich würde trotzdem nach dem N47 suchen. Gibt ja mittlerweile 200000km Kulanz auf die Kette. Der Motor ist laufruhiger, schneller, gleichmäßiger und sparsamer.
    Das mit dem "laufruhiger" kann ich so nicht unterschreiben, jedenfalls nicht
    für den 320xd.
    Deine Worte würden ja durchaus Sinn ergeben, wenn es denn eine solche Vorschrift gäbe.
    Und dafür reanimierst du den Thread jetzt ein Jahr später? Naja, immerhin besser, als wenn
    du einen Neuen aufgemacht hättest, nur um uns das zu sagen.
    Es kann sein, dass ich mich vergucke, aber ich sehe da auf den SMD-Elkos
    nur ein "80°" aufgedruckt. Da können Ausfälle nicht überraschen.
    Eigentlich gehören da ausschließlich 105°-Elkos rein, bei im Motorraum
    verbauten Einheiten sind sogar mit 125° C spezifizierte Cs angebracht.
    Und zwar möglich anständige Teile von Sanyo oder Panasonic, bspw. Os-
    Cons. Nicht umsonst gibt es Standard, Automotive und Aircraft Grade.
    Die Belastung ist einfach höher als bei einem Küchenradio.
    Wenn du es schon offen vor dir liegen hast, dann tausch doch einfach
    mal alle Elkos. Um sie ordentlich durchzumessen müsste man sie sowieso
    auslöten, und dann kann man auch gleich neue Teile nehmen. Ansonsten
    schadet es auch nicht sämtliche Lötstellen einmal nachzulöten. Damit
    dürften die Chancen dann selbst schon ohne aufwendige Diagnosen ganz
    gut stehen.
    Bei Farnell, Mouser, RS, Reichelt, Conrad und Bürklin bekommst du alles,
    was du brauchst. Voraussetzung ist natürlich, dass du nicht zum ersten
    Mal im Leben SMD lötest.
    Werde morgen gleich mal in eine Werkstatt fahren, wollte aber trotzdem hier
    vorher schon eimal Rat einholen.
    Der Rat lautet, fahr in die Werkstatt oder besser noch, lass ihn abschleppen.
    Sollte die Kupplung nicht richtig trennen, dann schädigst du mit jedem Schalt-
    vorgang das Getriebe. Ansonsten, hier wird niemand hellsehen können. Was
    Sache ist, das wird die Werkstatt morgen ziemlich sicher feststellen können.
    Viel Glück.
    ps:
    Selbstverständlich kann man es mit Leichtigkeit schaffen, eine Kupplung bis
    83 Mm verschlissen zu haben. Manche Leute brauchen dafür sogar nur die
    halbe Wegstrecke.
    Die stecken nur in der Felge. Manchmal gammeln sie an der Felge fest, manchmal
    auch an der Zentrierung des Radlagers. Und um sie zu säubern muss man sie raus-
    bzw. abnehmen. Nur darf man dann nicht vergessen sie auch wieder in die Felge
    zu stecken.
    Genau das passiert aber anscheinend gerne mal in den Werkstätten. Man darf
    ja auch nicht vergessen, unter welchem enormen Zeitdruck die Mechaniker
    stehen, gerade wenn dort im März/April und dann wieder im Oktober/November
    Radwechselhochsaison ist. Dann wird im Akkord geschuftet, und genau deshalb
    würde ich zu dieser Zeit auch nur extrem ungerne mein Auto dort abgeben.
    Was die Frage war brauchst du mir nicht erklären. Ich kann lesen.
    Man wird ja wohl mal eine Gegenfrage stellen dürfen.
    Aber wenn du Bedenken hast ob es baujahresbedingte Unterschiede
    gibt, dann solltest du vielleicht nicht nur das Baujahr des Spenders
    angeben, sondern auch das deines Autos. Davon steht hier nämlich
    nichts:
    ich hab ein e91 320d mit Panoramadach. Das ist nun leider defekt. Aus dem Grund, möchte ich mir ein gebrauchtes einbauen lassen. Passt ein Panodach aus einem 2011er e91 auch in meinen? Also die Teilenr. der Rahmen sind auf jeden Fall gleich aber passen auch alle Stecker etc.?
    Danke.
    Woher soll man da wissen von wann deiner ist? ?( Aber vermutlich
    ist es ja sowieso egal.
    Welchen "Defekt" muss man denn an seinem Panoramadach haben,
    der einen Kompletttausch rechtfertigt? Wovon reden wir? Glasbruch?
