Beiträge von the bruce
    1. Ja.
    2. Siehe EWG-Bescheinigung. Die hast du, sonst fordere sie bei BMW an.
    3. Ja, unbedingt den gleichen Typ !!
    Steht auch alles dort und deshalb kann hier eigentlich zu:
    zulässige Rad- /Reifenkombinationen
    Lies auch mal das (auch wenn es von mir ist):
    Der große TESTBERICHTE-Sammelthread
    NEU:
    225/40 R18 bei SportAuto/AMS von 2014 auf Golf VII GTI:
    Sommerreifen-Test 2014 der Größe 225/40 R 18 Y: 10 Pneus stellen sich dem Haftungstest
    Haftung ist alles bei modernen Reifen: auf nasser und trockener Bahn, beim Bremsen, Beschleunigen oder bei Kurvenfahrt. Zehn Reifen der Größe 225/40 R 18 aus…
    www.auto-motor-und-sport.de
    [Blockierte Grafik: http://img2.auto-motor-und-sport.de/Sommerreifen-225-40-R-18-Y-Test-2014-fotoshowBigImage-1d3b9f89-771963.jpg]
    Seit wann sind Pirellis grundsätzlich weich? Auf einen P7 mag das noch bedingt zutreffen, auf einen P Zero sicherlich nicht.
    Neue Reifen (mit viel Gummi drauf) sind grundsätzlich komfortabler als alte abgefahrene, die a) schlichtweg weniger
    dämpfendes Gummi besitzen und die b) schon ein Stück weit ausgehärtet sind.
    Ähnliche Hintergründe wird es auch bei Helges Contis haben. Grundsätzlich wird ein RFT immer härter sein und das wird
    auch so bleiben.
    Die Flanke jedes RFT muss so steif sein, dass sie rund eine halbe Tonne ohne Luftfüllung ganz alleine tragen kann. Das
    ist nicht machbar ohne einen extrem steifen Aufbau. Und damit wird ein RFT auch niemals so komfortabel sein wie ein
    normaler Reifen, dessen Flanken erheblich nachgiebiger, dünner und auch leichter sind.
    Hinzu kommt bei RFT noch, dass die Gummimischungen temperaturfester sein müssen. Auch ein luftloser RFT wird heiß,
    und darauf muss das Material abgestimmt werden. Und dieser Kompromiss geht zu Lasten des Nassgrips, insbesondere
    bei kühlen Temperaturen. Einen Reifen, der alles gleich gut kann, gibt es auch anno 2014 nicht. Warum wohl gibt es in
    der F1 vier verschiedene Mischungen für Trocken und zwei für Regen?
    Nimm doch rundum 235/45. Das sieht besser aus und damit steht die Felge auch weniger raus, wodurch sie länger leben wird.
    Ich würde aber trotzdem zu vier gleichen Felgen raten. Das bringt den erheblichen Vorteil zwischen beiden Achsen wechseln
    zu können. Nur so wird man die Reifen halbwegs gleichmäßig runterfahren. Eine 8x17 ist ok. Und natürlich trotzdem die 235er.
    Approximate weiß, dass ich seine Beiträge sehr schätze und deshalb auch öfters mal auf den "Bedanken"-
    Button klicke. ;)
    Ich muss trotzdem mal zwei Dinge gerade rücken: :spite:
    1. Zwar nur ein Nebenthema: BMW baut schon lange keine Motoren mehr für bleitetraethylhaltigen
    Kraftstoff und einen solchen dürfte es auch auf keinem europäischen oder nordamerikanischen Markt
    mehr geben. Und in den meisten asiatischen Ländern mittlerweile auch nicht mehr. Der Grund für eine
    niedrigere Verdichtung ist mit ziemlicher Sicherheit eine geringere Klopffestigkeit der dort üblichen
    Kraftstoffe.
    2. Viel wichtiger: Identische Teilenummern für ERSATZteile bedeuten NICHT, dass auch ab Werk die
    selben Teile verwendet wurden. Lest euch mal die wirklich guten Beiträge von "Saugnapf" durch - der
    Mann hat offensichtlich Ahnung:
    BMW unterscheidet also aus Kostengründen in der Produktion sehr wohl zwischen den einzelnen
    Leistungsstufen derselben Motorenbaureihe. Und aus den gleichen (Kosten-) Gründen werden dann
    aber als Ersatzteile nur die der stärksten Variante vorgehalten, denn die passen immer und es ver-
    einfacht die Logistik ganz erheblich.
