Beiträge von the bruce
    Hast du auch ein Protokoll von BMW?
    Och, nicht wenige Leute behaupten, dass "falsch vermessen" häufiger vorkommt als "richtig vermessen".
    Und ich mag denen nicht widersprechen, nachdem ich mittlerweile grob 'ne vierstellige Zahl an Protokollen
    und dem ganzen Drumherum sehen durfte. Auch wenn ich keine Statistik geführt habe.
    ps:
    Auf einem 325i machen sich 235er rundum richtig sehr gut. Leider sollte man dafür idealerweise dann aber
    auch vier identische Felgen haben.
    Ja, das kann so bleiben. Merkwürdig nur, dass du 1. nach der 2013er Vermessung kein
    Schiefziehen bemerkt hast, und 2., dass es nun dermaßen viel besser aussieht, obwohl
    gar nichts getauscht worden ist. Das passt nicht zusammen, und es wirft die Frage
    auf, inwieweit wirklich sauber vermessen worden ist, ob also die Messwerte überhaupt
    stimmen.
    Exakt, etwas Innenkantenverschleiß ist bei 255ern an der HA eigentlich unvermeidbar.
    Extrem dürfte es aber seit 2013 nicht gewesen sein, da dort ja ein sehr niedriger Sturz
    vorhanden war.
    Also, was fällt auf?
    Vermessung 2013:
    Sturz vo: völlig daneben (das wurde nicht angerührt)
    Spur vo: ok (wurde korrigiert)
    Nachlauf: gut
    Spreizung: ziemlich daneben
    Spurdifferenz: fehlt leider
    Sturz hi: ok, liegt aber an der unteren zulässigen Grenze
    Spur hi: ok
    Eigentlich ergibt sich daraus auch, dass das Auto nach rechts ziehen muss, und das sollte
    für den Fahrer zu spüren sein, er muss nach links gegenlenken um geradeaus zu fahren.
    Ist dir denn nichts ausgefallen?
    Mglw. wusste diese Werkstatt nicht von der Möglichkeit, den Dorn am Domlager entfernen
    und so den Sturz berichtigen zu können. Es handelt sich ja auch um keinen BMW-Partner.
    Aber "richtiger" ist es ohnehin nach dem verzogenen Bauteil zu fahnden und dieses dann zu
    tauschen.
    Ich halte es aber für grob fahrlässig bei einem solchen Fehlerbild (Sturz vorne massiv dane-
    ben) auf die Messung des Spudifferenzwinkels zu verzichten. Man muss dem doch nachgehen.
    Vermessung 2015:
    Sturz vo: nun stimmt er auf einmal perfekt
    Spur vo: gut
    Nachlauf: nicht ideal, aber ok
    Spreizung: gut
    Sturz hi: nun perfekt (Ausgangs-, nicht Eingangsmessung)
    Spur hi: ok
    Bitte alle Fakten auf den Tisch, denn das hilft ungemein bei jeder Analyse. Was genau wurde
    denn bei BMW getauscht?
    Bei der Eingangsmessung zum HA-Sturz scheint wohl mächtig was schief gelaufen zu sein. :D
    :klopp::lol:
    Nun, die aufgeführten Zahlen können wir wohl als unrealistisch ausschließen, sowas sieht man
    eher bei Totalschäden. Mir wäre es peinlich ein solches Protokoll an Chef und Kunde weiterzu-
    geben. :gr:
    Läuft er sauber geradeaus? Falls nicht, dann könnte es nun auch an schief abgelaufenen Reifen
    liegen. Wenn das Lenkrad gerade steht, dann kann man es so lassen.
    Kannst du RPA einstellen (Raddrehzahl)?Evtl. fließen die Werte mit ein bei der Geschwindigkeitsberechnung.
    Schaden kann das zwar nicht, aber wir sollten hier nicht den Eindruck hinterlassen, dass eine suboptimal
    eingestellte RPA zu einer Verdoppelung des Verbrauchs führen könnte. Beim TE scheint es so angekommen
    zu sein.
    Wenn man täglich 150 km abreißen muss, dann braucht man doch umgehend eine anständige Lösung des
    Problems. Hinzu kommt, dass wenn der Motor sich wirklich das Doppelte reinziehen sollte, durchaus auch
    ernsthafte Gefahr für den Motor durch Ölverdünnung besteht. Dann ist nicht nur ein Ölwechsel dringend
    geboten, sondern ich stünde gleich morgen früh bei BMW auf der Matte. Ohne Werkstatt ist der TE doch
    ganz offensichtlich mit dem Thema völlig überfordert. Das ist noch böse gemeint, anders geht's nur nicht.
    Markus, den schlechten Tag hatte ich eigentlich eher bei dir vermutet. Aber lassen wir
    das. Ich rede zwar gerne Klartext, bin aber selten wirklich böse. Kirche im Dorf lassen?
    Aber gerne.
    Ich stimme dir übrigens in dem Punkt gerne zu, dass die Sache keineswegs abschließend
    geklärt ist. Das sagte ich ja schon. Trotzdem ist der Dekra-Wisch weder uninteressant,
    noch aus der Luft gegriffen.
    Genau lesen? :whistling:
    Wenn einer sowas von sich gibt, nachdem die Vorposter gerade recht vernünftige
    Beiträge vorgelegt haben, dann kommt das irgendwie seltsam arrogant rüber.
    Ich würde eher sagen: Genau lesen ist schön, ein wenig Hintergrundwissen ist aber
    auch nicht zu verachten.
