hallo liebe bmw gemeinde,
ich habe seit kurzem einen 330d e92 und folgendes problem.
die anzeige des aktuellen verbrauches (nadel) geht beim zurollen auf eine kreuzung zb nach oben obwohl ich gar nicht am gaspedal stehe. die nadel hüpft dann bei einem bestimmten wert ca. 7l sprungartig nach unten.
komischerweise ttitt das problem offenbar nur bei geringem tempo auf. auf der autobahn zb nicht, auch dann nicht wenn man vom gas weg ist.
weiters regaiert die anzeiege danach immer sehr träge beim beschleuingen, was so auch nicht stimmen kann.
kennt jemand sas problem und kann mir hier weiterhelfen?
danke!
lg christian
Wenn Du auf eine Kreuzung zurollst, können zwei Dinge passieren.
1. Du kuppelst bereits. Dann wird der Motor Benzin verbrauchen => Verbrauch wird angezeigt
2. Du bist bereits im Bereich des Standgases => Du verbrauchst Benzin
Stehst Du dann, müsste der Verbrauch ins Unendliche gehen, da Du ohne Fortbewegung Benzin verbrauchst. Per Software wird dann allerdings der Verbauch 0 angezeigt.
Auf der Autobahn kommt es beim Gaswegnehmen zur Abschaltung der Benzinzufuhr => kein Verbauch.
Das erklärt aber alles nicht, warum danach die Anzeige nach Deiner Aussage sehr träge reagiert.
