wie kommst du auf fast 2Grad? Ich lese 1,55/52 hi
Kurz und trocken: Weil ein Grad genau 60 Winkelminuten entspricht. ![]()
Hab mal nur die relevanten Passagen zitiert:
Ja, Fahrzeug ist tiefergelegt mit H&R Federn.
Ich fahre seit 2Jahren so.
Das Auto läuft jeder Fahrbahnunebenheit/Spurillen etz. sehr stark hinterher. Wenn ich das Lenkrad nicht festhalte fährt der in den Graben. Furchtbar. Auch schlechte Straßen spiegeln sich extrem in der Lenkung wieder. Mit meinen Winterreifen war kein Problem. (205/55 16). Sommer/Winter non RFT. Es hat letzten Herbst angefangen mich zu nerven, da kamen dann aber die Winterreifen drauf.
War gestern auf der Bühne, das linke Hydrolager der Zugstrebe sieht nicht mehr ganz fit aus. Rechts ist der Abstand zur Schraube gleich, links "hängt" es nach unten. Die Koppelstangen quietschen beim lenken, Gummis defekt, kein Fett mehr drin, aber noch kein Spiel. Alle anderen Lager fühlen sich straff an. Der BMW hat 165000km gelaufen.
Kann das scheinbar defekte Hydrolager sowas verursachen? Oder sind doch die Reifen schuld?
Wenn ich jetzt das Reparieren anfange, werde ich die beiden Zugstreben/Querlenker/Koppelstangen evtl. Spurstangen tauschen, dann Vermessen lassen. Habe nur Angst das es dann nicht besser ist und ich am Schluss doch neue Reifen brauche.
Zunächst liegt es an der gewaltigen Vorspur an der VA. Wenn man da rund 10 - 15 MINUTEN
haben soll und du fas ein ganzes GRAD hast, dann liegt das doch wohl auf der Hand. Wie ich
schon sagte, so kann man nicht fahren.
Lies dir mal das hier durch und du verstehst, warum solche extremen Spurwerte zu Unruhe
bzw. Schiefziehen auf unebener Fahrbahn führen müssen:
Ich hatte dort u.a. erklärt, warum das Auto mit hohen Spurwerten zur Seite abbiegen will.
Die Sachen zur Dämpfereinstellung kannst du überspringen.
Warum du den Effekt mit den WR nicht hast kann ich mir nicht erklären. Mit denen muss
es eigentlich ähnlich schlimm sein. Fährst du im Sommer Distanzscheiben oder deutlich
kleinere ETs als im Winter?
Ich frage mich allerdings auch, warum du im Oktober eine Vermessung mit diesem Ergebnis
bekommst und nicht gleich am nächsten Tag in einer Werkstatt zur Korrektur gestanden
hast. Der ADAC-Techniker muss doch gesagt haben, dass akuter Handlungsbedarf besteht.
Desweiteren:
Defekte Querlenker gehören natürlich ersetzt. Es bieten sich evtl. die vom M3 an, sie
sind robuster. Natürlich VOR der nun fälligen Vermessung, also dringend. Koppelstangen
sind ja ohnehin billig, die macht man einfach neu.
Angesichts der km-Leistung und der H&R-Federn werden auch deine Dämpfer fällig sein.
Ich würde darüber nachdenken, sie jetzt gleich in einem Abwasch mit zu erledigen.
Und keine Angst, wenn die Spur endlich stimmt, dann fährt es sich definitiv besser.
So richtig perfekt aber erst, wenn alle defekten Teile getauscht wurden. Denn Spiel in
den Radaufhängungen konterkariert die Fahrpräzision und erhöht den Reifenverschleiß.
