Beiträge von the bruce
    Ich habe zwar keinen xDrive, hatte das Problem jedoch auch mal. Seit dem Umbau auf die Performance Bremse ist dieses Problem jedoch komplett verschwunden. Habe ich vor kurzem erst wieder im Regen und längerer BAB Fahrt ohne groß Bremsen festgestellt. Der Druckpunkt war sofort da, keine Verzögerung zu spüren.
    Mein Reden. Mit genuteten Scheiben ist es deutlich besser.
    Man muss sich auch die Frage stellen ob es wie im Falle garfield nicht wirtschaftlich günstiger ist
    in genutete Scheiben zu investieren als zu wandeln. Der Verlust durch eine Wandlung dürfte in den
    meisten Fällen weitaus größer sein.
    "Meinung" heißt eben auch "nicht wissen". Der stärkere Motor wird ja auch bei gleicher Gaspedalstellung mehr
    Kraftstoff einspritzen. Bei gleicher Motormechanik ist bessere Beschleunigung nur mit mehr Kraftstoff möglich.
    Von nichts kommt nichts. Ganz einfach. :whistling:
    Du kannst mit einer Drehmomentsteigerung nur dadurch Sprit sparen, dass man früher (bei niedrigerer Drehzahl,
    nicht früher im Sinne von schneller beschleunigen und deshalb zeitlich gesehen früher) schalten kann und so das
    Drehzahlniveau niedriger ist. Denn weniger Drehzahl bedeutet immer auch weniger Verbrauch.
    Das ist übrigens das Prinzip des 320d Efficient Dynamics Edition. ;)
    Mal ehrlich:
    André, wenn du dir die Mühe gemacht hättest die gerade mal 12 Beiträge vor deinem zu lesen,
    dann wäre dir klar, dass es nicht funktioniert. Dein leichter 320d wird mit den Federn aus dem
    schwereren 325d zumindest vorne nicht auf die typische Höhe des M-Fahrwerks kommen. Du
    erreichst damit vermutlich etwa die Höhe des Normalfahrwerks oder vielleicht auch ein paar
    mm tiefer.
    Geometrisch passt alles und die Dämpfer sind nicht das Problem solange sie noch noch nicht
    ausgelutscht sind. Und wenn es dir nur um "straffer" und nicht um "tiefer" geht kannst du es
    ja machen.
    Natürlich ist es lächerlich.Was soll denn bitte daran assihaft sein? Deine Probleme möcht ich haben :D .
    Wenn auf Grund der Zeichen eine große Fläche weiß bleibt, dann sieht es doch einfach besser aus, wenn man durch Kürzen die Fläche verkleinert. Erst letztens sah ich so ein Teil: "X - T 2". Da musste man die Zeichen schon suchen ;) .
    Markus
    Markus, weil es nunmal so ist, dass kein halbwegs intelligenter und erwachsener Mensch über 25
    sich so einen Schwachsinn ans Auto schrauben würde. Das machen Maurer-Azubis mit ihrem tiefer
    gelegtem Golf III oder E36. Die, die auch auf Chromrückleuchten stehen.
    Es ist einfach nur peinlich. Sorry, ist so. :whistling:
    ps:
    das Problem mit dem normalen Kennzeichen hast ja du
    Dann ist es aber schon komisch, dass meine Gesamtreichweite auf einmal ca. 100km höher liegt... :rolleyes:
    Dann fährst du eben langsamer oder ein vorteilhafteres Streckenprofil.
    Fakt ist eines, ich bin schneller auf meinem Reisetempo als vorher!! Und ich denke sehr wohl das das was ausmacht, wenn auch nicht viel. ;)
    Fakt ist, dass schnellere Beschleunigung mehr Energie verbraucht und somit auch mehr Sprit.
    Und was du "denkst" oder "fühlst" und was physikalisch nunmal Sache ist, dass sind zwei Paar Schuhe.
    Über Meinungen und Gefühle kann man unterschiedlicher Ansicht sein, über simple physikalische
    Grundlagen, die seit Newton unstrittig sind, nicht.
    Ich bilde mir sogar ein das mein Verbrauch sogar ein bisschen runter gegangen ist. Ach so, ich beschleunige immer recht zügig auf 110 und fahre dann Tempomat. Wahrscheinlich erreiche ich die Geschwindigkeit jetzt einfach etwas schneller, was dem Verbrauch wiederum zu Gute kommt.
    Das ist physikalisch und technisch absoluter Nonsens. :whistling:
    Zumindest extrem empfehlenswert. Du wirst danach aber schon merken ob das Lenkrad gerade steht.
    Das ist bereits ein gutes Indiz dafür ob es gelungen ist bei allen Verschraubungen die alten Positionen
    wieder zu treffen. Grundsätzlich ändert sich aber bei gleichen Federn und damit weitgehend gleicher
    Höhe nicht allzu viel.
    Wenn nur Dämpfer, dann kannst du alternativ auch gut zu Koni gelb greifen.
    Ich persönlich habe aber nur gute Erfahrungen mit den B6 und B8. Bei meiner
    Lebensgefährtin halten sie schon seit fast 100 Tkm. Super Fahrkomfort, kein
    Poltern, kein Klappern und nach wie vor angenehm straff.
    Und wenn du ein richtig gutes Fahrwerk suchst bleibt fast nur ein Gewinde.
    Mit das beste auf dem Markt sind Sachs Performance und Öhlins Road & Track.
