Hattest du beim RS4-2 kein Quietschen? Bei einem Kumpel war es in der Stadt grausam.
Ich hätte das auf Dauer nicht ausgehalten.
Unbedingt probieren würde ich aber gerne mal den Pagid S "Clubsport". Leider teurer
als ein Ferodo DS Performance. Pagid hat den etwas frech eingepreist. Aber vielleicht
kann er ja mehr. Preislich liegt man damit aber schon dicht an Endless SSY und MX72.
Beiträge von the bruce
Mag sein. Aber du weißt auch nicht wie sie von innen aussehen.
Ich will ja nicht behaupten, dass sie beschädigt sein müssen, aber dass diese Gefahr
ganz real existiert und es gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, das beweist ja die
Studie des Innungsmeisters des bayrischen Reifen- und Vulkaniseurhandwerks. Die
hast du ja sicherlich gelesen. -
Das sieht jetzt sehr gut aus. Nachlauf, Sturz und Spur - alles vorbildlich !!
Einzig Radversatz und Radstandsdifferenz sorgen für etwas Stirnrunzeln,
aber dafür kann der Vermessende nichts.Ulli, du solltest das Auto mal gründlich von einem durchchecken lassen, der
etwas davon versteht. Vielleicht stimmt auch mit deinem Lenkgetriebe was
nicht. Mich würden auch die Radlasten mal interessieren. Leider haben nur
Motorsport betreibende Werkstätten entsprechende Waagen da.
Ein heftiges zur Seite ziehen deutet normalerweise auf Fehler im Sturz,
Nachlauf, Spreizung oder eben "krumme" Radlasten hin, wie man sie bspw.
beim Bruch einer Feder hat, oder wenn die außerhalb üblicher Toleranzen
sind (unterschiedliche Länge und/oder Federrate.
Oder fährst du ganz zufällig meist einseitig beladen durch die Gegend? -
Die Bleche vom F30 sind offener und wurden auch hier bei uns schon mal besprochen.
Der Anstoß war damals dieser Thread:
F30 Retrofit Brake Cooling Backing plates / OEM style !!www.1addicts.comRadical, die Brembo Max (AP Xtreme ist das Gleiche) ist gut. Das Problem ist, dass sie
nicht in allen Formaten zu bekommen ist. Ansonsten wäre sie die bessere Alternative
zu Ate PowerDisc und dem EBC-Kram.
Die Auswahl an Belägen ist für die 348er Bremse aber kein ernsthaftes Thema. Es gibt
etliche sehr gute Beläge mit Zulassung, wie diese hier:Bremsen, Bremsbeläge & Bremsscheiben kaufen beim Fachanbieter
... und noch weitaus mehr ohne Zulassung:
Und das sind jetzt alles nur alltagstaugliche Beläge. Für Trackdays geeignet ist hingegen
eher sowas hier - die Auswahl ist fast schon riesig, allein schon was Endless so bietet:Der Bremsenfachanbieter - Autoteile Ralf Schmitz
Die Frage ist, was hast du vor?
Und nebenbei: Je älter der E9X wird, umso häufiger werden sich insbesondere die 335i
auch als gestrippte Tracktools auf dem Ring anfinden. Und damit steigt auch die Nach-
frage nach ernsthaften Belägen. Von Pagid gibt es übrigens eine neue Belagreihe, u.a.
den RST3:Bremsen, Bremsbeläge & Bremsscheiben kaufen beim Fachanbieter
Und nee, die HA muss nicht ernsthaft aufgerüstet werden, jedenfalls nicht für sportliche
Fahrweise, denn da ist man i.d.R. unbeladen unterwegs und man bremst hart. Beides be-
deutet eine geringe Belastung der HA - geringe Radlast statisch und erst recht dynamisch
und damit auch nur geringe Verzögerungsleistung an der HA - dafür sorgt die EBV als Teil
des ABS. Eine Gefahr für die HA-Bremse sind eher Bremseingriffe infolge von Traktions-
schwächen. -
Ja, es ist jetzt wenigstens von der Papierform her soweit ok.
Mal vorausgesetzt, ich verstehe dich richtig, und dein Auto fährt auf perfekt ebener Fahrbahn
und ohne Seitenwind bei losgelassenem Lenkrad sauber geradeaus, nur, dass eben dabei das
Lenkrad leicht schief steht, dann muss jetzt einfach nur die Spur hinten rechts leicht vergrößert
werden (oder vo li), und alles ist ok. Oder eben hi li oder vo re verkleinern. Dabei darf es aber nur
um wenige Minuten gehen, sonst stimmt da was anderes nicht, Stichworte Radlasten und Feder-
bruch.
Und sollte ich dich doch falsch verstanden haben, und das ganze Auto zieht zur Seite, dann wären
Korrekturversuche an der Spur ohnehin zwecklos, es würde nichts ändern. Ganz anders als vor-
her bei deinem Nachspurproblemchen, also mit der Rallye- und Drifteinstellung.Einer, der einem ernsthaft erzählen will, dass Nachspur an der HA von Straßenautos normal wäre,
der gehört eingesperrt. Wenn er das immer so macht, dann sollte man ihn wirklich nicht mehr an
anderer Leute Autos schrauben lassen. -
Genau, die orig. BMW vom Z4 35is, die zulassungsfreie Tarox Zero und die F2000 mit Teilegutachten
(in 348 mm keine ABE wie sonst). Was es sonst noch so gibt, bspw. von DBA und Brembo, müsste man
sehen. Deren einteilige und glatte Scheiben werden aber ebenfalls zulassungsfrei sein, genutete und
gelochte i.d.R. nicht (wenn sie doch eine ABE haben, dann steht es ganz sicher dabei).