    Man muss also ein klein wenig vorsichtig sein und darf sich nicht verleiten lassen aus ETK die falschen
    Schlüsse zu ziehen.
    Das tut aber den grundsätzlich kompetenten Beiträgen von Approximate ganz allgemein keinen Abbruch.
    :drinkw:
    BTW, es mag durchaus sein, dass man mit Sauganlage und Software des 320i zu einem brauchbaren
    Ergebnis kommt, der Motor also sauber läuft. Garantieren würde ich das allerdings nicht. Vielleicht
    hält er auch und hat nie einen Schaden. Aber auch das kann einem keiner garantieren.
    Dafür allerdings kann ich weitgehend folgendes garantieren: Einen deutlich spürbares Leistungs- und
    vor allem Drehmomentplus wird es nicht geben. Man vergleiche nur mal die Drehmomentkurven von
    18i und 20i. Untenrum gibt es da keine weltbewegenden Unterschiede. Mir wäre das Aufwand und
    Risiko nicht wert.
    Machen kann man solche Experimente, wenn man selbst Ahnung von Motoren hat und evtl. auftretende
    Problemchen selbst lösen kann, also nicht auf eine Werkstatt angewiesen ist. Eine BMW-Werkstatt
    wird einen mit einem zum 20i umgebastelten 18i wieder wegschicken, wenn mal was sein sollte. Viel
    Spaß also.
    Wenn du etwas Durchzug haben willst, dann verkauf das Auto und sieh dich nach 320d, 325d und
    vielleicht noch 325i/330i um. Wenn du wirklich Schub willst, dann sollte es schon ein 330d, 335d oder
    335i sein.
    Eins ist klar: Bei 318i und 320i tut sich nichts in den großen Gängen. Absolut nichts, da zieht einem
    jeder 105 PS-Diesel-Golf davon. Je eher man das begreift, umso kürzer hängt man Illusionen nach.
    :floet::floet::floet:
    Wenn man davor Angst hat, dass es zu weich werden könnte, dann sollte man sich
    auf jeden Fall bei den eher straffen und sportlichen Typen umsehen. Auch wenn es
    langweilig ist, das immer wieder zu wiederholen: Der Michelin PSS ist da der Reifen
    der Wahl. Überlegenswert ist auch das Format 235/35 + 265/30, weil es nicht nur
    noch mehr Grip bietet, sondern weil es mit höheren Tragfähigkeiten verbunden ist
    und somit auch mit stärkeren Karkassen und Flanken. Wenn man beide Punkte um-
    setzt wird man da bestimmt nichts vermissen.
    Ja, Waschstraße oder Hebebühne. Bordstein kann man auch nicht ausschließen.
    Ich würde das ignorieren, wenigstens bis ein neuer Reifen drauf kommt.
    Der Schaden dürfte ohnehin schon älter sein und vom letzten Reifensatz stammen,
    denn dieser hier zeigt ja an der Stelle keine Abschürfung. Müsste er sonst aber.
    Ansonsten nimmst du die:
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/1-x-bmw-e90-alu-felge-styling-268-7j16-is31/196548067-223-1927?ref=search
    (keine Gewehr für den Anbieter)
    Ist das auch auf den Pipercross zurückzuführen?
    Mir geht es ja in erster Linie um die Filterleistung. Glaube nicht, daß man beim R6 einen akustischen Unterschied zu Original hört.
    Der Piper hat immerhin nicht den Nachteil der Öltränkung (die bei Motoren mit Heißfilm-
    oder Hitzdrahtluftmassenmesser selbigem schadet), aber ansonsten vom Prinzip das Gleiche.
    Wichtiger ist eigentlich, dass das Ding sauber ist und die Poren nicht verstopft sind. Viel ist
    beim Filter aber sowieso nicht zu holen. Mein Rat ist: (Marken-) Papierfilter rein, etwas öfter
    wechseln und gut.
