nee die verkleidung solltest da nicht brauchen
http://de.bmwfans.info/parts/c…ts_tray_under_load_floor/
manchmal gibts eben mehrere mögliche einbauvarianten, davon ist aber nur eine die richtige! ![]()
haschs auch "richtigrum" reingemacht?? kann ja sein ![]()
das ist schon richtig, aber wenn bei der induktionsspule (oder womit auch immer die aufladung des akkus im schlüsselloch funktioniert
) irgendeinen defekt hat, wird der akku eben nicht mehr geladen. und auch akkus leben nicht ewig. ist aber nur ne vermutung!!!
ausbauen: notschlüssel aus der fb rausmachen, dann an der unterseite der fb das deckele ab und dann siehsten schon!
servus,
der akku der fb wird beim fahren geladen, vielleicht funktioniert da was nicht richtig und er wird nicht komplett aufgeladen?
würds mal mit nem frischen akku oder ner batterie probieren, kostet ja nicht die welt...
soundfile wäre hilfreich!
motorabdeckung fest?
die taste an den fensterhebern sperrt nur die scheiben. der kindersicherungshebel ist direkt an den hinteren türen (am seitlichen türrahmen, unterhalb vom schloss ist so ein riegel)
@k-lite: fährst du runflats?
evtl. sind auch nur die reifen net ordentlich aufgepumpt ![]()
wie siehts denn mit der analogen momentanverbrauchsanzeige aus: sind die werte auch erhöht? z.b. bei gleichmäßigen tempomatfahrten sollte man unter 120 km/h nie über 5 liter momentanverbrauch kommen...
meiner braucht mir winterreifen 5,2 liter diesel, mit den mistigen runflatsommerreifen allerdings 6,5l (laut bc, selber nachgerechnet hab ichs noch nicht).
fahre hauptsächlich innerstädtisch, ab und zu autobahn...
hat sich bzgl der thematik mittlerweile was getan??
Also ich hab mitlerweile alle Teile die in irgendeiner Art und Weise den Luftfilter oder die Luftzuführung tangieren gedämmt. D.h. die Nummern 12, 13 und 14
http://de.bmwfans.info/parts/c…ass_meter_clean_air_pipe/
kannst auch da mal gucken: unterm Luftfilterkasten ist ja dieser Ablaufschlauch, der ist schon seitens BMW umpolstert damit nichts klappert, evtl. liegt da ja die Geräuschquelle.
Bei mir ist auf jeden Fall Ruhe! ![]()
