Wie siehts bei diesem Fahrwerk eigentlich mit Korrosionsschutz aus? Habe da bisher noch nichts
diesbezüglich gelesen. Nicht das es nach 2 Jahren festgammelt...
Hi, es ist aus Edelstahl und somit sollte es schon etwas länger halten.
Nein, da muss ich widersprechen.
Es ist aber angebracht das Thema mal anzusprechen.
Das vordere Federbein ist verzinkt (wie bei Bilstein und H&R auch), die Federteller bestehen
vorne und hinten aus eloxiertem Aluminium wie überhaupt die gesamte Einstelleinheit an der
HA und übrigens auch die roten Einstellknöpfe für die Dämpfer.
Das ist auch optimal solange niemand auf die Idee kommt mit einer Drahtbürste das Gewinde
zu säubern und so die Verzinkung zu beschädigen. An den eloxierten Teilen passiert sowieso
nichts solange man auch dort nicht die Eloxalschicht beschädigt.
Edelstahl ist auch kein Allheilmittel !! Mal abgesehen davon, dass man sich fragen kann, warum
man dieses besonders schwere Material ausgerechnet an Teilen verwenden soll, die zur unge-
federten Masse zählen, und warum dann nur am Federbein und nicht an der Einstelleinheit an
der HA (was ja gefederte Masse ist) oder an anderen Fahrzeugteilen, die ebenfalls den Elemen-
ten ausgesetzt sind. Für diverse Schraubverbindungen oder die Kolben der Bremssättel würde
Edelstahl deutlich mehr Sinn machen.
Auch bei einem Niro-Federbein von KW können die Federteller fressen. Hinzu kommt, dass KW
hier wegen der problematischen Materialpaarung Edelstahl/Aluminium auf Federteller aus Nylon
(Polyamid) setzt, was auf deutsch gesagt der allerletzte Shice ist. Die gehen gerne kaputt wenn
man mal zwei-drei Jahre später versucht die Höhe zu ändern und das liegt nur zum Teil daran,
dass manche Leute zu schusselig sind die Bedienungsanleitung zu lesen und deshalb die arretie-
rende Madenschraube nicht lösen bevor sie mit dem Hakenschlüssel am Teller drehen:
Das sieht an einem KW Variante 3 dann so aus:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13496799nr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/13496800zl.jpg]
Ich möchte KW keineswegs schlecht reden !! Insbesondere das KW Clubsport (bei dem es aber
leider genauso ist) stellt für sportliche Fahrer mit Rennstreckenambitionen eine interessante
Alternative dar, wo dann übrigens auch die getrennte Einstellung von Zug und Druck Sinn macht.
Nichtsdestotrotz empfehle ich dringend bei jedem Gewindefahrwerk grundsätzlich das vordere
Federbein im Bereich der Federteller vor jedem Winter mit seewasserbeständigem (Boots-) Fett
zu konservieren. Die hintere Einstelleinheit aus Aluminium lässt man trocken.
Könnt ihr auch eine Werkstatt in Süddeutschland empfehlen, die das sachs gwfw einbauen und einstellen kann?
Das kommt sehr darauf an was du unter Süddeutschland verstehst. Und ja, auch dort unten
gibt es einige gute Adressen. Sag uns mal genauer, wo bzw. in welchem Umkreis.
