Beiträge von Defender
    Also wenn du +\- vertauscht hast sollten sie trotzdem spielen...
    Das dein sub musik spielt kann auch daran liegen das du die frequenzen noch nicht richtig eingestellt hast...
    Das mim ohmmeter funktioniert so:
    Am besten schließt du die ls kabel an der endstufe nochmals ab (die vorderen)...
    Dann nimmst die turverkleidung runter...
    Dann stellst du auf deinem messgerat ohm ein...
    Dann nimmst du ein kabel vom messgerat und haltest es an ein ls kabel das auf der enstufe war...
    Dann nimmst du das 2 kabel vom messgerat und halts es an ein kabel in der tur...
    Nun solltest du theoretisch eine anzeige auf dem messgerat haben von ca 0,1 ohm bis max 0,5 ohm ( je nach dem wie genau dein gerat ist)...
    Sollte die anzeige unendlich oder zb 100000000 ohm haben hast du keinen durchgang...
    Sicherheitshalber halte dein messgerat auch an das 2te kabel in der tur (da du ja nicht sicher bist ob du -/+ vertauscht hast)...
    Am sichersten bist du wenn du ZB:
    Am adapter vorne links anhaltest und dann in den Turen alle 4 kabelenden die ja an den weichenangschlossen sind anhaltest...
    Eigentlich musste eines der 4 einen durchgang (0,1) haben...
    Dann nimmst du das nachste:
    Vorne rechts das sollte dann erstens zur selben tur und 2tens das andere kabel in der tur sein...
    Sollte es aber zb in der anderen tur sein hast da schon einen fehler...
    Das heist das dein kabel iwo zwischen endstufe und tur unterbrochen ist...
    Kann dann am adapter liegen oder so...
    Hoffe du verstehst was ich meine genauer kann ich nicht beschreiben...
    Kontrolliere aber sicherheitshalber auch die hinteren kabel vl gehen ja diese in die tur...
    Dann mußt nur die anschließen und es sollte funktionieren...
    Am besten alle 8 kabel vom adapter messen iein kabel sollte normal kontakt mit einem in der tur haben sollte das nicht der fall sein ist was faul...
    Oder gstar hat recht und der adapter macht nicht das was wir vermuten/hoffen und du musst die tur doch neu verkabeln...
    Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
    Hab mir mal die anleitung angesehen...
    wenn du nur mit 2 cinch rein gehst mußt du level high drücken 2Ch /4ch muß gedrückt sein und für der taster daneben level high muß auch gedrückt sein also die ersten 3 tasten neben den cinch steckern...
    aja und die cinch dürfen dann nur am ersten kanal stecken...
    probier es einfach mal...
    du kannst auch mit einem ohmmeter messen ob du einen durchgang hast von den ls anschlüßen der endstufe bis in die Türe sollte ungefähr 0,1 Ohm haben oder so (kabelwert) sollte dieser unendlich oder so sein hast du keinen durchgang heißt deine leitung ist wo unterbrochen...
    Sollte eigentlich passen...
    probier mal das du alle cinch absteckst und nur die für die vorderen LS einsteckst und eben den schalter A+B / A/B drücken...
    ich hab bei mir auch nur das Cinch der vorderen angeschloßen und eben den knopf gedrückt...
    aja und high level muß gedrückt sein sonst weiß die endstufe nicht das sie übers cinchsignal einschlten soll...
    was machen deine woofer eigentlich???
    klingt dumm spielen die musik oder geben die wirklich nur den bass wieder...
    weil so wie du es angeschloßen hattest müßten die eigentlich den Ton wieder geben der fürs Rearsystem gedacht wäre (da du ja alle 4 cinch angesteckt hast)...
    wie gesagt normal ist der P&P adapter wie ein High/low adapter...
    der macht dir aus dem vorderen ls signal ein cinch signal...
    komisch ich mal später mal ein foto wie ich meines angeschloßen habe und was alles gedrückt ist...
