Beiträge von the bruce
    Ganz genau, Grundregel bei Bescheiden aller Art: LESEN. Es steht eine Rechtsbehelfsbelehrung drauf.
    Rechtsbehelfsbelehrung – Wikipedia
    § 58 VwGO - [Rechtsbehelfsbelehrung] - dejure.org
    Da ist erklärt, dass man Widerspruch einlegen kann. Selbstverständlich macht der nur Sinn, wenn
    man plausible Gründe hat, man also bspw. glaubhaft machen kann, dass man gar nicht am fraglichen
    Ort unterwegs oder man nicht zu schnell war, das Schild nicht erkennbar gewesen ist etc. pp..
    Evtl. ist dann auch der Gang zum Anwalt kein Fehler, vor allem wenn es um Punkte geht.
    Die Idee mit Google Street View ist sehr gut. Ansonsten damit abfinden, bezahlen und in Zukunft
    besser aufpassen. Ist ärgerlich, aber ich persönlich mag nicht daran glauben, dass die Jungs einen
    Bescheid völlig ohne Grund verschicken.
    Passen wird es auf jeden Fall. Es mag sein, dass BMW für den US-Markt andere Belagmischungen*
    verwendet. So richtig schnell darf man ja in den meisten Bundesstaaten nicht fahren. Du kannst
    ja auch mal deren TN raussuchen und vergleichen. Ich glaub's aber nicht, denn je weniger länder-
    spezifische Teile entwickelt und produziert werden müssen, umso billiger ist die Herstellung.
    * Ich will auch nicht ausschließen, dass BMW bei einigen Motorvarianten für den amerikanischen
    Markt etwas knauseriger ist bei der Dimensionierung der Bremse, aber beim 335i ist das anschei-
    nend nicht der Fall.
    ... ich habe aber folgendes "Problem":
    Da ich von meinem alten Coupe (Benziner) sehr verwöhnt war was den Sound angeht, wollte ich mal fragen was machbar ist. Also keinen Billig-Auspuff drunter und Wunder erwarten, sondern was anderes. Ich hab leider kaum Sachverstand, aber das Problem bereitet doch ein Teil zwischen Motor und Auspuff, irgendein Kat oder so (?)
    Vergiss es einfach. Dein Problem sitzt nicht im Auspuff, sondern im Brennraum
    und nennt sich Verbrennungsverfahren. Ein Selbstzünder nagelt, Punkt.
    Außerdem bist du doch vermutlich keine 15 mehr. Da verbietet sich der Ausbau
    von Kat/DPF doch von selbst - finde ich jedenfalls. Es bringt ohnehin nichts, es
    wird zwar lauter, klingt aber dann noch viel besch...ener. Von dem Gestank
    gar nicht erst zu reden. Im einem Cabrio und dann beim rückwärts fahren -
    da wird dir schlecht werden, besonders wenn der Wind ungünstig steht.
    :coffee:
    Guten Morgen !!
    Dann überleg dir doch mal, warum BMW für seine Original-Felgen ein Teilegutachten anfertigen lassen sollte,
    wo deren Verwendung doch bereits über die Fahrzeug-BE gedeckt ist, schließlich sind sie schon ab Werk
    bestellbar und gar nicht nachträglich abnahmepflichtig.
    Gerade DAS macht sie zu Nachbauten. Hinzu kommen die ET von 35 mm, die es von BMW gar nicht gibt (und
    die dafür bei Fremdfelgen sehr üblich ist) und das zumindest für mein Auge eben doch etwas andere Aussehen
    sowie natürlich die Tatsache, dass der Anbieter schlauerweise auch gar nicht von "original BMW" oder "Styling
    313" spricht. Das würde er sonst aber tun, denn das erleichtert den Verkauf doch. Er wäre dumm, wenn er's
    nicht täte. Und ich weiß jetzt noch nicht mal, ob es die 313 auch ohne M- und PP-Logos gegeben hat. Oder
    ob es eine originale 313 in 8.5x19 für den 1er gibt. Für den 3er jedenfalls nicht, die haben bekanntlich 8x19
    und 9x19, das steht sogar auch in deinen Papieren.
    Brauchst du noch weitere Argumente? Ich nicht. Und mal ehrlich: Gibt dir nicht schon der Preis zu denken?
