Auf was für Ideen so einige kommen . . . .
Naja, leichtgläubige Menschen gab es schon immer. Von irgendwas müssen Rattenfänger ja leben.
Was hast du gegen EBC?
Ich hatte mal die GreenStuff und kann die absolut empfehlen.
Genau die kann ich nicht empfehlen. ![]()
Green haben leicht erhöhte Reibwerte verglichen mit OEM, aber um den Preis erheblich schlechterer
Reibwertkonstanz über die Temperatur. Zunächst kommt wenig, dann beißen sie. Und wenn man sie
mal richtig fordert lassen sie früh wieder nach und pfeifen wie blöde. Scheibenschonend sind sie auch
nicht gerade.
Bei den Rotkäppchen ist es ähnlich: die vertragen etwas mehr, aber auch nicht so richtig. Und dabei
verschleißen sie dann auch die Scheibe noch stärker.
Mit dem Ferodo DSP hat man das nicht. Schön linear und bestens dosierbar vom ersten Tritt an.
Eigentlich genauso wie Serie nur eben etwas besser und mit mehr Reserve.
Außerdem stellt EBC als einziger bekannter Hersteller Phantasiezahlen ins Netz, die völlig aus der Luft
gegriffen und damit unseriös sind.
Vergleich mal die Reibwert- und Temperaturangaben von EBC mit denen der echten Tophersteller wie
Pagid, Endless, Ferodo, PFC usw.. Du wirst feststellen, dass EBC da selbst bei den preiswerten Grün
und Rot höhere zulässige Temperaturangaben macht als bspw. Pagid bei einem RS4-2.
Nun weiß aber jeder, der ein wenig Ahnung hat, dass ein grüner EBC bei hoher Beanspruchung nicht
den Hauch einer Chance gegen einen RS4-2 hat. Auch ein Red nicht.
Warum fährt denn keiner im Profimotorsport EBC? Warum sind sie kein Erstausrüster obwohl das ein
lukrativer Markt ist?
Böse formuliert: Die können eben einfach nur schön bunte Beläge für den Tuningmarkt bauen. Etwas
wohlwollender gesagt: sie haben eine große Auswahl an Belägen mit ECE-Zulassung. Sogar der (durchaus
empfehlenswerte Yellow) hat in einigen Applikationen eine.
Ich kaufe die jedenfalls nie wieder. Und empfehlen werde ich sie auch nicht (bis auf den Yellow dort wo
er zugelassen ist).
Wenn die Felgen sauber bleiben sollen ist man m.E. mit einem Ate Ceramic für weniger Geld besser bedient.
Ist völlig normal, besonders wenn die Dämpfer neu sind. Jeder neuwertige Dämpfer 'zischt'.
Das hört man natürlich nur auf großen Unebenheiten bei niedrigen Geschwindigkeiten,
besonders bei geöffnetem Fenster und bspw. wenn man einen Bordstein langsam herunter
fährt.
Das zeigt, dass er funktioniert.
Natürlich 335i wenn du es dir leisten kannst. Der Unterschied ist subjektiv deutlich größer
als nur die paar PS. Vergleiche 400 Nm ab ~ 1300/min (??) gegen 300 Nm ab knapp 3000/min,
wobei der Sauger gefühlt eher erst ab 4500/min geht.
Aber Hauptsache du meidest den hier: 320si Motorschaden Sammelthread
Grundsätzlich richtig. Die DS müssen nochmals abgenommen werden.
Aber: ich würde einfach mal einen Blick in den alten Abnahmebericht werfen.
Den hast du ja und reingucken kostet nichts.
Dann siehst du was da drin steht, bspw. ''zusammen mit Rad XY....''.
Die sind dann leider meist 'ne Ecke schwerer.
Ich würde auch keine Distanzscheiben montieren. Wozu?
Pack rundum 235er drauf. Bei 8x18 ET30 passt das ideal.
Er hat mir an der VA Tarox Zero + Ferodo DS Performance geraten.
Und bei der HA sagte er reicht wenn andere Beläge rein kommen.
Mein Reden !! ![]()
wegen dieser Buchsen habe ich bei Ralf Schmitz nachgefragt.
Das ist sicher eine sehr gut durchdachte und aufwändige Lösung. Aber mit 85€ pro Achse ziemlich teuer.
Wenn man die Kosten zusammenrechnet!!
Tarox vorne und hinten 660€
DS Perfomance vo u. hi. 240€
Buchsen vo und hi 170€
Stahlflex 138€
1208€! Stolzer Preis....
Ich finde die 85,-- € ok angesichts der Tatsache, dass sie mehr bringen als Stahlflex und weniger kosten.
Aber das war ja auch nur ein Tipp.
Die Tarox waren eher als Ratschlag für die VA gedacht. Hinten sind sie in diesem Fall (ohne Rennstrecke)
fast schon als Overkill. Da reichen auch Ate.
Wenn man nur die Bremswirkung etwas verbessern will reicht es i.d.R. sich auf die VA zu konzentrieren
solange es nicht um regelmäßig vollbeladene Urlaubsautos oder Zugfahrzeuge geht, mit denen man täglich
das Stilfser Joch runter heizt.
Die 550,-- € (bzw. 635,--) für das Set Tarox Zero + Ferodo DSP (+ Buchsen) sind da m. E. gut angelegt.
Ggf. dann hinten noch Ate-Scheiben + Ferodo DSP und man ist gut unterwegs.
Zu einer China-Bremse würde ich persönlich nicht greifen. Dann lieber die PP-Anlage oder gleich was
Richtiges. Aber ich denke in diesem Thread geht es nicht um vierstellige Investitionen.
Yo, WENN.
Außerdem ist das nebensächlich. Dass eine BBS stabiler und sicherer ist als eine ungeprüfte China-Felge
steht ja wohl kaum ernsthaft zur Diskussion.
Genau dieses Thema hatten wir gerade erst vor kurzem hier:
255/35 auf 8,5 Breite ein Muss?
(nein, da geht es nicht nur um 235er)