    Probier halt einfach mal wie gesagt nur die vorderen anzuschlißen (cinch und LS)...
    pfff gute frage ich hab es mit so einem "selbstbau adapter" gemacht...heißt ich hab mir einen p&p adapter selbst gemacht bzw bekommen...
    ich hab es eben so gemacht wie beschrieben habe den einen stecker vom radio abgesteckt
    habe dann am radio das eine ende meines adapters gesteckt bin von dort mit den kabeln zur endstufe und von dort mit den verstärkten siganl wieder zurück in den original kabelbaum...
    eben um mir die türverkabelung zu ersparen...
    ha b in der tür die original ls ausgebaut und den stecker der dort drauf war abgezwickt...hab das kabel dann mit der weiche verbunden...was genau +/- war weiß ich leider nicht mehr...
    von der endstufe bin ich dann noch zu den woofern (die mußte ich neu verkabeln)...
    umpinnen mußte ich nichts...
    dumme frage aber kann es sein das du zufällig das fensterheber kabel abgezwickt hast und an den lautsprechern angeschloßen???
    ist zwar eigentlich unmöglich aber wer weiß...(wäre auch eine möglichkeit warum die vorderen nicht gehen ) :)
    nimm die verkleidung nochmal runter und schau einfach...
    auf der endstufe habe ich den knopf high input (glaub so heißt er) gedrückt und dann A+B (weiß aber nicht ob der gedrückt sein muß oder nicht) kannst aber einfach probieren entweder spielen alle ls oder nur die vorderen...
    kann auf jeden fall nicht passieren...
    @ gstar
    Dachte der P&P kabelbaum hat den zweck das man eben nichts verkabeln muss.
    Dachte man steckt den hinten am radio an geht zur endstufe...dort schließt man alles an und dann steckt man einfach den zweiten stecker in den BMW Kabelbaumstecker...
    Dachte das das verstarkte signal dann in den originalkabelbaum gespielt wird das man sich die verkabelung der tur eigentlich erspart...
    Ist dem nicht so???
    Wo ist dann der nutzen???
    Ist ja dann eigentlich wieder nicht Plug & Play...
    Bitte klär mich auf fals dem nicht so ist lerne gerne dazu...
    Sorry aber so kann man nur raten...
    a) welcher Radio ist verbaut???
    b) wie hast du deine Anlage verkabel (P&P Kabelbaum oder High Low Adapter)???
    c) was meinst du mit umpinnen???
    Remote benötigst du normal nicht da deine Endstufe ein High Level Input hat...bzw verstehe ich die Frage nicht da deine Woofer ja spielen bekommst du ja scheinbar ein Einschaltsignal für die Endstufe...wozu brauchst dann noch ein Remote???
    Vielleicht hast du am Verstärker was falsch gedrückt und deshalb spielt das Frontsystem nicht...(da gibts einen knopf A+B--A/B) schau mal wie der gedrückt ist...Mit dem Knopf kannst du normal einstellen das selbst wenn du nur ein Cinchkabel angeschloßen hast trotzdem beide Kanäle angesteuert werden hoffe du verstehst was ich meine...
    ggf drück ihn mal vielleicht spielen ja dann deine vorderen (vorausgesetzt die Verkabelung stimmt)
    Fensterheber???vielleicht Sicherung
    Vielleicht ist der auch kaputt???
    Du hättest in deiner ersten Frage vielleicht dazu schreiben sollen das es sich um ein gebrauchtes Set handelt und der Verkäufer es als defekt angegeben hat...
    Hat er gesagt das die Lautsprecher funktionieren???
    tausch einfach mal die woofer untereinander (fahrer auf beifahrerseite und umgekehrt) wenn er dort auch nicht geht und der anders auf der fahrerseite schon ist wahrscheinlich der woofer hinüber...
    sollte der jetzt funktionierende auf der fahrerseite auch nicht gehen liegt es entweder an einer schlechten verkabelung...
    oder um dir den umbau zu sparen kannst du ihn ja m it einem Ohmmeter messen...
    Sollte im Normalfall um die 4Ohm haben...
    Kannst ja beide vergleichen wenn sie denn selben wert haben sollte der woofer eig in ordnung sein...
    schließe ihn aber zum messen ab kann sein das du falsche werte bekommst wenn du sie angeschloßen mist...
    Mit dem schaumstoffteil vl nur hatte ich vorher keine ht ergo auch kein schaumstoffteil bzw keines was annahernd gepasst hatte..
    Und der teilefuzzi beim freundlichen hat mir auch nichts gesagt und das es ein anderes gibt wußte ich beim kauf der fensterrahmen nicht bzw das man eines braucht...
    Hatte sie ja eingeklickt nur wie gesagt ist mir einer locker geworden und da ich schon zig ht mit heißkleber fixiert habe und es immer super gehalten hat hab ich es wieder so gemacht...
    So als zusatzsicherung halt...
    Aber wenn es mit dem schaumstoffteil auch halt ist es naturlich besser den zu nehmen...
    Hast du recht ;)