    Warum in Gottes Namen sollte jemand so blöd sein und nagelneue originale 313 in 19" für 530,-- € verkaufen?
    Ich weiß, bei manchem gehen bei dermaßen spottbilligen Angeboten die Pferde durch. Bei mir klingeln da eher
    die Alarmglocken.
    :whistling:
    Solange man noch nicht im "Quietsch"-Bereich ist darf das DSC auch nicht hart spürbar eingreifen.
    Wir sind ja nicht bei Mercedes.
    Ein verfrüht regelndes DSC liegt in locker 90 % der Fälle an ungleichen Abrollumfängen der Reifen.
    Im konkreten Fall ist die Sache ja auch recht eindeutig, wenn es erst seit der Montage der
    Sommerräder auftritt.
    Entweder sind die Reifen einer Achse zu weit abgenutzt, oder man hat unterschiedliche Typen
    oder sogar Fabrikate montiert. Oder aber man fährt auf einer Achse zu wenig, auf der anderen
    zu hohen Druck, aber das hat der TE ja überprüft und kann somit ausgeschlossen werden. Abge-
    nutzt scheidet hier auch aus, aber es kann ein Fertigungsfehler sein. Den kann man reklamieren.
    Also, was hilft? Das ergibt sich aus der Ursache, siehe oben. Entweder man montiert gleich vier
    wirklich identische Reifen oder man macht sich vorher die kleine Mühe, nimmt Muttis Maßband,
    hebt das Auto an und misst den Umfang aller vier Reifen. Ist wirklich nicht schwer. Mit Trick 17
    geht das sogar per Zollstock . . .
    Gibt es da Differenzen von mehr als 1 % li/re, dann sind die Reifen Mist. Vorne/hinten kann
    das bei Mischbereifung minimal mehr sein, aber solange beide Achsen neu sind und vom gleichen
    Typ würde ich auch da keinesfalls mehr als 1 bis 1.5 % akzeptieren, und zwar eher hinten mehr
    als vorne. Guck auch mal auf die DOTs, ob es unterschiedliche Chargen sind.
    Wie kommst du denn auf die absurde Idee, dass BMW die Performance-Bremse mit Rennsportbelägen ausstattet?
    Da sind selbstverständlich ganz normale und voll alltagstaugliche Beläge drauf, also bremst es auch ganz normal.
    Ich hätte es jetzt gerne etwas höflicher formuliert, aber bei einem, der mit einem (mutmaßlich) WRX samt Fest-
    sattelbremse und Motorsportbelägen auf Rennstrecken unterwegs ist, kann man schon etwas Hintergrund und
    Logik erwarten.
    Außerdem: Warum fragst du das nicht hier?
    Performance Bremsen
    Performance Bremsanlage für 6-Zylinder???
    Gibt es eine ähnliche Bremsanlage wie die BMW Performance Bremsanlage für mein Auto?
    Lohnt sich Neukauf einer Performance-Bremsanlage für EZ 2007 überhaupt noch?
    Es ist ja keine Frage, dass Alcantara pflegeleichter ist als Leder und eigentlich sollte auch
    Einigkeit bestehen, dass es an kalten wie heißen Tagen angenehmer ist.
    Was man schöner findet bleibt trotzdem Geschmackssache. Und auch ob Vollleder einem
    den höheren Aufpreis wert ist. Letzteres ist zumindest beim Neukauf für viele ein relevan-
    ter Aspekt.
    Dakota ist aber auch nicht gerade die Spitze des Lederhandwerks. Das Zeug ist dermaßen
    stark mit Schutzlacken behandelt, dass man von "Natürlichkeit" nicht mehr viel spürt. Nur
    deshalb ist es auch so pflegeleicht (ergo abwischbar). Naturbelassene Ledersorten fühlen
    sich deutlich geschmeidiger an, aber für McDoof-Besucher sind sie natürlich nichts.
    Nicht ganz unwichtig finde ich übrigens den Hinweis auf die für Großgewachsene mitunter
    problematische Einbauhöhe der elektrischen Sitze. Manche stört es nicht, für mich wäre es
    zumindest im Coupé ein KO-Kriterium.
