Ich hätte nicht gedacht, dass sich damit a) ein so geringer Sturz an der HA erzielen lässt
(da kann man mal sehen) und b) ein so geringer Nachlauf ergeben kann. Letzteres gibt
vielleicht Anlass mal über neue Zugstreben (und dann vielleicht auch gleich Querlenker)
nachzudenken, vor allem bei höherer Laufleistung. Fährst du öfter mal etwas heftig über
Auffahrten mit (abgesenkten) Bordsteinkanten?
Beiträge von the bruce
Wenn sie noch ok sind, dann wirf sie nicht weg. Leg sie einfach leicht gefettet für
später zur Seite.
Damals passten die Buchsen bei mir in beiden Richtungen rein. Ich hatte die Seite
mit Nut/Sicherungsring zur Scheibe hin eingebaut, weil ich fand, dass es so besser
aussieht.ps:
Du kannst die Anleitung gerne hier einstellen. Ich bin dort nicht mehr unterwegs. -
Im Prinzip nicht schlimm, solange die Werte hinreichend seitengleich sind. Eigentlich
finde ich den hinten geringen Sturz sogar gut.
Merkwürdig ist aber, dass (abgesehen von der seltsamen Wortkreation) das Auto ein
"Tiefgelegtes" (so steht es da) Fahrwerk besitzen soll. Damit lassen sich normalerweise
gar keine so geringen Sturzwerte an der HA erreichen, selbst wenn man wollte. Vorne
deutet der Sturz hingegen auf eine mittlere Tieferlegung hin.
Ist das Auto keilförmig tiefergelegt? Das würde auch den geringen Nachlauf plausibel
machen. Der wird ja nicht auf die Karosserie bezogen angegeben, sondern in Bezug
zur Horizontalen (Boden).
Da stellt sich dann fast die Frage, wie sich die Werte erklären oder ob einfach falsch
vermessen wurde. Insofern: Immer die Hintergrundinfos mitliefern, dann muss man
nicht so viel raten !! -
Ich denke auch, der Mann wusste es nicht und um sicher zu gehen hat er halt gesagt, es passt nicht.
Das machen die Jungs am Teilediensttresen auch so. Da erzählen sie einem dann, dass 'ne 335er Bremse
nicht an einem 320d passen würde. Wobei sie was die HA betrifft je nach Variante damit sogar Recht
hätten, aber vorne natürlich nicht.
Was die Bauteileompatibilitäten zwischen den einzelnen Modellvarianten angeht ist das Know-How hier
im Forum eindeutig größer. Woher sollen die Teilefritzen das auch wissen? BMW dokumentiert das alles
nicht in ETK und Werkstattliteratur. -
Versteh mich nicht falsch, aber ich werde mir jetzt nicht irgendein 15-minütiges Video
ansehen, um mir erklären zu lassen, wie ein Dämpfer funktioniert. Fest steht, alle im
Automobilbereich erhältlichen Dämpfer in Upside-Down sind Einrohr-Gasdruck und Zwei-
Rohr gibt es nur in konventioneller Einbaulage. Letztere gibt es mit und ohne Gasfüllung.
Ob der Mann dort Mist erzählt will ich nicht beurteilen weil ich es mir nicht ansehen werde.
Jetzt muss ich nur noch schauen, ob der Zusatzdämpfer mit schuld ist, dass meine Kiste nicht so wirklich tief runter kommt (ich schätze mal 1-1,5cm weniger als die anderen H&R Federn fahrer)
Wenn die Karre bereits im Stand auf den Anschlägen aufsitzt, dann sind nicht sie das
Problem, sondern du hast ein ganz anderes, nämlich Null Federweg !! -
Das lese ich zum ersten Mal. Bei Nachrüstfahrwerken wird auch nicht nach VFL und LCI
unterschieden.
Unterschiede dürfte es allenfalls in der Abstimmung geben und auch da nicht gravierend.
Sollte es wirklich relevante bauliche Änderungen gegeben haben lässt sich das aber leicht
klären. Warte doch ab was bspw. Approximate dazu sagt. -
Das stört wirklich nicht. Die Bolzen sind ganz normale Teile von Ate, die macht AT-RS nicht selbst.
Vielleicht wurden sie in der Zwischenzeit auch geändert, oder aber Ate liefert einfach längere,
weil es mglw. Universalteile sind. Ate fertigt ja nahezu baugleiche Sättel auch für etliche andere
Autohersteller.
Theoretisch könntest du auch die alten Bolzen verwenden, sofern sie nicht zu rostig sind, aber
wozu? Blöder wäre es, wenn sie kürzer wären. Und nicht zu vergessen: Wie weit sie raus stehen
hängt natürlich auch vom Belagverschleiß ab. -
Eric, noch hast du die Chance, der Erste im Forum zu sein.
Auf einem weißen 335i Cabrio sieht das bestimmt nicht übel aus. -
Teilleder gab es zumindest im Coupé zusammen mit Sportsitzen. Leider nur in schwarz.
Vermutliche passen sie auch in E90/91, das Easy-Entry muss man dann ja nicht nutzen.
Nur werden sie deutlich seltener sein. -
passen die auch auf e90?
Ich wusste, dass die Frage kommt. Mal ehrlich, warum suchen wir dir das wohl raus?
Um dich zu foppen? Das passt bei allen außer xDrive (VA) und M3 (rundum).
Verwerten die die Originalteile?Da steht
"aus Neufahrzeugen BMW-3er 335i Coupe (E92 LCI)"
wie du sicher gelesen hast. Und was war dann da wohl drin? Gebrauchte Chinateile?
