Beiträge von the bruce
    Da stellt sich mir die Frage, rattert da wirklich die Lenkung oder "knatscht"
    lediglich die leicht gelöste Bremse? Das wäre normal.
    Welche Räder sind denn drauf, welche Einpresstiefe und ggf. Distanzscheiben?
    Das beeinflusst ganz erheblich den Lenkrollradius und wie dieser Begriff bereits
    vermuten lässt, MUSS das Rad bei einem groß ausfallenden Lenkrollradius rollen
    können, sonst verspannt sich alles und auch die Lenkung geht schwerer. Wer
    jetzt damit nichts anfangen kann, der googelt das Wort einfach mal.
    Aber sind das wirklich M-Dämpfer?
    Die zum B3 GT3 umgebauten 335i besaßen definitiv kein M-Paket !!
    Es steht bei Alpina auch nichts dabei vom M-Fahrwerk. Ok, man
    konnte das M-Fahrwerk auch einzeln dazu bestellen, und wenn du
    wirklich die TNn abgeglichen haben solltest, dann mag das so sein.
    Ich frage mich nur, warum Alpina hätte das M-Fahrwerk ordern
    sollen, wenn sie Fahrwerk und Stabis beim GT3 sowieso tauschen.
    Also VA 35 cm und HA 35,5 cm
    Hilf mir mal etwas, ich komme da nicht ganz mit. ;)
    Also, verstehe ich das richtig, du wolltest vorne einen Zentimeter runter kommen
    und du bist einen Zentimeter runter gekommen. Insofern: Ziel erreicht. Zufrieden
    bist du aber trotzdem nicht.
    Ich schlussfolgere daraus, du dachtest, 1 cm wäre ok und der wäre gut zu sehen,
    und das ist er nun nicht so richtig. Soweit korrekt?
    :huh:
    Aber was soll uns das denn jetzt sagen? Es ist doch lange bekannt, dass der Motor eine Katastrophe ist.
    Immerhin betrifft es je "nur" eine sehr kleine Zahl von Autos und somit auch 'ne kleine Käufergruppe.
    Wenn du Mut hast und auf den TÜV pfeifst kannst du ja auch einfach nur vorne originale M-Federn
    vom RWD einbauen. Selbstverständlich wäre das nicht erlaubt, aber eigentlich sieht das keiner.
    Ich finde gerade das Eibach-Gutachten nicht, sonst hätte ich es mal für dich gelesen. Aber hast
    du denn nicht einen "390X"? Der müsste doch drin stehen. Anders ist es auch bei H&R nicht.
    Und davon mal abgesehen - glaub mir, ein B12 Pro fährt sich grandios. Du wärst begeistert. Der
    Allrad-Diesel wird um einiges agiler und handlicher, und fühlt sich bei hohem Tempo stabiler und
    sicherer an.
    Wenn andere in einem 320xd das B12 Pro fahren, dann gibt es logischerweise auch Eibach Pro-Federn
    für dieses Auto. Es gibt kein Gutachten für Dämpfer, sondern nur eines für die Federn. Und ich kann
    mir schwer vorstellen, dass in diesem Gutachten dann nur der Touring steht, nicht aber das Coupè.
    Siehe Seite 1 dieses Threads:
    Ich hab das B12 Pro Kit im 335xi. Von der Höhe her ist er exakt so hoch wie ein Touring mit M-Fahrwerk. Für ein alltäglich genutztes Fahrwerk find ich die Höhe ideal. Die Performance ist Top. Im Gegensatz zu vielen Gewindefahrwerken ist die Härte sehr angenehm und trotzdem ist das Fahrwerk sehr straff abgestimmt.
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/02/17/yza3e3ur.jpg]
    Preis war damals ca. 670?
    Da die Dämpfer eines 320xd Coupés schon im Neuzustand eher weich sind macht es eigentlich
    wenig Sinn sie mit härteren Federn (H&R) noch mehr zu quälen. Da ist ganz klar ein Komplett-
    fahrwerk angezeigt, aber das musst du selbst wissen.
    Will nur kaum jemand glauben.
    Das wiederum kann ich kaum glauben. Es ist doch mehr als offensichtlich für jeden,
    der sich schon mal eine reale Messung angesehen hat. Soooo neu ist das jetzt auch
    wieder nicht.
    Genauso evident ist doch auch, dass die Angaben und Diagramme der Hersteller nur
    dadurch zustande kommen, dass man dem aufgeladenenen Motor eine gegen unend-
    lich gehende "Schwungholzeit" gibt.
    Immerhin, einen damit vergleichbaren Fall gibt es auch im Alltag. Nämlich wenn man
    mit weitgehend konstantem Tempo auf eine Steigung trifft. Eigentlich sogar immer
    dann, wenn keine schnelle Drehzahländerung passiert.
    Schöne Grafik !!
    Hast du auch einen erklärenden Text zu Diagramm 1? Es wäre vor allem ganz interessant zu wissen,
    was genau der grauen Kurve zugrunde liegt. Ist das unmittelbar nach dem Gasgeben nach 0 Last?
    Rund 290 Nm bei 2000/min sind ja bereits ein ordentlicher Wert für einen Dreiliter. Fast schon zu
    gut für einen Zustand ganz ohne Aufladung und für einen Motor, der anders als ein N52 oder N53
    eben nicht für den Saugbetrieb optimiert ist.
    Gibt es eine Auspuffblende mit zwei Rohren für einen xdrive?
    Irgendwie find ich da nichts, außer, dass man die Blende anschweißen soll.
    xDrive oder sDrive ist völlig egal. Klar gibt es Blenden, die an einen 320d passen.
    Dafür wird man aber schweißen müssen. Warum auch nicht? Das kann jede Werk-
    statt. Ansonsten müsstest du den ganzen ESD tauschen, dann muss nur geflext
    und geschraubt werden > PP-ESD oder 325/330d-ESD.
    Und mindestens einen Thread dafür haben wir auch, eher noch ein paar mehr.
    "Neue" Endrohrblende 4Zylinder auf 6Zylinder