Die Belüftung kann man weiter verbessern, indem man entweder die Bleche vom F30 anbaut oder sie
einfach ganz weg lässt. -
Kommt in eine Situation, wo ihr keine RFT habt und sie braucht, und ihr werdet nicht wieder ohne fahren.Kann ehrlich gesagt deine Reaktion auf die Panne nicht verstehen. Sei lieber froh, dass dir und deiner
Familie der RFT das Leben gerettet hat.
Denk mal drüber nach, was passiert wäre, wenn dir ein Non-RFT auf der Bahn geplatzt wäre? Glaubst du
ernsthaft daran, dass du den Wagen da unter Kontrolle gehabt hättest, zumal es auf der Antriebsachse gewesen ist?
Lass uns mal sachlich bleiben. Panikmache bringt uns nicht weiter. Nicht jeder Reifenschaden
führt zu Unfällen - wäre ja noch schöner. Ich kann mich an sechs Reifenpannen erinnern und
in keinem einzigen Fall ergab sich daraus eine gefährliche Situation. Genau das IST die Regel.
Übrigens hat (fast) jeder E9X eine RDA, und die funzt auch, wenn man normale Reifen fährt.
Und bei deinem Reifen würde ich auf einen Montagefehler tippen. Kannst die Reifen aber sicher auch mal an Bridgestone zur Kontrolle schicken.
Wäre interessant was die dazu sagen.
Für mich sieht das ebenfalls nach einem Montagefehler aus. Ich bin bekennender RFT-Skeptiker,
aber ein Werkstattfehler ist hier einfach sehr sehr wahrscheinlich - wenn auch nicht bewiesen.
Es gehört aber nun mal auch zum Thema (und zur Wahrheit), dass RFT so hohe Ansprüche an
Werkstattpersonal und Geräte stellen, dass es dadurch erst zu solchen Fehlern kommt. Bei der
Montage von konventionellen Reifen passiert das ganz erheblich seltener. Ich denke, das wird
niemand bestreiten, der halbwegs im Thema ist.Und dann stellt sich die Frage: Will ich auf eine Technologie vertrauen, mit der offensichtlich
ein sehr großer Teil der Werkstätten gar nicht umgehen kann? Als Laie kann ich ja schließlich
oft gar nicht von außen beurteilen, was a) die Werkstatt taugt und b) ob der Reifen frei von
inneren Verletzungen montiert ist. Man fährt dann eine Zeitbombe ohne es zu wissen.
Hier gehts- so wie ich das rauslese- darum, daß mal wieder ein RFT das Ab- und neu aufziehen nicht überstanden hat... und nicht darum, vollkommen unbelegt und lediglich durch Unterstellungen zu behaupten, daß hier ohne diesen RFT ja wieder die Welt zusammengebrochen wäre.
Richtig, mein Reden. Das ist reine Spekulation, es ist sogar sehr sehr weit hergeholt. Sonst
wären Reifenpannen die Unfallursache Nr. 1 und alle Autos hätten RFT. Beides nicht der Fall.
Mir geht es nur um die Sicherheit.
Ich fahre vorausschauend und materialschonend. Ich möchte mich aber in "gefährlichen" Situationen auf das Fahrwerk verlassen können!
Da nehme ich es in Kauf, dass es etwas härter, lauter ist bzw. manchmal poltert.
Ja, aber wenn es dir um die Sicherheit geht, dann ist auch das schon ein wenig widersprüchlich,
denn bei RFT musst du nach wie vor eine schlechtere Nässehaftung in Kauf nehmen.
Pannensicherheit - schön und gut. Niemand findet das schlecht. Aber dafür längere Bremswege
bei Nässe? Das darf man durchaus doof finden.
Gibril, entweder bist du ein dreister Lügner, oder du bist ein wenig vergesslich.
Du HAST genau hier in den Raum gestellt, dass es wohl solche "Meinungen" geben soll:
Was umgebaut werden muss ist noch nicht sicher,weil bei diese Felgen gehen alle Meinungen auseinander was ich bisher gefunden hab.
Wie lange willst du das noch leugnen?
Also ich will jetzt hier keine Diskussionen,also lassen wir das mit passt oder nicht passt.
Wenn du "keine Diskussionen" willst, warum stellst du dann die selbe Frage ein zweites
Mal? Warum fragst du dann überhaupt in einem Forum?Jeder, der Augen im Kopf hat, sieht doch auf den Bildern, dass es ohne Lackierarbeiten
nichts wird, und vor allem wird es kein Spaziergang. Du wirst das aber ganz ganz sicher
hinbekommen.
Genau das hat dir der unendlich geduldige Kollege Jaky sagen wollen
und ganz offensichtlich hatte er Recht.BTW, hatten wir da nicht letztens schon einen mit dem Gummihammer? Wer war das?
Ich würde die Räder dann verkaufen und mir vier identische Felgen besorgen.
Ganz großer Vorteil: Du kannst vo/hi tauschen, nur so fährt man sie gleich-
mäßig runter. Darauf dann am besten 235/45.
Natürlich kannst du auch auf deinem "Mischfelgen" rundum 225er fahren oder
eben noch besser 235er. Abnehmen und eintragen lassen musst du sie ja dann
sowieso.
