Beiträge von the bruce
Staati, selbst das würde aber voraussetzen, dass die Karkasse nachgibt.
Das tut sie aber nicht, jedenfalls nicht im statischen Umfang.
Lediglich der dynamische Abrollumfang ist veränderlich, nämlich durch
unterschiedlichen Luftdruck und je nach Radlast.Wenn du aber ein Maßband um den Reifen legst wird immer das Gleiche raus-
kommen, egal ob man den Reifen auf einer 7" oder 9" montiert und egal ob
man ihn mit 1.5 bar oder mit 3.0 bar füllt. Jedenfalls wird man die theoretisch
vorhandenen Unterschiede nicht mit einem Maßband erfassen können. -
Da brauchst du keine Mathematik.
Die Laufflächenkonstruktion ist um Größenordnungen steifer als jede Reifenflanke.
Ergo ändert sich der Abrollumfang nicht !!
Gut möglich. Wozu auch das Rad neu erfinden wenn es funktionierende Kupplungen auf dem
Markt gibt?
Die Ursache für viele Probleme mit Kupplung und ZMS vermute ich im enormen Kostendruck.
Die Autohersteller setzen den Zulieferern so lange die Pistole auf die Brust bis die Qualität
irgendwann zu wünschen übrig lässt. -
Ja, bei Einbremsvorgängen (auch wenn man die Prozedur später mal wiederholt)
niemals mit heißer Bremse anhalten. Das sollte man nur auf einsamen Landstraßen
ohne Hintermann und Ampeln durchführen. Versteht sich ja eigentlich von selbst. -
Genau, im ETK nicht zu finden, ist ne Interne Lösung... und ne komplett neu oder andere Kupplung... soll irgend ne Sportkupplung oder so sein..
Sollte es eine Sachs Performance sein (was ich nicht glaube), dann würde man das an der höheren Pedalkraft merken.
Bruce, ich glaube das Problem ist, an 4 BMW-Vorderrad-Felgen in 18 zu kommen, wenn man nicht den im Katalog aufgeführten hohen Ersatzteilpreis zahlen will. Werd mal den Händler fragen, bin aber skeptisch ob er da nen vernünftigen Preis machen kann.
Das verstehe ich. Ab und zu findet man aber auch die 8.0x18 bei den einschlägigen Online-Händlern.
Und natürlich kann man auch auf beide Felgen 235er aufziehen, auf die 8.0" und auf die 8.5".Siehe:
einen Unterschied machts, aber der ist so gering das ich dich beeinträchtigt. Ich fahr genauso 235/40 auf der 8j und 8.5j
Mein Reden !!
Männer, ihr habt alle genug Leistung für diese Reifenkombi sprich Mischbereifung!! Die Ingenieure machen das nicht aus irgendeinem Grund, dass sie hinten und vorne verschieden breite Pneus aufziehen!
Wir reden hier aber primär vom 320i. Da wird kein Fahrwerksingenieur zu Mischbereifung raten.
Im Gegenteil, es ist das Marketing, das dafür gesorgt hat, dass man Mischbereifung ab Werk
ordern kann. Da geht es einzig und allein ums Geld verdienen.Ein 335i oder ein M3 sind eine völlig andere Baustelle !!
ich kann euch nur sagen, dass je breiter der Reifen baut, sprich je breiter und gerade die Flanke des Gummis auf der Felge sitzt, desto besseres Kurvenverhalten hat man!Das ist richtig.
Deshalb machen ja auch superbreite Felgen und schmale Reifen mit "gezogenen Flanken" nur vor
der Eisdiele Sinn. Und trotzdem ist das Gripniveau mit 235ern auch auf einer 8.0" höher als mit
225ern. Gerade bei Nässe wo, die erziebaren Querbeschleunigungen niedriger liegen und es somit
nicht so sehr auf die Flankensteifigkeit ankommt. Habe ich auch ausprobiert und etliche andere
Leute auch. Im Touristenfahrerforum gibt es Lesestoff genug dazu.ps:
mit 235ern geht sogar der Tacho etwas genauer - die Tachovoreilung ist einen Tick geringer
Kann es an einer schlecht eingeklebten Scheibe liegen?Ja.
Geh einfach hin und reklamier das.
Und wie sieht es aus wenn ich vorne auf 8"x17" 225/45r17 und hinten auf 8.5"x17" 235/45r17 mache. Sollte dich dann perfekt passen oder was denkt ihr dazu? Bekomme ich sowas eingetragen?
Das würde ich nicht machen. Mir wäre da die Differenz im Abrollumfang zu groß.
Und da kann es sein, dass dein DSC ab und zu grundlos eingreift.Pack lieber 235er auf beide Felgenbreiten.
Aber Jungs, wenns euch wirklich um die Straßenlage bzw. Untersteuern geht, solltet ihr vl. eine 9j Felge mit 255er Gummi rundum fahren;) Denn je breiter an der VA, desto besseren Grip in Kurven (mit dem entsprechenden Sturz)Sagst du mir auch wie ich die 255er unter die vorderen Kotflügel bekommen soll?
235er rundum geben bei den kleineren Motoren ein ausgewogenes Handling. Mehr will ich nicht.
Wenn du einen Agrarhaken ab Werk hast, dann hast du i.d.R. bereits ein
stärkeres Gebläse drin.Straffere Dämpfer können nicht schaden. Zumindest sollten sie in Ordnung sein.
