Beiträge von the bruce
    Ich habe schwer den Eindruck, dass die elektromechanische Servo nicht gerade mit Langlebig-
    keit glänzt. Da kann man ja fast froh sein, wenn man noch die olle hydraulische Servo hat. Ich
    würde aber mit dem Thema nicht spaßen. Ein Ausfall der Servo in einer schnellen Kurve kann
    den Abflug bedeuten, wenn man in diesem Augenblick das Lenkrad nicht richtig fest im Griff
    hat. Wenn das Ding muckt, dann muss es neu, und zwar sofort, egal wie teuer das ist !!!
    Ja, einmal das, und dann kommt noch hinzu, dass Schnee einen stark abbremsenden Effekt hat.
    Das erzeugt dann einen Impuls um die Hochachse > das Auto neigt dazu sich zu drehen, man
    muss gegenlenken. Das gelingt nicht immer. Ganz klar - so entstehen Unfälle.
    Inzwischen konnte ich ein paar Kilometer fahren und bin der Meinung er zieht leicht nach links. Macht das Sinn von den Werten her? -> Post 162
    Ja, das erklärt aus dem vo re höheren Sturz. Du musst dann nach rechts gegenlenken.
    Sind die Reifen so bereits eingelaufen, kann es aber sein, dass es selbst nach der Korrektur
    nicht ganz weg ist.
    Zudem wackelt seit der Achsvermessung das Lenkrad beim Bremsen zwischen 80-120 km/h. Die Spurplatten und die Räder (jeweils vorne) wurden weitestgehend ausgeschlossen.
    Das ist was anderes, ein Zusammenhang zur Vermessung besteht nicht. Dabei wird ja
    keinerlei Gewalt auf das Auto ausgeübt.
    Tipp: Nicht zu schnell zuviele mögliche Ursachen "ausschließen". Das ist ein gängiger
    Fehler.
    Laut der Wuchtmaschine hat das rechte Vorderrad eine leichte Unwucht -> 5 und 10 gr.. Nächste Woche werden die Winterräder montiert um wirklich sicher zu sein.
    Probier mal die WR aus, dann sehen wir weiter.
    Kann es sein das bei der Achsvermessung Hydrolager oder sonstige Teile beschädigt worden sind?
    Nein. Sein kann zwar fast alles (siehe, was ich oben zum Ausschließen sagte), aber bei
    einer Vermessung kann eigentlich nichts kaputt gehen, außer dass sowieso angegammelte
    Schrauben und Exzenter abreißen oder sich rund drehen.
    Worauf sollte man noch achten bzw. was kommt noch als Ursache in Frage?
    WR montieren, dann weiter sehen. Damit könnte man schon mal Sommerräder und Distanzen
    ausschließen.
    Ohne mich da groß in der Materie auszukennen, würde ich mal behaupten, dass das nicht hauptsächlich an der niedrigen ET liegt. Schlechte Reifen, falsch eingestellte Achswerte und vor allem überhöhte Geschwindigkeit würde ich da als erste Ursache für dein beschriebenes Phänomen nennen.
    Also hör mal. Du solltest mich aber besser kennen. :D
    Du glaubst doch wohl nicht, dass jemals eines meiner Autos schlechte Reifen oder miese
    Geometrie haben wird. Sowas wird es nicht geben. Das mit der Geschwindigkeit mag
    eher sein, aber wenn man schon so bescheuert ist, und sich vorgenommen hat, nächtlich
    750 km abzureißen, und dann der Schneefall einsetzt, dann muss man da irgendwie durch,
    soweit es eben geht. Ich habe es ja auch überstanden, aber entspannt geht anders.
    Außerdem habe ich meine Konsequenzen gezogen: Im Winter nur noch Serienräder oder
    zumindest Serien-ET.
    Wir haben drauf gewartet, dass du kommst und dem hier ein Ende bereitest :D
    Ich hatte es eigentlich schon so gut wie aufgegeben, genauso wie die Moderatoren
    es offensichtlich auch haben.
    :whistling:
    Ich habe eine etwas "ältere" Endstufe von Sony ohne Subsonic Filter und wollte diese übergangsweise noch nutzen. Die Endstufe soll das Komponentensystem µdimension el comp 8b antreiben , wobei lt. Hersteller die Tieftöner keine Frequenzen unter 50 Hz bekommen sollen. Macht es dann Sinn folgende Teile zu verbauen und könnte auch jemand erläutern warum ja oder nein ?
    Kannste nehmen. NIcht optimal zwar, aber völlig ok, und es verbessert die Pegelfestigkeit.
