Also zum ertsen musst du nicht alles lösen was du angibst.
Räder runter - Bremssattelhalter hat zwei Schrauben die man von hinten abschraubt (sechskant) Dann den kompetten Sattel abnehmen ohne was an der Feder zu machen, die Beläge bleiben auch drin geht alles so.
Die Scheibe ist mit einer Zentrierschraube gesichert. schraub sie ab und schon geht die Scheibe runter. die Flächen nen bissel mit der Drahtbürste reinigen. Neue Scheibe drauf - Beläge im Sattel auseinander drücken sollte das nicht so reicht gehen mal den Bremsflüssigkeitsbehälter im Motorraum öffnen. Dann den kompletten Sattel auf die Scheibe schieben. Die zwei Sattelhalter Schrauen wieder rein fertig. Alles mit Bremsenreiniger
säubern fertig.
Die Beläge drücken sich beim Bremse treten wieder ran
