liqui moly bootsfett benutzen. dann kann man sich das monatliche schmieren sparen. ![]()
meinen wischer hab ich vor nem jahr gereinigt und mit dem bootsfett gefettet. läuft seitdem tadellos. ![]()
Weiss jemand was so Thermostate kosten und wie aufwendig es ist die zu tauschen?
keine 60€ zusammen
aufwand is naja... kommt drauf an wie gut du schrauben kannst
is schon ne kleine sauerei wegen dem ganzen kühlmittel.
ich hab knapp 2,5 stunden gebraucht für alles zusammen (inklu zeit fürs entlüften)
Welche Marken werden denn grundsätzlich empfohlen? Kannst du mir welche nennen? Dann schau ich in diese Richtung
von MAM Felgen sollte man die Finger lassen IIRC
Ich auch.
Ich fasse das "Ar***" als Kompliment für meinen guten Geschmack auf.
nachdem ich die Heckklappe nun des öfteren geöffnet und wieder geschlossen habe, wird es allmählich besser. Mal schauen wie es ende der Woche ist.
man sollte auch keine wunder erwarten.
man kann halt noch die mit viel mehr NM verbauen. dann haste aber die gefahr das die oben zu abrupt anschlägt.
richtig komfort bringt eh nur die automatische heckklappe.
Ok danke für eure Meinung. Finde nur das bei dem schwarz auf schwarz weder der M3 Spoiler noch das PP Schwert zur Geltung kommt. Deswegen auch die Akzente
kenner sehen die M3 lippe auch so.
wer die nicht sieht ist eh kein autofan und interessiert sich nicht dafür.
Moin,
meine Reifen sind innen etwas mehr abgefahren als außen... kann ich die ohne Nachteile an der Achse von links nach rechts tausch? Also Mehrprofil nach innen? (Reifen sind natürlich nicht Laufrichtungsgebunden.)
kauf dir neue reifen!
Das an der abrisskante hinten sieht mMn komisch aus. Ohne wäre stimmiger
vom Galaxy S2 gesendet
die X1 blende steht über!
ich sag weiterhin die blende passt!
die lenkrädr sehen bis auf das andere leder gleich aus.
du brauchst scheinbar das sportlenkrad
drin haben müsstest du das M Lederlenkrad
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/23/9818/20110505/bmw-lenkrad-34796.jpg]