    12 dB pro Oktave sind zwar nicht ultimativ steilflankig, und exakt "50 Hz" können es selbst-
    verständlich nicht immer sein, weil die Eckfrequenz direkt von der Eingangsimpedanz der
    Endstufe abhängt, aber schaden können die Dinger nicht, solange nur halbwegs brauchbare
    Cs (Abk. Kondensatoren) drinstecken. Ob da jetzt bei 30 Hz oder bei 70 Hz getrennt wird
    macht zwar schon einen Unterschied, ist aber auch nicht sooo kritisch.
    Du könntest natürlich auch nach einem Schaltplan deiner Endstufe googeln und wir gucken
    mal, ob im Eingang ein C sitzt. Üblicherweise ist das nämlich so, und oft sitzen sogar noch
    weitere Cs im Signalweg, auch in der Gegenkopplung. Und die könnte man tauschen gegen
    kleinere Werte, um ganz elegant auf die richtige Grenzfrequenz zu kommen. Ganz neben-
    bei kann man dann auch gleich hochwertigere Typen nehmen, die klanglich vielleicht noch
    was rauskitzeln. Du bräuchtest aber einen Radio- und Fernsehtechniker oder sonstigen
    netten Elektroniker, der sich deiner Sony annimmt. Der hat das aber in einer guten Vier-
    telstunde erledigt.
    Bist du das?
    Ich habe einen E90 LCI 320d und einen Satz BMW Styling 277 8x17 ET20 (kommen sonst auf dem E60 daher) und würde auf die gern für den Winter 225/45R17 draufziehen lassen.
    Ich würde das lassen. :whistling:
    Bist du dir über die Auswirkungen auf die VA-Geometrie im Klaren? Stichworte Lenkroll-
    radius und Störkrafthebel - schon mal gehört? Google das mal spaßeshalber. Gerade auf
    Schnee können die Auswirkungen fatal sein. Wer mal mit kleinen ETs auf verschneiten
    Autobahnen ein paar hundert km zurückgelegt hat, der weiß wovon ich rede. Da meint
    man bei jedem Verlassen der freigefahrenen Spur, dass es einem die Karre weghaut und
    man gleich in der Leitplanke landet, sobald man den Streifen aus Schneeresten überquert.
    Ja, das gehört so. Du hast ja schließlich weder Teilegutachten noch ABE.
    Mich wundert, dass niemand anmerkt, dass wir diese Fragestellung schon 100 x hatten.
    Oder wird hier "Satz" unterschiedlich interpretiert und bei profiteile.de kauft man nur pro Rad?
    Kann ich mir nicht vorstellen. Der Hersteller liefert ja ausschließlich Kartons mit vier Belägen
    drin, also immer für eine Achse.
    Der Preisunterschied ist natürlich trotzdem seltsam. Ist wirklich dieselbe Bremse angewählt?
    Wenn es die richtigen Teile sind und sie so billig sind, dann freu dich und schlag zu. :thumbup:
    AT-RS ist wirklich ein sehr gut sortierter Shop, nur die Preise gefallen mir nicht so sehr.
    Die allerbilligsten Angebote wird man da natürlich nicht immer bekommen. Immerhin aber
    bekommt man auf Nachfrage ein Angebot, dass deutlich günstiger ist als das, was im Shop
    steht. Was für mich aber ausschlaggebend ist: Das vertrauensvolle Verhältnis und die Ku-
    lanz im "Schadensfall". Ich möchte gar nicht alles öffentlich darstellen, aber im Laufe der
    Jahre habe ich einiges erlebt (das Eine oder Andere habe ich in anderen Threads und viel-
    leicht auch hier erzählt) und AT-RS ist mir da immer, ich sage jetzt mal, "sehr entgegen
    gekommen". Anderswo bei Autoteilen habe ich sowas selten erlebt, bei den Autoteiledis-
    countern nie.
    Der Background ist ja auch ein anderer: AT-RS führt neben Standardware vor allem sehr
    hochwertige Scheiben (ist Deutschlandimporteur für DBA und Tarox), Beläge (Endless,
    PFC) und auch Nachrüstbremsanlagen (AP Racing, Alcon bis Tarox). Mehrere Freunde und
    Bekannte von mir haben ihre BBKs dort gekauft. Natürlich hat RS da einen ganz anderen
    "Zugang" zum Thema Bremse. Und natürlich liegen wir da auch auf einer Wellenlänge. ;)
    eBay muss auch nicht immer schlecht sein, denn viele Shops werden erst durch solche Plattformen bekannt.
