Beiträge von Defender
    Auf dem beipackzettel steht doc eh alles ;)
    Ich hab meine auch mehr oder weniger danach eingestellt und bin zufrieden...
    Komisch ist nur das bei mit beim "normalen" xion die empfehlung war eine schlaufe durchzuschneiden...
    Die empfehlung fehlt mir beim plus...
    Ich hab die schlaufe gleich von anfan an durchgetrennt weils dort so stand jetzt ist die frage ob wer das normal hat ohne schlaufe zu durchtrennen wie das klingt...
    Will meine TV nicht runternehmen und die kabel wieder zusammenflicken...
    Hat da wer erfahrung oder wies klingt
    Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
    Ja war dabei da steht oben welche Kabelschlaufen man auf der Weiche wann und warum durchschneiden sollte und empfohlene Trennfrequenzen...
    Von diesem Zettel hab ich dir ja auch die Frequenzen in deinem AX08 und AX+ Frequenzfragenthread geschrieben...
    Edit:
    Zumindest beim normalen wars bei mir dabei
    Das ist normal...bzw bei den meisten endstufen so...
    Ist halt etwas gefummel und geschätze aber das wird schon...
    wenn ich das richtig geshen habe kannst du mit deiner endstufe doppelt "schneiden" soll heißen HP und LP gleichzeitig einstellen wäre für die Woofer interesant da du ihnen den unteren bereich auch "abschneiden" kannst...
    das macht man um sie zu entlasten da man frequenzen unter 30 oder 40 Hz nicht war nimmt (hab ich mal in so einen Car hifi heft gelesen)...
    darum kann man ihm sagen er soll zb nur von 40-100 hz spielen...
    wenn ichs richtig sehe müßtest du auf Ch 3/4 hpf drücken und den regler zwischen 25/40 stellen...
    sollte klanglich nicht soviel ausmachen aber der woofer wird dadurch entlastet kannst es ja mal probieren wenns nichts ist einfach Knopf drücken...
    Hey also ich glaub so müsste es gehen.
    Nemmen wir mal an auf kanal 1 und 2 hast du dein frontsystem dann drückst du den HPF Knopf rein und den LPF raus. Dann noch die HERTZ einstellen am Regler rechts daneben.
    Wenn du an Kanal 3 und 4 deine Subs dran hast dann den HPF knopf raus und den LPF Knopf rein und wieder die HERTZ rechts daneben einstellen.
    Dan müstest du schonmal eine Grundeinstellung haben.
    Hoffe ich erzähle jetzt keinen schrott.
    Gruß Chris ;)
    aber genau das hab ich ihm ja beschrieben ( ok mit etwas Fachchinesisch)...
    Verteh iwie nicht was da nicht passen soll außerdem sind da nicht beim xion sowieso so ein Beipackzettel dabei in dem steht wo er die LS in etwa "beschneiden" soll???
    Im Prinzip funktoniert das einfach und ist normal auch "Deppensicher" aufgezeichnet auf der Endstufe...wenn man zB. HP (Highpass läßt Frequenzen ab dem Eingestellten Wert durch) will drückt man den jeweiligen Knopf am jeweiligen Kanal um diesen zu aktivieren wenn der knopf nicht gedrückt st ist dann zB LP (Lowpass lässt frequenzen unter einem gewissen Bereich durch) aktiviert hängt von der Endstufe an und kann auch umgekehrt sein).
    Dann hast du noch deine Frequenzregler an die wird die jeweilige Frequenz eingestellt von wo weg bzw bis wohin gespielt wird.
    Viele Verstärker haben auch eine Stellung Full da wird dr komplette Frequenzbereich gespielt heißt die Filter sind inaktiv.
    Sollte dein Verstärker noch Regler für die Flankensteilheit haben ist der hiierfür (je höher der wert zB 30dB ist der dafür da um zu bestimmen wie steil oder schlagartig die Frequenz abfallen soll die du eingestellt hast)...
    Im Klartext...wenn du zb LP 80hz eingestellt hast und dann 8dB Flankensteilheit spielt er noch einen gewissen Frequenzbereich in abfallender Lautstärke mit
    wenn du allerdings 30dB einstellst ist dieser Bereich viel kleiner und die Frequenz fällt steiler ab.
