Nur mal so eine Idee:
Hat eigentlich mal jemand darüber nachgedacht die Kühlerjalousie der Efficient-Dynamics-Modelle
des Modelljahres 2008/2009 nachzurüsten? Leider hat BMW sie ja zum Mj. 2010 wieder eingespart.
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data…355987/205295149-w988.jpg]
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data…2-5202431726096219696.JPG]
[Blockierte Grafik: http://www.e60-forum.de/attachments/656.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/ami12l13gwrx0yk.jpg]
Anderswo führen die Hersteller das gerade erst ein:
http://www.atzonline.de/Artikel/3/12956/Motorkuehlung.html
http://www.autobild.de/artikel…des-a-klasse-3585828.html
http://www.johnsonelectric.com…active-grill-shutter.html
http://www.johnsonelectric.com…ll-shutter-actuators.html
http://www.autogenau.de/news/m…ab-oktober-im-handel.html
Der E60 hatte das wohl auch schon:
"Es wird unterschieden zwischen den Kühlerjalousien und der aktiven Luftklappensteuerung. Das sind unterschiedliche Dinge. Bei der aktiven Luftklappensteuerung hat man unten (also am Ladeluftkühler) auch die Klappen. Diese entfallen schonmal bei jedem aufgeladenem Motor, also 335i, 320d, 325d, 330d, 335d - da diese die Kühlung der Ladeluft dann behindern würde - wäre kontroproduktiv, da die Luft dann nicht kühl genug ist - Leistungsverlust.
Es entfällt ebenfalls bei Modellen mit xDrive, mit M-Sportpaket, mit ACC oder mit der Aktivlenkung. Da hier der Platz fehlen würde, oder einfach prinzipbedingt es nicht verbaut wird (weiß es selber nicht genau, was BMW sich dabei gedacht hat).
Die Kühlerjalousie hat (fast) jeder BMW. Je nach Ausstattung (oben aufgelistet) kann auch hier variieren, ob die Kühlerjalousie verbaut ist, oder nicht!
Der N52-Motor und N54-Motor haben gar keine Kühlerjalousie. Der N53-Motor hat sie. "
Beim E60:
"so weit ich weiss, haben alle Modelle von 2003 bis 03/2005 die Kühlerjalousien verbaut. Mit irgend einer Ausstattung hat das nichts zu tun. Dann wurden sie eingespart. Ab 2008 wurden sie wegen der Spritsparwelle wieder eingeführt.
Die Funktion:
Die Kühlerjalousie schottet den Motorraum nach außen ab und lässt die Kühlluft nicht durch den Kühler in den Motorraum strömen.
Im Fahrbetrieb verringert sich durch die geschlossene Kühlerjalousie die Warmlaufphase des Motors. In höheren Geschwindigkeitsbereichen verbessert sich dadurch der cw-Wert des Fahrzeuges. Daraus resultiert Kraftstoffeinsparung und somit ein Emissionsvorteil. Weiterhin kann durch die schnellere Erwärmung des Kühlmittels die volle Heizleistung des Fahrzeuges früher abgerufen werden.
Bauteile
• Kühlerjalousie
• Magnetschalter
Funktion
Bei Zündung aus bzw. bei einer Leitungsunterbrechung der Ansteuerungsleitung ist die Kühlerjalousie nicht verriegelt. Nach dem Motorstart wird der Magnetschalter über das Motorsteuergerät gegen Masse geschaltet und verhindert somit das Öffnen der Kühlerjalousie.
Wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen im Fahrbetrieb gegeben ist, wird die magnetische Verriegelung der Kühlerjalousie aufgehoben.
• Kühlmitteltemperatur > 90 °C
• Getriebeöltemperatur > 110 °C
• Motoröltemperatur > 130 °C
• Bestromung Kennfeldthermostat > 90 % (nur DME)
• Elektrolüfter aktiv
Fehlerspeichereinträge
Bei Auftreten eines elektrischen Fehlers in der Baugruppe wird die Verriegelung der Kühlerjalousie aufgehoben.
Die Verriegelung wird auch deaktiviert, wenn ein Defekt am Kühlmitteltemperatursensor oder am Elektrolüfter erkannt wird."
"die Teilenummer: Luftklappensteuerung - 51 71 7 050 537 - bis '07, März - 0.870 kg - Preis Netto €68.10"