    Deinem Kennenlernenargument :D will ich natürlich nichts entgegensetzen, aber Ebay als
    Plattform nutze ich grundsätzlich nicht (genauso wenig wie Amazon und andere in meinen
    Augen sehr fragwürdige Firmen). Ebay ist schon lange kein Marktplatz mehr vorwiegend
    für private Verkäufer, die ihre Dachbodenfunde loswerden wollen, sondern ein unnötiger
    Mitverdiener, der dem Käufer völlig unzureichende Rechte einräumt. Ich habe es früher
    ab und zu genutzt und ein paar Mal schlechte Erfahrungen gemacht. Von Ebay wurde ich
    immer hängen gelassen. Es funktioniert anderswo einfach besser, und man hat ja die Wahl.
    Ich werfe mal "AT-RS" in den Raum. Freundlich, ehrlich, sehr kundenorientiert und
    zuverlässig. Nur immer der Billigste sein kann er nicht.
    Ihr könnt ja gerne weiter mit irgendwelchen Autoteile-billig-Hökern rumhühnern,
    aber ich bin mit solchen Shops durch. Mit Ihh-Bähh erst recht.
    Seit ein paar Jahren bestelle ich sämtliche Bremsenware ausschließlich bei AT-RS,
    meist mit einem kurzen Anruf, woraufhin ich dann ein Angebot per Email bekomme,
    das nicht weit von der Discountern entfernt liegt. Um den Preis geht es mir sowie-
    so nicht in erster Linie. Der Punkt ist vielmehr, dass es dort auch echten Service
    gibt. Bei den Discountern hingegen so gut wie nicht. Ich werde beraten, und das
    auch wirklich ehrlich. Und wenn ich ein Jahr später ein Problemchen habe (mit ei-
    ner Scheibe oder einem Belag), dann lässt mich niemand im Regen stehen.
    Ich bin ja einigermaßen beschlagen, was das Bremsenthema angeht. Umso mehr
    wundert mich, dass ausgerechnet viele Laien, die ein wenig Beratung, Service und
    sonstige Behätschelung mindestens ebenso gut gebrauchen könnten, bei einem
    anonymen 08/15-Versender kaufen. Geiz ist geil? Unerfahrenheit?
    Und nee, ich bin weder verwandt, noch verschwägert. :D
    Meine Frau hatte vor kurzem Bekanntschaft mit einem Begrenzungsstein gemacht, wodurch u.a. die Felge beschädigt wurde. Reifen hatte keinerlei Spuren einer Beschädigung. Die Reparatur wurde dann in unserem BMW Autohaus durchgeführt. Nun wurde dort auch der RFT von der alten Felge auf eine neue montiert.
    Würdet ihr darauf vertrauen, dass die das können, oder bleibt ein Restrisiko. Ich möchte eigentlich nicht das Leben meiner Frau und meines Sohnes wegen eines Montagefehlers riskieren.
    Hab zufällig gerade meine Glaskugel verlegt. Leihst du mir deine? Woher soll hier jemand
    wissen, welche Maschine deine Werkstatt benutzt, und wie der Mechaniker arbeitet?
    Immerhin besteht im Falle einer BMW-Werkstatt eine gewisse Chance, dass das richtige
    Gerät vorhanden ist, und auch das Personal über eine ausreichende Ausbildung verfügt,
    aber das ist und bleibt reine Spekulation. Was nützt dir das? Ich sag's: nichts !!
    Ich habe mir darüber noch keine Sorgen gemacht, bis ich diesen Thread gelesen habe.
    Ist es wirklich so schlimm oder wird da auch viel mehr draus gemacht als dran ist? Hat von Euch schonmal einen Reifen genau angeschaut, der bei BMW demontiert wurde?
    Wenn du diesen Thread wirklich gelesen hast, dann bist du auch über dieses Dokument
    gestolpert, dass ich auf der ersten Seite verlinkt hatte:
    Weiterleitungshinweis
    Und jetzt mal ehrlich, kommt dir das wirklich so vor, dass der Mann dort einfach nur
    irgendwelchen Müll dahinblubbert?
    Diese Studie hat Hand und Fuß. Die Montage und Demontage von RFT ist definitiv ein
    Problem, zumindest war sie es zum Zeitpunkt der Untersuchung. Ich bin allerdings viel
    zu sehr Realist, als dass ich glauben würde, dass alle Reifenmonteure in der Zwischen-
    zeit zu fähigen Fachleuten gewandelt haben. Wer das glauben mag, der soll es tun.
    Irgendwelche Äußerungen von Leuten, die einen RFT haben ummontieren lassen, und
    seitdem 300 km ohne Panne gefahren sind, besitzen jedenfalls Null Aussagekraft. Man
    müsste den Reifen von innen sehen, besser noch röntgen. Alles andere ist wertlos.
