Also bei einer Vorspur von 10' vorne und 14' hinten - Eingangswerte, VOR der Vermessung -
sehe ich nicht wie da geradeaus was radiert haben soll.
Dafür sind zwei Dinge wirklich nicht in Ordnung. Die Sturzwerte waren links zu rechts extrem
unterschiedlich und sie sind es jetzt (trotz leichter Besserung an der HA) noch immer. Dazu der
Spurdifferenzwinkel, der a) verzogene Bauteile vermuten lässt und b) tatsächlich ein Radieren
verursacht, allerdings nicht geradeaus, sondern in engen Kurven.
Vergleich doch einfach mal die Ein- und Ausgangswerte mit den Sollwerten. Es ist ganz leicht.
Die Ausgangswerte müssen 1. den Sollwerten entsprechen und 2. links wie rechts möglichst
gleich sein.
Nur mal so damit du verstehst was Spur und Spurdifferenzwinkel sind.
Das ist VORspur, die Räder laufen aufeinander zu:
Oben ist vorne, wir gucken von oben auf das Auto. Natürlich wird immer in Geradeausstellung,
also bei gerade stehendem Lenkrad, gemessen, das dazu fixiert wird. Es ist leicht zu erraten was
NACHspur wäre nämlich das:
Haben wir aber beim Dreier nicht, BMW gibt Vorspur vor und das ist auch sinnvoll. Warum ist uns
jetzt erst mal egal.
Nun dürfte auch klar sein, dass sich bei Kurvenfahrt die kurveninneren Räder auf einem kleineren
Radius bewegen als die äußeren Räder. Mit anderen Worten: Um ein Radieren zu verhindern, also
einen geringen Reifenverschleiß zu garantieren, muss das innere Vorderrad stärker eingeschlagen
werden. Das bedeutet dann auch, dass die VORspur mit zunehmendem Lenkeinschlag in NACHspur
übergehen muss, und um wieviel das der Fall ist, das wird mit dem Spurdifferenzwinkel angegeben.
Man macht das immer bei 20° Lenkeinschlag. Ist der Wert wie bei dir nahezu Null und nicht wie von
BMW gefordert bei etwa 1°40', dann findet diese Anpassung an den Kurvenradius leider nicht statt.
Es ist jetzt schwer zu zeigen (außerdem hilft Wikipedia weiter). Das sind die beiden Vorderräder
in einer Rechtskurve, so sieht es bei dir aus:
Eigentlich sollte aber der rechte Balken stärker geneigt, also das rechte Rad weiter eingeschlagen
sein. Da ist also bei dir was nicht in Ordnung.