    Du kannst uns ja gerne mal erzählen, wie du eine Pulverbeschichtung durchführen
    willst, ohne dabei 90° zu überschreiten. Und wo wir schon dabei sind - eine Pulver-
    beschichtung hat nicht viel mit einem "Einbrennprozess" zu tun, außer dass es sich
    in beiden Fällen um thermische Prozesse handelt.
    Deine "Beweisführung" mit "nicht mehr anfassen können" ist auch nicht stichhaltig.
    Anfassen kannst du deine Räder schon nicht mehr bei spätestens 60° C. Das sagt
    also kaum was aus. Zur Temperaturmessung empfehle ich ein Infrarothermometer.
    Und letztlich verkennst du grob worum es hier geht. Es kann jeder im Motorsport
    fast alles machen, solange es reglementkonform ist. Die StVZO ist aber nun mal in
    solchen Dingen strenger. Da muss jedes Rad bauartgeprüft sein oder der sichere
    Betrieb mittels eines Gutachtens nachgewiesen werden. Und das enthält Auflagen
    und die sind zu erfüllen. Zwingend. Ob du das nun nachvollziehen kannst oder nicht.
    Das erzähle ich ja schon länger, nur will es keiner hören. Ich behaupte allerdings nicht unbedingt,
    dass eine Pulverbeschichtung generell "verboten" ist. Man müsste erst das vollständige Dokument
    mit allen Seiten gelesen haben, und sich weiterhin schlau machen, inwieweit solche Mitteilungen
    der Dekra überhaupt bindend sind, um die Sache abschließend beurteilen zu können.
    Für mich persönlich kam aber eine Pulverbeschichtung noch nie ernsthaft in Frage. Zwar ist die
    Oberfläche robust, aber eine Lackierung ist und bleibt schöner, und vor allem wird auch weniger
    Material aufgetragen. Ich frage mich auch, wie man verhindern will, dass auf Montage/Planfläche,
    Zentrierbohrung und in den Schraubensitzen ebenfalls Beschichtung aufgebracht wird. Dort darf
    aber nichts hin, es muss blank bleiben. Das ist zwar lösbar, aber ich bleibe skeptisch, dass das auch
    immer so gehandhabt wird wie es sein sollte.
    Hängt deine Tastatur?
    Das Problem ist beim 320d mit xDrive leider nicht neu. Wer sucht, der findet:
    N47 Dröhnen / Brummen - Alle Optionen Thread
    Dröhnen bis ca. 2000 u/min
    Vibrationen (immer noch) – Ich bin verzweifelt!!!!!!
    Hab da so eine komische Vibration.
    Vibrationen im Gaspedal!?
    Dröhnen bei 1400 U/min
    Lautes Ansauggeräusch (Diesel)
    lautes Nageln beim 320xd
    PUMA Eintrag Kette schabt ab 1500U/min alle N47 Diesel
    .... sowie ein Dutzend weiterer Themen.
    Und DAS ist der richtige Bereich dafür; unter "Allgemeines" hat das nichts zu suchen, wenn,
    was hier vermutlich der Fall ist, die Ursache im Motorumfeld liegt:
    http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-motor-getriebe-auspuff.html
    Für die Straße halte ich nichts von Nachspur, aus genau den von dir genannten Gründen.
    Die Lenkung wird sich damit aus der Mittellage heraus auch etwas stumpfer und weniger
    direkt anfühlen. Hinzu kommen ein etwas stärkerer Innenkantenverschleiß, vor allem bei
    überwiegender Langstrecke, und erhöhte Seitenwindempfindlichkeit.
    Bei echten Motorsportfahrzeugen sieht alles ganz anders aus. Die besitzen auch eine völ-
    lig andere Lenkkinematik (nix mit Ackermannprinzip), weil es da vor allem einen Zustand
    gibt - Kurvenfahren im absoluten Grenzbereich. Man darf sich also nicht verrückt machen
    lassen von "gut gemeinten" Tipps aus der "Motorsportszene", nicht selten von Leuten, die
    das Thema nur halb verstanden haben. Was keinesfalls heißen soll, dass ich diesbezüglich
    alles wüsste. Aber:
    Die VA eines seriennahen E9X geht sowieso mit zunehmendem Lenkeinschlag in deutliche
    Nachspur über, egal wieviel Vorspur man statisch (also bei Geradeausstellung) einstellt.
    Das macht erheblich mehr aus als ein paar Winkelminuten Vor- oder Nachspur mehr oder
    weniger - wir reden hier von einem halben Grad und mehr.
    Das ist bei 95 % aller Serienmodelle der Fall und muss auch so sein, weil es sonst zum Ra-
    dieren in engen Radien, bspw. beim Einparken käme. Die wenigen Ausnahmen sind echte
    Sportwagen. Das Lenktrapez eines 911 bildet bspw. ein Parallelogramm, und das stellt ei-
    nen guten Kompromiss dar. Bei echten Rennwagen (DTM, WTCC, alle Formelfahrzeuge)
    geht die statisch eingestellte Spur dagegen umgekehrt mit dem Lenkeinschlag in Vorspur
    über. Das macht man deshalb, weil der stärker belastete kurvenäußere Reifen höhere
    Schräglaufwinkel verkraftet, und man so höhere Querbeschleunigungen erreicht.
    ps:
    Bei Interesse ggf. mal nach "Ackermannprinzip" googeln. ;)
